Пользователей: 255
Аналоги: 124. Даташиты: 73. Инструкции: 6. Новости: 12. Остальное: 3. Программы: 1. Производители: 6. Профиль пользователя: 3. Теги: 1. Форум: 25. Чат: 1.
Гостей: 252
Радиоежегодник №6 2011
Сообщений MACTEP 30.12.2011 16:30:00 (Просмотров: 16629)
Интернет-издание
Выпуск:
6 2011
Редактор: С. Степанов
Страниц: 137
Формат: DJVU
Тема номера: EDN design ideas.
Периодическое электронное издание  - это
информационный обзор печатных изданий и интернет-ресурсов. Благодаря
своей практической  направленности, сборник ориентирован на широкий
круг радиолюбителей и специалистов.
В данный сборник включены материалы рубрики “Design Ideas” англоязычного журнала разработчиков электроники “EDN” за 2011 год.
EDN design ideas 2011
January 2011
  Reliable 555 timer doesn’t falsely trigger           01/ 6/2011
  Test continuity with an LED
  Flash an LED from ac-mains power
  Transistors drive LEDs to light the path
  Use an optocoupler to make a simple low-dropout regulator
  Power an LED driver using off-the-shelf components        01/20/2011
  Oscillator has voltage-controlled duty cycle
  Generate noisy sine waves with a sound card
  Decode a quadrature encoder in software
February 2011
  Compute a histogram in an FPGA with one clock         02/ 3/2011
  Control an LM317T with a PWM signal
  High-speed buffer comprises discrete transistors
  Limit inrush current in high-power applications
  Protect MOSFETs in heavy-duty inductive switched-mode circuits
  Reduce acoustic noise from capacitors           02/17/2011
  Function generator has varibale frequency
  Power supply accepts wide input-voltage range
  Circuit lets you test capacitors
March 2011
  Design provides single-port-to-dual-port SDRAM converter       03/ 3/2011
  Zener diode protects FPGA inputs
  Bicolor LED indicates 10 states
  Relay driver switches two relays with one pin
  Anticipator circuit speeds signal settling to a final value       03/17/2011
  Schmitt trigger provides toggle function
  Active multiplexing saves inputs
  Finely tune the hue of blue-light sources
April 2011
  Low-component-count logic probe works with TTL and CMOS logic     04/ 7/2011
  Circuit implements photovoltaic-module simulator
  Switch circuit controls lights
  Isolated PWM suits low frequencies
  Increase efficiency in embedded digital-I/O lines         04/21/2011
  Modulating a reference allows maximum-value search for phase detection
  Offline supply drives LEDs
  Light an LED without wasting energy
May 2011
  Circuit secures bootstrap operation under light load       05/12/2011
  Build an accurate bipolar voltage reference
  Send MIDI signals over long distances
  MOSFET provides high power at low loss
  Waveform generator minimizes amplitude dependency      05/26/2011
  Produce current from positive or negative high-voltage supplies
  Arrange LEDs as seven-segment displays
  Logic gates form high-impedance voltmeter
  Measure resistance and temperature with a sound card
June 2011
  Potentiometer calibrates photodiode amplifier        06/ 9/2011
  Drive 16 LEDs with one I/O line
  Circuit measures battery capacity
  Programmable driver targets piezoelectric actuators
  Circuit boosts voltage to piezoelectric transducers
  Protect power-LED strings from overcurrent           06/23/2011
  Simple flasher operates off ac mains
  Use resistor noise to characterize a low-noise amplifier
  Build a UWB pulse generator on an FPGA
  Generate swept sine/cosine waveforms with two filters
July 2011
  Compensate for four-wire sensor errors        07/14/2011
  LED-current limiter accepts ac or dc
  Voltage inverter employs PWM
  Form positive pulses from negative pulses
  Positive edges trigger parabolic timebase generator                      07/28/2011
  Measure small currents without adding resistive insertion loss
  Power resistor varies in value
  Minimize noise in power-supply measurements
August 2011
  Driver circuit lights architectural and interior LEDs       08/11/2011
  Use op amps to make automatic-ORing power selector
  Charging time indicates capacitor value
  Circuit provides universal ac-input-voltage adapter       08/25/2011
  Logic probe uses two comparators
  DAC fine-tunes reference output
  LEDs indicate sound level
September 2011
  Polynomial rotation accelerates CRC calculations      09/ 8/2011
  Simple circuit measures optocoupler's response time
  Circuit provides visual verification of IR pulses
  An LED's intrinsic capacitance works in a 650-mV LRC circuit
  Eight LEDs make a 100-division voltmeter       09/22/2011
  Simple circuit controls the rate of voltage change across a capacitor or another load
  LED bar-graph display represents two digits
October 2011
  Circuit controls inrush current in ac-operated power supplies    10/ 6/2011
  Save 3 dB of output power using feedback to set the output impedance
  Optically isolated overcurrent detector works from ac mains
  Simple circuit helps to protect a vehicle-reverse camera
  Use a self-powered op amp to create a low-leakage rectifier     10/20/2011
  Simple reverse-polarity-protection circuit has no voltage drop
  Series-LC-tank VCO breaks tuning-range records
November 2011
  Circuit detects rapidly falling signals and rejects noise     11/ 3/2011
  Hack into a stopwatch to make a phototimer
  Comparator directly controls power-MOSFET gate
  AGC circuit uses an analog multiplier
  Add extra output to a boost converter       11/17/2011
  Fabricate a high-resolution sensor-to-USB interface
  Converters yield droop-free S/H circuit
December 2011
  Inexpensive VFC features good linearity and dynamic range     12/ 1/2011
  Mains-driven zero-crossing detector uses only a few high-voltage parts
  Build an op amp with three discrete transistors
  A diode ladder multiplies voltage under software control
  Charger extends lead-acid-battery life
  Circuit provides more accurate multiplication      12/15/2011
  A few added components make a self-contained controller for 100A load
  Simple night-light uses a photoresistor to detect dusk
  Simple tester checks Christmas-tree lights
20
Дата регистрации: 17.05.2011
не в сети
завидую тем, кто аглицкую мову знает...
Дата регистрации: 01.03.2010
не в сети
Осталось только перевести и цены ему нет
ВСЕХ С НОВЫМ ГОЛОМ
Дата регистрации: 23.05.2010
не в сети
а в дэжавю формате все тожи самое,что и в PDF ??
-или отличия есть..?
-в переводе не нуждаюсь,т.к. по ихниму ,т.е.-по хинглищь я давно уже хутарию (без словарья..).
-напр. вот:- хендэ-хох!! -хитлир капут,пах-пах верьевка...-ну и тому подобное...
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
в качестве. DjVu немного хуже.
