Пользователей: 235
Аналоги: 78. Даташиты: 123. Инструкции: 7. Новости: 7. Остальное: 2. Программы: 1. Профиль пользователя: 1. Расчёты: 3. Советы: 1. Форум: 12.
Гостей: 234
Раздел: Аудио/Видео
5-полосный графический эквалайзер
Сообщений MACTEP 18.12.2011 15:00:00 (Просмотров: 31781)
   Пятиполосный эквалайзер на LA3600 можно применить в переносной и автомобильной радиоаппаратуре.  Этим эквалайзером можно регулировать тембр в 5 диапазонах: 108Гц, 343Гц, 1.08кГц, 3.43кГц, 10.8кГц
LA3600
Рис.1. Схема 5-полосного эквалайзера на LA3600
   Особенности:
   • 5-полосный эквалайзер на одной микросхеме;
   • частота каждого канала устанавливается независимо внешними конденсаторами и переменными резисторами;
   • возможно каскадное включение двух эквалайзеров (от б до 10 каналов).
   Схема пятиполосного эквалайзера показана на рис.1. Печатная плата с расположением элементов  - на рис.2.
Печатная плата LA3600
Рис.2. Расположение элементов на печатной плате
Таблица 1. Рекомендуемые значения параметров микросхемы LA3600 (при температуре Траб = 25°С, напряжении питания Uпит = 8 В, сопротивлении нагрузки Rнагр = 10 кОм)
Параметр Обозначение Мин. Средн. Макс. Ед. измеp. Примечание
Напряжение питания Uпит - 8 20 В
Входное напряжение Uвх 5 10 15 В
Ток потребления Iпотр. 3 5 8 мА В режиме ожидания
Коэффициент усиления - 8 10 12 дБ F = 0,1-10 Гц
Коэффициент подавления - -12 -10 -8 дБ F = 0,1-10 Гц
Коэффициент гармоник Кг - 0.03 0.1 % Uвых = 1В, F = 1кГц
Напряжение шумов на выходе Uшума - 2.00 20 мкВ F= 10-30 кГц
Таблица 2. Предельные значения параметров микросхемы LA3600 при температуре 25°С
Параметр Обозначение Предельное значение Единица измерения
Напряжение питания Uпит макс 20 В
Рассеиваемая мощность Pрасс макс 300 мВт
Рабочая температура Траб -20...+75 °С
Температура хранения Тхран -40...+125 °С
10
