Пользователей: 379
Аналоги: 176. Галерея: 1. Даташиты: 155. Инструкции: 6. Новости: 11. Остальное: 4. Профиль пользователя: 2. Форум: 23. Чат: 1.
Гостей: 376
Музыкальный звонок на микроконтроллере
Сообщений MACTEP 05.05.2012 21:00:00 (Просмотров: 48152)
В предлагаемом звонке для хранения мелодий или речевых сообщений применена карта памяти SD или ММС, отформатированная под файловую систему FAT16. Воспроизводятся звуковые файлы формата WAV. Кроме звонка, устройство можно использовать как проигрыватель таких файлов.
Устройство (рис. 1) собрано на широко распространённом микроконтроллере PIC16F628A и имеет два режима работы, которые устанавливают выключателем SA1. Верхнему по схеме положению его контактов соответствует режим "Проигрыватель", а нижнему — режим "Звонок". Микроконтроллер проверяет состояние контактов выключателя только один раз, сразу после включения питания. Поэтому для смены режима необходимо отключить питание, установить выключатель в требуемое положение и затем снова подать питание.
Схема музыкального звонка на микроконтроллере
Увеличить схему (откроется в новом окне)
В режиме "Звонок" после включения микроконтроллер DD1 производит настройку внутренних регистров, после чего переходит в спящий режим. При нажатии на кнопку SB1 ("Звонок/Воспроизведение") микроконтроллер "просыпается", о чём свидетельствует включение светодиода HL1, подаёт питающее напряжение на карту памяти, инициализирует её и ищет звуковой файл. Поиск осуществляется по расширению WAV. Найдя, микроконтроллер воспроизводит файл, отключает питание карты памяти, после чего снова "засыпает", а светодиод HL1 гаснет. При следующем нажатии на кнопку SB1 всё повторится, но будет воспроизведён следующий звуковой файл. На карту памяти можно записать до 512 мелодий или сообщений — это максимальное число записей в корневом каталоге для файловой системы FAT16. После воспроизведения всех мелодий начнётся их повторное воспроизведение. Кнопки SB2, SB3 и SB4 в этом режиме не задействованы.
В режиме "Проигрыватель" после подачи питания микроконтроллер также выполняет настройку внутренних регистров, включает питание карты памяти, проводит процедуру её инициализации, в случае успешного выполнения вспыхивает светодиод HL1. Затем выполняется поиск WAV-файла, и когда он будет найден, микроконтроллер перейдёт к опросу состояния контактов всех кнопок. При нажатии на кнопку SB1 начнётся непрерывное последовательное воспроизведение всех звуковых файлов, имеющихся на карте памяти. Нажатием на кнопку SB2 ("Стоп") можно остановить проигрывание на текущей мелодии, а кнопками SB3 ("Следующий") и SB4 ("Предыдущий") осуществляют переключение файлов, что возможно как при проигрывании, так и после остановки воспроизведения. При неудачной процедуре инициализации карты памяти микроконтроллер предпримет ещё одну попытку, и если она также окажется неудачной, прозвучат два коротких сигнала низкого тона, после чего микроконтроллер перестанет реагировать на команды.
В режиме "Звонок" при ошибке инициализации также прозвучат два коротких сигнала низкого тона, после чего микроконтроллер отключит питание карты и перейдёт в спящий режим. Если карта памяти перестанет отвечать на команды или просто "зависнет", в режиме "Проигрыватель" микроконтроллер сначала отключит, затем включит питание карты и заново ее проини-циализирует. В режиме "Звонок" после "зависания" карты микроконтроллер просто отключит питание карты и "заснёт". При отсутствии WAV-файлов на карте памяти прозвучат три коротких сигнала низкого тона, после чего в режиме "Проигрыватель" устройство перейдёт к опросу состояния контактов кнопок, при нажатии на которые будет звучать тот же предупреждающий сигнал. В режиме "Звонок" после сигнала об отсутствии WAV-файлов микроконтроллер отключит питание карты памяти и перейдёт в спящий режим. Если параметры WAV-файла не соответствуют требуемым значениям, например, неверная частота дискретизации, разрядность и т. д., прозвучит сигнал низкого тона продолжительностью одна секунда и в обоих режимах произойдёт переход к следующему файлу.
