Пользователей: 646
Аналоги: 307. Даташиты: 279. Инструкции: 4. Новости: 10. Обзор: 1. Остальное: 5. Программы: 2. Производители: 2. Профиль пользователя: 7. Расчёты: 1. Теги: 1. Форум: 26. Чат: 1.
Гостей: 644
Радиоежегодник №01 2010 г (7)
Сообщений MACTEP 24.01.2012 18:40:00 (Просмотров: 16194)
Интернет-издание
Выпуск: 1 2010
Редактор: С. Степанов
Страниц: 125
Формат: DJVU
Тема номера: Микроконтроллеры
Периодическое электронное издание  <Радиоежегодник> - это
информационный обзор печатных изданий и интернет-ресурсов. Благодаря
своей практической  направленности, сборник ориентирован на широкий
круг радиолюбителей и специалистов.
Авторские права на рассмотренные в обзоре материалы принадлежат разработчикам и издателям, о чём сделаны соответствующие ссылки в тексте. Полностью статьи можно прочитать в печатной версии журналов.
СОДЕРЖАНИЕ
Радио
6. Вольтметр постоянного тока с автоматическим выбором пределов измерения
7. Преобразователь интерфейса GPIB — RS-232
8. Цифровой таймер для насоса
9. Цифровой кодовый замок с ИК ключом
10. Как открыть дверную задвижку ключом-Чаблеткой"
11. Вольтметр на микроконтроллере ATtiny2313
12. Термометр-стабилизатор температуры в овощехранилище
13. Термостабилизатор паяльника на микроконтроллере
14. Электронная свеча
15. Обмен информацией с USB HID устройством
16. Автомат управления инкубатором
17. Часы с таймером
18. Вольтметр постоянного тока с матричным индикатором на светодиодах
19. Регулятор температуры жала паяльника
20. Терморегулятор из блока питания АТХ для "балконного" овощехранилища
21. Корректор показаний цифровых спидометра и одометра
22. Блок управления любительским телескопом
23. Измеритель емкости и ЭПС конденсаторов
24. Барометр и термометр на ATmega8
25. Охранный сигнализатор с акселерометром
26. Программа — справочник кодов для вывода на индикаторы
26. Применение Bluetooth в радиолюбительских устройствах
28. Блок питания трансформатора Тесла с микроконтроллерным управлением
29. Микроконтроллерное устройство сбора данных
30. Комбинированный кодовый замок
31. Дистанционно управляемая сетевая розетка
32. Цифровой "магнитофон"
33. Цифровое управление аналоговыми темброблоками
35. Отладочная плата FastAVR
37. Стробоскопический тахометр
38. Осциллографическая приставка к компьютеру
40. Универсальный блок управления тиристорами
41. Устройство защиты от опасного напряжения в трехфазной сети
42. Синтезатор частоты на микросхеме AD9835
43. Индикатор разрядки элементов питания "мыши"
43. Микроконтроллерный модуль "InterDuino"
45. Часы с термометром и барометром на микроконтроллере ATmega8
46. Универсальный модуль управления электронагревательным прибором
47. "Бегущие огни" на микроконтроллере АТ89С4051
Радiоаматор
48. Робот-лабиринт
50. Микроконтроллеры DUINO. Сборка 1
52. Микроконтроллеры DUINO. Сборка 2
56. Микроконтроллеры DUINO. Сборка 3
58. Микроконтроллеры DUINO. Сборка 4
59. Микроконтроллеры DUINO. Сборка 5
61. Микроконтроллеры DUINO. Сборка 6
63. Микроконтроллеры DUINO. Сборка 7
64. 15-канальная система инфракрасного дистанционного управления
66. GSM-канал охранной сигнализации
69. Дозвонщик GSM - приставка к автосигнализации
70. Создаем свою сигнализацию GSM
71. Блок питания для лаборатории радиолюбителя с индикацией напряжения и тока
72. Концепция - Робоход
Радиоконструктор
73. Предусилитель - аудиопроцессор
74. Бытовой таймер на ATtiny2313
Радиолюбитель
75. Таймер Центральной Станции Проводного Вещания
77. Книга по работе с WinAVR и AVR Studio
78. Приемник 50 - 850 МГц с цифровым управлением и памятью на 120 каналов
81. Термометр-термостат с оригинальным управлением
82. Многоканальная система дистанционного управления   или "Умный дом" своими руками
84. Подсистема цифрового ввода-вывода
85. Терморегулятор для твердотопливного котла
87. Программа обмена данными с USB HID устройством
88. Программатор ROW
90. Охранная GSM-сигнализация для дома, дачи, гаража
92. Автомобильный регулятор светодиодной подсветки
Радиомир
93. Автомат световых эффектов на микроконтроллере
94. Интернет: Arduino, Crumb и другие
95. Часы на 100-мм индикаторах
Радиохобби
96. Аудиопредусилитель
99. Программируемый речевой информатор
100. Полный малогабаритный УМЗЧ Modulo D
102. Автоматический тестер батареек и аккумуляторов
104. Моделирование микроконтроллеров в программе «Micro-Cap 9»
105. 15-канальная RC-5-совместимая обучаемая система ИК ДУ для «Умного дома»
106. Сверхточный LC+ метр
108. OBD2 - симулятор
109. Двухканальный цифровой вольтметр-амперметр и термометр для двухполярного БП
Современная электроника
110. Антиотладочные приёмы для 8-битных микроконтроллеров AVR
111. Блок управления для приводов с шаговыми двигателями на базе микроконтроллера Atmel
113. Применение микроконтроллера AVR32UC3. Модуль Ethernet MAC
114. Способ защиты программного обеспечения микроконтроллеров
115. АЦП на микроконтроллере ATmega8535 с системой бесперебойного питания
117. Система обогрева на базе измерителя-регулятора ТРМ202 и микроконтроллера Atmel
Электрик
119. Солнечный мини-электромобиль — муха
121. Генератор секундных, минутных и часовых импульсов в одном устройстве
122. Новый подход в реализации реле времени для работы с активной нагрузкой
123. Аналог семи электронных ключей
30
 Радиоежегодник №01 2012 г
Дата регистрации: 09.02.2011
не в сети
Спасибо!
Дата регистрации: 08.01.2009
не в сети
Спасибо!
Дата регистрации: 02.01.2010
не в сети
спасибо!
Дата регистрации: 20.12.2010
не в сети
Огромное спасибо!
