Пользователей: 151
Аналоги: 70. Даташиты: 15. Инструкции: 4. Новости: 15. Остальное: 10. Программы: 2. Производители: 2. Профиль пользователя: 1. Расчёты: 1. Форум: 31.
Гостей: 148
Google , Kosmonavt , Яндекс , далее...
Радиоежегодник №1 2012 (8)
Сообщений MACTEP 13.02.2012 18:30:00 (Просмотров: 20674)
Интернет-издание
Выпуск:
1 2012
Редактор: С. Степанов
Страниц: 161
Формат: DJVU
Тема номера: Микроконтроллеры
Периодическое электронное издание  <Радиоежегодник> - это
информационный обзор печатных изданий и интернет-ресурсов. Благодаря
своей практической  направленности, сборник ориентирован на широкий
круг радиолюбителей и специалистов.
 Основу сборника составляют описания самодельных радиолюбительских приборов. В текущий обзор вошли материалы нескольких сайтов Интернет.
Авторские права на рассмотренные в сборнике схемы принадлежат разработчикам и администрации сайтов, о чем сделаны сответствующие ссылки в тексте.
  Содержание
7. Функциональный генератор на XR2206
8. Генератор ВЧ
9. Простой широкополосный генератор шума
10. Генератор сигнала ДМВ
11. Микромощный маяк диапазона 2400 МГц
13. LC - генератор на полевых транзисторах
14. Стабильный генератор с ультранизким коэффициентом гармоник
15. Генератор низкой частоты
17. Генератор НЧ
18. Простой функциональный генератор
18. Простой цифровой
19. Широкополосный генератор шума
21. Как правильно снять характеристику диода
22. Функциональный DDS генератор на AD9851 и AVR
24. Непрецизионный синтезатор сигналов произвольной формы
28. Осциллографический ВЧ пробник с Свх = 0.5 пф
31. Осциллографическая приставка к ПК
33. Портативный осциллограф на микроконтроллере ATmega32
35. Spectrogram
37. Цифровой осциллограф Neil Scope
39. Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон"
41. Милливольтметр - частотомер на MB15E03SL
43. Частотомер 2.5 ГГц на микроконтроллере
46. Простой частотомер на PIC
47. Цифровые шкалы - частотомеры А. Денисова
53. Целитель частоты для частотомера
54. Входной делитель частот 10 МГц- 1,2 ГГц с изменяемым коэффициентом деления
56. Простой калибратор частотомера
57. Приставка к частотомеру
58. Приставка к частотомеру для определения резонансной частоты колебательного контура
58. Приставка к цифровому мультиметру для измерения ВЧ
59. Сумматор ВЧ сигнала
59. Высокочастотная головка к цифровому мультиметру
60. ВЧ МОСТ - ПАНОРАМНЫЙ КСВ-МЕТР
61. Мультиметр - ВЧ милливольтметр
61. Высокочастотная головка
62. Активный щуп на полевом транзисторе
63. kcb-metp на полосковых линиях
65. Простой автоматический КСВ-метр со светодиодной шкалой
67. Мостовой КСВ-метр
69. Самодельный VHF - UHF КСВ - метр
71. КСВ-метр от RV4HV
72. Измеритель КСВ
74. Цифровой КСВ метр на микроконтроллере Атмеса8
75. Настройка антенн "О"- метром
76. Антенноскоп для диапазона 144 МГц
77. Антенный анализатор
79. Рефлектометр для измерений КСВ в диапазоне частот 1- 60 МГц
80. Аналоговый процессор для рефлектометра
81. Эквивалент нагрузки
82. Эквивалент нагрузки в масле
83. Простой высокочастотный амперметр
83. Определение волнового сопротивления линии
84. Приставка - измеритель АЧХ
85. Генератор-измеритель АЧХ на AD9833
87. Генератор пилообразного напряжения для варикапов
89. Программно-аппаратный комплекс «СКАТ»
95. Ступенчатый аттенюатор
96. ВЧ аттенюатор
97. Шумовой мост для настройки антенн
99. Шумовой мост для высокочастотных измерений
101. Гетеродинный измеритель резонанса (ГИР)
102. Чувствительный волномер мостового типа
103. Индикатор поля
105. СВЧ детектор поля
107. Измеритель напряженности поля
108. Простой волномер
109. Простой и надёжный волномер " Vla Sin"
111. Простой измеритель СВЧ мощности -65..0 дБм
114. Анализатор спектра
115. Портативный анализатор спектра из Nokia 3410
118. Индикатор спектра
120. Способ подбора кварцевых резонаторов для лестничных фильтров
121. Универсальный прибор
123. ВЧ вольтметр
124. Низкочастотный Милливольтметр
126. Портативный прибор дли подбора пары мощных транзисторов KB усилителя мощности
127. Прибор для обнаружения короткозамкнутых витков в катушках индуктивности
128. Устройство для проверки конденсаторов
129. Правильная калибровка измерительных приборов
130. Вольтметр и амперметр для блока питания из мультиметра
132. Миниатюрный встраиваемый двухдиапазонный вольтметр
134. Высокочастотный милливольтметр с линейной шкалой
136. Измеритель параметров полупроводниковых приборов на PIC16F876
138. Прибор для определения цоколевки и структуры биполярных транзисторов
140. Измеритель С и ESR
142. Простейший измеритель ESR
144. CLR2313 - измеритель ёмкостей, индуктивностей и сопротивлений
147. Приставка для измерения индуктивности и ее применение в практике радиолюбителя
151. Идентификатор стабилитронов
152. Тестер стабилитронов
154. Оценка высокоомных сопротивлений мультиметром
155. Мини-пробник для аудиотехники
156. Правильная калибровка измерительных приборов
157. Приставка для измерения ёмкости зарядки и емкости аккумулятора
40
Дата регистрации: 06.11.2010
не в сети
Это уже второй. Всё равно спс.
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
Это первый. Тот, что ты первым называешь, вышел в 2012 году, но там обзор за 2010 год, и он назван Радиоежегодник 2010"1, что ты можешь прочесть на обложке радиоежегодника.
База картинок для презентаций www.myshared.ru.