Для согласования логических уровней сигналов микроконтроллера и карты памяти установлены делители напряжения на резисторах R7, R8, R10, R13—R15. Звуковой сигнал формируется с помощью встроенного в микроконтроллер модуля ШИМ, частота работы которого в данном устройстве равна 78,12 кГц. Сформированный сигнал сглаживается фильтром R12C10 и с регулятора громкости R17 поступает на УЗЧ, собранный на микросхеме DA2 TDA2003.
Питается устройство от внешнего блока питания напряжением 9... 12 В. Питание микроконтроллера стабилизировано интегральным стабилизатором DA1 с выходным напряжением 5 В. На транзисторе VT1 собран стабилизатор напряжения 3,3 В для питания карты памяти. Управление им осуществляет микроконтроллер по линиям порта RA3. При низком логическом уровне на этой линии транзистор VT1 закрыт, напряжение на его эмиттере равно нулю. При высоком уровне транзистор открыт и питающее напряжение поступает на карту  памяти.   Напряжение  на  базе транзистора стабилизировано стабилитроном VD1.
Устройство воспроизводит звуковые файлы формата WAV (PCM, 16 кГц, 8 разрядов, моно), файлы с другими параметрами проигрываться не будут. Поэтому, если необходимо, выбранные звуковые файлы перед записью на карту памяти преобразуют с помощью программы-конвертера (имена файлов могут быть любыми). Файловая система FAT16 не пригодна для носителей информации, имеющих объём больше 2 Гбайт, поэтому это максимальный объём для карты памяти, которую можно использовать в устройстве. Были протестированы четыре карты microSD разных фирм и объёмов, это Kingston (1 Гбайт), Kingmax (512 Мбайт), Silicon Power (2 Гбайт), Transcend (1GB). ММС карты также должны работать, но я не смог это проверить из-за их отсутствия.
В устройстве применены постоянные резисторы МЛТ, переменный — СПЗ-4аМ, СПО, СП4-1, оксидные конденсаторы — импортные, остальные — керамические К10-17. Выключатель — ПД9-2, кнопки — TS-A3PS-130, но подойдут и другие аналогичные. Стабилитрон КС139А можно заменить импортным с напряжением стабилизации 3,9 В, например 1N4730. Взамен транзистора КТ503В можно применить любой из серии КТ3102, а светодиода АЛ307БМ — также любой в пластмассовом корпусе диаметром 5 мм. Микроконтроллер установлен в панель. УЗЧ TDA2003 можно заменить микросхемой TDA2002, TDA2008, К174УН14, её необходимо установить на теплоотвод площадью не менее 60 см2. Динамическая головка —любая широкополосная мощностью 2...4 Вт с сопротивлением катушки 4...8 Ом. Разъём для карты памяти самодельный, поскольку готовый найти не удалось Он изготовлен из односторонне фольгированного стеклотекстолита и медной фольги. Из стеклотекстолита изготовлена печатная плата размерами 35x40 мм, на которой сделано семь контактных площадок. К площадкам припаяны пружинящие контакты от разъёма microSD неисправного сотового телефона. По контуру карты памяти вырезана П-образная направляющая, которая закреплена на плате. Сверху на направляющую припаяна медная фольга, которая прижимает карту к пружинным контактам
Внешняя кнопка звонка дублирует SB1. При длинном соединительном проводе для устранения влияния помех рекомендуется установить конденсатор С ёмкостью 0,1... 10 мкФ, а сам провод желательно применить экранированный (экран соединяют с общим проводом). Элементы R19 и С13 устанавливают в случае самовозбуждения УЗЧ на высокой частоте. Источник питания — нестабилизированный сетевой блок питания с выходным напряжением 9... 12 В и током до 0,5 А.
