Пользователей: 793
Аналоги: 261. Даташиты: 330. Инструкции: 2. Новости: 8. Остальное: 5. Программы: 1. Профиль пользователя: 62. Расчёты: 1. Торрент: 1. Форум: 122.
Гостей: 792
Радиоежегодник №5 2011г (5)
Сообщений MACTEP 17.12.2011 9:00:00 (Просмотров: 21039)
Интернет-издание
Выпуск:
5 2011
Редактор: С. Степанов
Страниц: 173
Формат: DJVU
Тема номера: ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ
Периодическое электронное издание  <Радиоежегодник> - это
информационный обзор печатных изданий и интернет-ресурсов. Благодаря
своей практической  направленности, сборник ориентирован на широкий
круг радиолюбителей и специалистов.
В текущий обзор вошли материалы нескольких сайтов Интернет.
Авторские права на рассмотренные в сборнике схемы принадлежат разработчикам и администрации сайтов, о чем сделаны сответствующие ссылки в тексте.
Некоторые схемы в обзоре даны с низким разрешением и представлены для ознакомления. Полностью прочитать статью, скачать прошивку, задать вопросы автору конструкции можно на соответствующих сайтах. В нескольких статьях сохранена авторская орфография и стилистика.
Будем признательны за конструктивные советы, рекомендации и пожелания по улучшению содержания и оформления сборника.
Приглашаем к сотрудничеству авторов, редакции и издательства.
Выпускающий редактор: С. Степанов
E-mail: radioyearbook@gmail.com
СОДЕРЖАНИЕ
www.radiokot.ru
7. Зарядное устройство с микроконтроллерным сторожем
9. Три схемы двуполярных источников питания
11. Умная зарядка Ni-Mh AA аккумуляторов
13. Устройство защиты аккумуляторной батареи
15. Универсальное зарядное устройство
16. Таймер-регулятор мощности в нагрузке
18. Блок питания лазерного диода
19. Блок питания - простой, регулируемый, импульсный
20. Преобразователь питания на МС34063
22. Зарядное устройство для гелевых аккумуляторов
23. Десульфатирующее ЗУ
24. Зарядник Li-ion батарей на LM317 и TL431
25. Зарядное устройство для всех типов аккумуляторов
26. Тестер U-ion, Li-Pol, Ni-MH, Ni-Cd аккумуляторов
29. Раздельная зарядка аккумуляторов
31. Регулятор мощности паяльника с цифровой индикацией и кнопочным управлением
32. Регулятор скорости вращения асинхронного электродвигателя
33. Стабилизаторы напряжения с низким уровнем пульсаций
34. Плавный пуск импульсных и трансформаторных блоков питания
35. Импульсный блок питания на микросхеме KA2S0880
37. Три регулятора переменного напряжения
43. зу для аккумуляторов электроотвертки
46. ЗУ свинцовых аккумуляторов по методу Кабанова
49. Преобразователь для микродрели
50. Преобразователь 12/220 В с синусом на выходе
53. Встраиваемая универсальная плата управления лабораторными БП
58. Преобразователь - контроллер светодиодного фонаря
60. Преобразователь 12/19 В
65. Автоматическое зарядное устройство для свинцово-кислотных аккумуляторов
www.vrtp.ru
70. Суперпростой" амперметр и вольтметр на „супердоступных деталях"
72. Трехканальный вольметр
73. Прибор для защиты бытовой аппаратуры от перенапряжения в сети 220 В
74. „Хороший" блок питания
75. Сетевой БП для „жука"
76. Вольтамперметр на ATtjny26
77. Преобразователи положительного и отрицательного напряжений
78. Зарядное устройство на PIC12F675 и TL431
www.ua1zh.narod.ru
80. Мощный экономичный блок питания низковольтной аппаратуры
82. Эффективный стабилизатор напряжения
84. Простой стабилизатор напряжения с защитой по току
86. Компенсация падения напряжения на соединительных проводах
87. Токовое реле для системы защиты стабилизаторов
89. Низковольтный блок питания на биполярных транзисторах
91. Низковольтный мощный БП
95. Вторая жизнь ИПС-1
97. Автоматическое разрядное устройство для аккумуляторов АА
99. двухрежимная схема управления обдувом
101. Электромеханический  "предохранитель"
www.qrx.narod.ru
104. Малогабаритное зарядное устройство
105. Изготовление трансформатора для РА
108. Изготовление малогабаритного сварочного трансформатора
110. Блок питания для транзисторного РА
111. Источники питания для импортных трансиверов
113. Ограничение зарядного тока конденсатора сетевого выпрямителя ИИП
115. Высоковольтный преобразователь на 600 В
116. Использование сетевых адаптеров для восстановления и автономной зарядки аккумуляторов
118. Доработка сетевого адаптера
119. Зарядное устройство для элементов СЦ
120. Проверка тиристорных выпрямителей
121. Импульсный стабилизатор конденсаторного блока питания
123. Быстродействующее устройство защиты ПК от перенапряжений
124. Питание реле постоянного тока от источника переменного тока
125. Приставка для проверки аккумуляторов
126. Измерительный узел для блока питания радиостанции
128. Программа для расчета трансформаторов питания EvTrans
129. источник питания с гальванической развязкой от сети 220 в на оптронах
130. Защита аккумуляторной батареи электронным выключателем
131. Трехфазный ток частотой 400 Гц - это очень просто
133. Регулируемый аналог стабилитрона
134. Беспомеховый регулятор напряжения
135. Источники питания с разделительными конденсаторами
137. О снижении уровня пульсаций на выходе выпрямителя
138. Выпрямитель с малым уровнем пульсаций
139. Простой ИБП на основе "Электронного трансформатора"
www.qrz.ru
142. Тестер для оперативной проверки гальванических элементов
145. Два источника питания для трансивера
146. Стабилизированный блок питания 220/60 В
148. Стабилизатор для БП трансивера 13,8 В / 30 А
149. Блоки питания старых ПК для питания трансиверов
150. блок питания pc в качестве источника напряжения для современных трансиверов
152. Ограничитель сетевого напряжения
154. Повышающий стабилизатор
155. Поддержание аккумуляторов в рабочем состоянии
156. Способ намотки тороидальных трансформаторов
159. Ограничитель напряжения 115-180 В
162. Два простых блока питания для  трансивера
163. Блок питания для ICOM 718
165. Зарядное устройство для никель- кадмиевых и никель- металлогидридных акумуляторов
168. Гаражный выпрямитель для постоянной подзарядки аккумулятора
169. ЗУ для автомобильного аккумулятора без соблюдения полярности
42
Дата регистрации: 09.02.2011
не в сети
5+
Дата регистрации: 13.05.2011
не в сети
Да, есть что почитать. И сделать!
Дата регистрации: 23.05.2010
не в сети
прелессна!!!
-Браво! (т.е.-спасиба!) ,тов. НачальникЪ!!!
...-низкий поклон от местных хуторян до земли-матущки...
(за этот журналь..)
