Пользователей: 166
Аналоги: 49. Галерея: 1. Даташиты: 53. Инструкции: 6. Новости: 9. Опросы: 1. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 16. Расчёты: 1. Форум: 28.
Гостей: 164
Радиоежегодник №3 2012г (11)
Сообщений MACTEP 23.04.2012 18:00:00 (Просмотров: 15344)
Интернет-издание
Выпуск:
3 2012
Редактор: С. Степанов
Страниц: 363
Формат: DJVU
Периодическое электронное издание  <Радиоежегодник> - это
информационный обзор печатных изданий и интернет-ресурсов. Благодаря
своей практической  направленности, сборник ориентирован на широкий
круг радиолюбителей и специалистов.
Основу данного сборника составляют англоязычные материалы бюллетеня разработчиков микросхем для импульсных источников питания "POWER designer" за 2004-2011 г.г. компании National Semiconductor, а также значительную часть - русскоязычные статьи по применению этих микросхем.
POWER designer  2004-2011
СОДЕРЖАНИЕ
7. #101: Feedback Techniques for Crossing the Isolation Boundary LM5000 LM5025-A LM5033 LM5041
15. #102: Power Management Considerations for FPGAs and ASICs LM2742/43/44 LM2734/36 LM5642
22. #103: Understanding Portable Applications Requirements LM3670/71 LM2770/88/98 LP3985/95/99 LM3200
29. #104: Power Supply Design for Power-over-Ethernet Applications LM5070 LM5642 LP3884X LM2652 LM2734/36
36. #105: Power Management Design for Applications Processors LP3970 LM2852 LM3671 LM2770 LM3200
43. #106: Inside Current-Mode Control LM5021 LM5032/34 LM2717
50. #107: Analyzing Power Modules LM5115 LM2745/48 LM5033
57. #108: Operation and Benefits of Active-Clamp Forward Power Converters LM5034 LM5026 LM510x
64. #109: Advanced Topics in Powering FPGAs LM3370 LP555O LM1770
71. #110: Optimizing RF Power Amplifier System Efficiency Using DC-DC Converters LM320x LP5900 LMV227
78. #111: Buck Regulator Topologies for Wide Input/Output Voltage Differentials LM25005 LM25007 LM25010
85. #112: Synchronous Rectification in High-Performance Power Converter Design LM3100 LM5035 LM2747
92. #113: Optimizing Efficiency in White LED Backlight Applications LM27965 LM27952 LM27961
99. #114: Best Layout Practices for Switching Power Supplies LM2830/31/32 LM5005 LM2734
106. #115: Implementing Single-Chip FPGA Power Solutions LM3370 LP3906 LP3879
113. #116: Driving LEDs: To Cap or Not to Cap LM3402/04 LM5022 LM2754
120. #117: Overcoming Challenges in Designing Step-Down Regulator Applications with >40V Input Voltage LM5576 LM25576 LM5575 LM25575 LM5574 LM25574 LM3495
127. #118: Saving Energy via Smart Power Management LP5552 LP3906 LM3370
134. #119: Color-Management LED Drivers Have a Bright Future LP5520 LM3509 LM2754
140. #120: Calculating Losses and Junction Temperature for High-Power-Density Switching Converters LM2830/31/32 LM2735
148. #121: Power Supply Design Considerations for Modern FPGAs LMZ14203 LMZ10504 LM3880 LM26480 LM20125 LM3743
154. #122: Optimizing Power Controller Designs through Effective Utilization of Performance Features LM274X
161. #123: Voltage Reference Selection Basics LM4030 LM4140 LM4132 LM4120 LM4050 LM4128
171. #124: Isolated Supply Overview and Design Trade-Offs
180. #125: Improve Power Converter Reliability Using Hiccup-Mode Current Limiting LM5088-2
186. #126: Dimming Techniques for Switched-Mode LED Drivers LM3406/06HV LM3409
192. #127: An Alternative Approach to Higher-Power Boost Converters LM25037
199. #128: Average Current Limit Balances Center Point of Half-Bridge Input Caps LM5039
204. #129: Comparing the Merits of Integrated Power Modules versus Discrete Regulators LMZ14203 LM3152
211. #130: Designing Non-Inverting Buck-Boost (Zeta) Converters with a Buck P-FET Controller LM5085
216. #131: Precision Output Current Limiting Using Average Current Monitor Feature LM5117
221. #132: Using a Phase-Shifted Full-Bridge Topology in Small Form Factor Power Converters LM5045/46
«КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ»
Интегральные импульсные стабилизаторы напряжения фирмы National Semiconductor
227. LM2594/99 LM2674/79 LM2651 LM2653 LM2586 LM2660/63
Современные интегральные импульсные стабилизаторы напряжения и ШИМ-конт-роллеры фирмы National Semiconductor
231. LM32xx LM3661 LM3670 LM3671 LM5xxx
235. Новейшее решение для питания устройств через Ethernet при помощи микросхемы LM5070
Применение современных микросхем National Semiconductor для повышения эффективности работы прямоходовых схем LM5026 238. LM5025 LM5034
Мощные высоковольтные микросхемы серии LМ5ххх фирмы National Semiconductor
241. LM5000 LM5007 LM5008 LM5010
245. LM5020 LM5021 LM5025 LM5030/LM5033 LM5032/LM5034
250. LM5041 LM5115 LM5642 LM5070 LM5Q80
254. LM5068 LM5100 LM5101 LM5102 LM5104 LM5105 LM5107 LM511Q/LM5112
Разработка импульсного преобразователя напряжения с топологией SEPIC
260. LM3488
Современные микросхемы National Semiconductor для источников питания с понижающей топологией
267. LM25005 LM25010
Новое поколение интегральных микросхем National Semiconductor для импульсных источников питания
270. LM257x 557x LM3495 LM3677 LM2830/1/2 LM3100 LM3880
Применение импульсных повышающих преобразователей фирмы National Semiconductor для управления светодиодами
275. LM3502/3503 LM3509 LM3519 LM3551/3552 LM3224 LM2698
Микросхемы импульсных понижающих стабилизаторов. Эволюция схемотехники
280. LM5007 LM25005
288. Семейство импульсных стабилизаторов Simple Switcher LM315x
292. LM2267x — Simple Switcher в пятом поколении
Обзор микросхем для импульсных повышающе-понижающих преобразователей с одной индуктивностью
296. LM3668
Гальваническая оптронная развязка в цепи обратной связи импульсных стабилизированных ИП на примере продукции National Semiconductor
300. LM5041 LMV431 LM4050 LM358
Импульсные модули питания от National Semiconductor
303. LMZ
Модули питания Simple Switcher
306. LMZ105xx
309. Модули питания LMZ120XX и LMZ142XX
313. Рекомендации по проектированию печатных плат для интегральных модулей питания серии LMZ
319. Модули питания Simple Switcher LMZ-EXT для экстремальных условий эксплуатации
322. Как спроектировать источник питания для FPGA за несколько минут LMZ
22