плата lay
 Рис. 2. Печатная плата
Внешний вид смонтированной платы с подключённой картой памятиБольшинство элементов установлены на односторонней печатной плате из фольгированного стеклотекстолита, чертёж которой показан на рис. 2. Внешний вид смонтированной платы с подключённой картой памяти показан на рис. 3.
Программа для микроконтроллера написана на ассемблере в среде MPLAB. Программирование проводилось с помощью программы IC-Prog 1.05D и JDM программатора, описанного в журнале "Радио", 2004, № 2, с. 51 (А. Долгий. "Программаторы и программирование микроконтроллеров").
Радио, №4 2012г
Р. МУХУТДИНОВ,
д. Султановка Кигинского р-на, Башкортостан
Скачать прошивку
Скачать плату (lay)
Скачать тестовые файлы (wav)
12
Теги:
Дата регистрации: 30.11.2009
не в сети
Я такой собрал. Судя по описанному в статье поведению без карты памяти, он работоспособен. Но у меня возникла трудность, приводящая меня в ступор. У меня есть карта microsd от мобильного телефона Nokia. У нее 8 выводов. Однако число выводов для подключения карты памяти на плате всего семь.
Если нетрудно, проведите какой-нибудь ликбез для меня по этому поводу.
Дата регистрации: 18.09.2009
не в сети
Подключать надо через адаптер, который идет к карте http://www.elektrotekno.com/userpix/10869_contact_1.jpg если на адаптере 7 контактов (MMC), то согласно схемы по номерам разъема в соответствии с номерами контактов на адаптере карты, если 9 (SD), то 8 и 9 не задействованы - они для большей скорости обмена, подключается как и MMC, но только 7 контактов . Как-то делал звонок на МК,(схема не эта) карту использовал SD на 64 Мб, подключал без 8 и 9 выводов - все работает)
Дата регистрации: 11.12.2010
не в сети
А мне статия понравилась. Токой звонок не делал и попробую. Автор можно публикувать файл печ. платой?
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
Плата внизу статьи
не в сети
Спосибо!
не в сети
Подцепил MMC-карту. Ситуация такая - постоянно вспыхивает и гаснет светодиод, в динамике слабые потрескивания в такт вспышкам. Остальное тишина, на кнопки не реагирует.
В режиме "Звонок" при нажатии на кнопку светодиод вспыхивает и гаснет один раз. Звуков нет.
Флешку форматировал несколько раз в FAT. Пробовал с файлами и без. Монтаж вроде правильный, плата скопирована из журнала.
Прошивалось программатором extra-pic, программой ICprog.
Что может быть не так???
Дата регистрации: 13.05.2012
не в сети
Звонок повторил - работает. Единственное, слышны щелчки в такт миганию светодиода. Как убрать? Не знаю. Использовал MicroSD 128 Мb
По существу предыдущего вопроса:
воспроизводит wav файлы только PCM, 16 кГц, 8 разрядов, моно
другие не воспроизводит, для звонка этого и не надо.
Использовал для УНЧ TDA 2822
АВТОР - МОЛОДЕЦ!!! СПАСИБО!
Дата регистрации: 02.09.2009
не в сети
Всем привет!
Сделал звонок ещё в апреле, как только получил журнал.
Работает , но пропускает одну мелодию, светодиод вспыхивает, но не играет.
Следующие мелодии нормально.
Почему , не знаю. Может кто что подскажет?
Спасибо Сергей
не в сети
Roscoshny, параллельно питанию УМ емкость 2200мкФ, для TDA 2822 достаточно и 1000мкф (непосредственно возле выводов), сменить С12 на неполярный (1-2.2мкф, можно и меньше)
ra1tam, сконвертируй файл с параметрами, указанными в статье и сообщении Roscoshny
не в сети
to Dmitro: Устройство воспроизводит звуковые файлы формата WAV (PCM, 16 кГц, 8 разрядов, моно), файлы с другими параметрами проигрываться не будут. Поэтому, если необходимо, выбранные звуковые файлы перед записью на карту памяти преобразуют с помощью программы-конвертера (имена файлов могут быть любыми).
