Пользователей: 441
Аналоги: 191. Даташиты: 153. Инструкции: 5. Новости: 28. Опросы: 1. Остальное: 1. Партнёры: 1. Программы: 1. Производители: 11. Профиль пользователя: 7. Теги: 3. Торрент: 1. Форум: 38.
Гостей: 439
Радиопередатчик данных на ИМС МАХ1472
Сообщений MACTEP 06.09.2008 19:20:00 (Просмотров: 23842)
 Для передачи данных на небольшое расстояние, например, для радиоуправления сигнализацией, можно использовать передатчик на микросхеме МАХ1472, работающий на частоте 433,92 МГц. Данные поступают на вывод 6 А1. Резонатор Q1 работает в задающем генераторе передатчика Затем, его частота умножается в схеме микросхемы на 32. Контур L1-C1 настроен на 433.92 МГц. Это контур на выходе выходного каскада передатчика.
Катушка И содержит 3 витка провода диаметром 0,35 мм. Диаметр катушки 2,5 мм. а длина катушки - 5 мм Каркаса и сердечника нет/
Передающая антенна представляет собой диполь  из двух штырей дпиной  по 4  см Диполь можно сделать на печатной плате или из двух проволок.
Приемник можно сделать на ИМС МАХ 1473.
Справочник
МАХ1472 - Низковольтный радиопередатчик данных
Микросхема МАХ147? производится фир мой MAXIM. Она предназначена для построения маломощного передатчика для радиопередачи данных на небольшое расстояние (выходная мощность не более 16 2dBm) Для работы в схемах управления автомобильными и другими сигнализациями, а тан же. для радиоуправления приборами и устройствами, в системах беспроводной передачи данных от датчиков, беспроводного обмена данными между компьютером и периферийными устройствами.
Используется амплитудная импульсная модуляция (ASK).
Питание подается на вывод 7 Вывод 5 для включения/выключения дежурного режима. В рабочем режиме на него подается единица (или соединен с выводом 5), в дежурном (sland-by) - ноль.
Микросхема выполнена в миниатюрном корпусе SOT23 размерами, примерно, 3x3мм, с выводами под поверхностный монтаж.
Некоторые параметры.
 1  Напряжение питания (Vdd) - 2,1...3,6V
 2  Средний ток потребления не более - 9,2mA
 3  Ток потребления при передаче логической единицы - не более 16,4mA
 4  Ток потребления при передаче логического нуля - не более  2 5 тА
 5  Ток потребления в дежурном режиме не более - 0,35 рА
 6  Диапазон рабочих частот - 300 - 450 MHz
 7  Максимальная скорость передачи данных - 100 kbps
 8  Глубина модуляции - 90 dB
 9  Выходная мощность при напряжении питания - 2,1 V 3.6 dBm
 10 Выходная мощность при напряжении питания - 2,7V 7..12 dBm
 11 Выходная мощность при напряжении питания - 3.6V 13.16 dBm
 12 Частота кварцевого задающего генератора - в 32 раза ниже частоты канала
 13 Уровень логической единицы (вход данных) - не менее (Vdd - 0,25V)
 14 Уровень логического нуля (вход данных) - не более 0,25V
13
