Пользователей: 436
Аналоги: 259. Даташиты: 92. Инструкции: 1. Новости: 30. Остальное: 15. Производители: 1. Профиль пользователя: 3. Расчёты: 3. Теги: 1. Форум: 30. Чат: 1.
Гостей: 433
Передатчик на 144 МГц на микросхеме 74НС00
Сообщений MACTEP 06.09.2008 19:10:00 (Просмотров: 27404)
Цифровые микросхемы серии 74НС могут работать на частотах до 150 МГц и выше. Это позволяет строить на их основе схемы мапомощных передатчиков, работающих на частотах 2-метрового диапазона {144 МГц).
На рисунке 1 показана схема микро-мощного радиопередатчика с узкополосной частотной модуляцией, работающего на частоте 144.855 МГц.
Задающий   генератор   выполнен   на элементе   D1.1   по  схеме   кварцевого мультивибратора.   Частота   генерации задана   кварцевым   резонатором   Q1 Чтобы  передатчик   попал в диапазон 144-146 МГц резонатор должен быть на частоту в пределах 16. 16,22 МГц. В данном случае резонатор на 16095 кГц.
Как известно, частота такого мультивибратора в некоторой степени зависит от емкостей, включенных между выводами резонатора   и   общим минусом Одну из этих емкостей образует цепь, состоящая из конденсатора С1 (он выполняет функции раздеkитепьного, исклю чая проникание на вход D1 1 модулирующего напряжения), и варикапа, с помощью которого и осуществляется частотная модуляция. Конденсатором С2 можно в небольших пределах лодстроить частоту генерации
Элемент D1.2 - буферный каскада. Схема на элементах D1.3 и D1.4 служит для Армирования коротких импульсов. На выходе D1.4 образуется сигнала состоящий из множества гармоник Девятая гармоника соответствует частоте двухметрового диапазона.
Антенна подключена непосредственно к выходу элемента D1.4 Излучаемый сигнал имеет множество гармоник и то, на какой частоте будет максимум зависит от настройки антенны. Для работы на 144 МГц антенна представляет штырь длиной 50 см. Можно пользоваться и более коротким штырем, но это снижает дальность приема.
Мощность передатчика очень небольшая (5-10 mW).
Главным достоинством передатчика, схема которого показана на рисунке 1, является отсутствие в схеме катушек Улучшить чистоту выходного сигнала и поднять его мощность можно дополнив схему усилителем мощности на транзисторе с резонансным выходом, настраиваемым год используемую антенну. Схема такого передат чика показана на рисунке 2 Отличие только в усилителе мощности на VT1 В его коллекторной цепи включен контур, настроенный вместе с антенной, на 144,855 МГц.
Катушка L1 на каркасе из пластмассы диамвтром 4 мм. с подстроечным латунным сердечником Содержит 6 витков провода ПЭВ 0.43
Налаживают выходной каскад с рабочей антенной, подстраивая контур и соотношение емкостного трансоЪорматора, с помощью подстроечника L1 и конденсатов С9 и С8 Настройку контролируют по резонансному волномеру.
Выходная мощность (рис. 2) около 200mW.
Андреев С
10
 Re: Передатчик на 144 МГц на микро�...
Дата регистрации: 23.02.2009
не в сети
1-е ктото его собирал?????
2-e на сколько килогерц на 2м можно увесли с данной частоты передатчик
3-е форма сигнала миандра а не синусойда как это отражается на качестве сигнала и какая полоса передатчика????????????????????????????????
кто собирал пишите в аську 417660143
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
2. 10 МГц легко уводятся на 30-40 кГц в обе стороны...
Тут наверное тоже можно на 50 сдвинуть... Используется 9-я гармоника, сотвествено, на выходе можно получить сдвиг до 0.5 МГц...
3. На такой частоте микросхема выдаст не меандр, а синусоиду.
не в сети
харашо только вот при использовании генератора на обычной емкостной трехточке у меня с уходом с частоты резко падал выходной уровень как здесь??? я так понял вы его собирали а для чего если не секрет??? и как качество сигнеала????
влюбом случае как маломошьный маячек этот тип передатчика идеально подходит главное чтоб мало гармоник давал
 Re: Передатчик на 144 МГц ...
не в сети
Я конкретно этот не собирал, но генераторы на кварцах собирал.
Рассуждаю чисто теоретически.
Выходной уроветь резко падал из за несогласования выходного каскада. надо с изменением частоты, перестраивать контура. (варикапом)