Преобразуй файлы и всё будет работать, у меня было такое
Сергей
не в сети
MACTEP У меня записаны 24 коротких мелодий. 13 мелодия не играет,
остальные играют. Я стираю всё с карты и записываю по новой.
13 играет, 21-нет. Почему?
не в сети
Это говорит о том, что программа нормально работает. И файлы правильные. Скорее, что то с картой. пробовали считывать на компе данный файл? Именно тот, который не воспроизводится... Хотя комп может и прочесть битый файл, комп умный...
не в сети
файл воспроизводится, сейчас все стер и те же файлы записал.
13-играет, а 11-нет.
не в сети
Я имел в виду, что на карте могут быть битые сектора, или полуразрушенные... комп видит, а устройство нет...
Попробуйте прочесть на устройстве, запомнить, какой файл не воспроизводится, и прочтите его на компе (с карты)
не в сети
записал на другую флешку, 21 не играет, раньше играла.
на этом устройстве все файлы играют, пробовал по 5 шт записывать
не в сети
Всем привет!
Как связаться с автором этого звонка?
не в сети
Напишите на форуме журнала "Радио".
Но прежде я бы порекомендовал проверить на другой флешке
не в сети
to мастер
пробовал на разных флешках
Сергей
Дата регистрации: 18.05.2012
не в сети
ra1tam, опишите проблему поподробнее, пропускает мелодию в обоих режимах? что происходит в режиме проигрыватель? все время пропускает одну из мелодий или бывают случаи что иногда проигрывается?
не в сети
to ruslan55
На флешку записаны 24 файла(для проговаривания времени в часах).
В режиме звонка в данный момент 11 файл(одиннадцать часов) не говорит,
остальные 23 файла говорят.
В режиме проигрывателя доходит до 11 файла и остановка.
Пробовал стирать флешку и записывать по новой 11 файл проигрывается
но не проигрывается какой-нибудь другой.
не в сети
В программу микроконтроллера заложено так: 1) для режима звонка - если от карты памяти в течении определенного времени не придет правильный ответ, то это считается ошибкой или зависанием карты, при этом микроконтроллер просто выключает питание карты и засыпает.
2) для режима проигрывателя - если возникнет аналогичная ситуация, то микроконтроллер отключает питание карты, далее снова подает питание, инициализирует карту и найдя первый Wav файл переходит к опросу кнопок, то есть происходит перезагрузка карты памяти.
У вас похоже такая ситуация, на некоторой мелодии карта памяти выдает ошибку или просто зависает, сложно сказать что именно происходит, у меня с одной картой памяти была похожая ситуация, только там время от времени не играла случайная мелодия.
А какие карты памяти используете? старые? возможно на карте памяти появляются битые сектора.
не в сети
ruslan55
пробовал и старые и новые microCD
результат тот же.
не в сети
ra1tam, вы кое что не сказали, вот 11 мелодия (ну та что пропускается) все время не проигрывается, или все таки иногда бывает что играет? и сколько разных карт памяти вы перепробовали?
Как время будет я попробую увеличить время ожидания ответа от карты памяти в прошивке, на команды чтения.
не в сети
ruslan55
11 мелодия проиграет когда перезапишу флешку.
карты microCD с адаптером, 128мгб, 512мгб, 2гб.
не в сети
ra1tam, немного изменил прошивку, смотри личку
не в сети
ruslan55
все по старому
Дата регистрации: 27.05.2012
не в сети
Доброго времени суток !! Кто поможет прошить этот микроконтроллер ??(за небольшое вознаграждение).собрал два JDM программатора и не один не работает !!!
не в сети
Доброго и вам.
На главной странице уже больше года висит акция
Акция по програмированию продолжается
не в сети
На администрацию сайта вышел автор статьи и предоставил обновленную прошивку.
Рекомендуется скачать обновленную прошивку и перепрошить
не в сети
собрал сей девайс работает довольно таки неплохо ) но когда звук выставляешь на максимум то захрипывает динамик ( наверно надо блок питания мощнее ?
не в сети
да, вы правы. Необходимо хотя бы 1 А, и не забудьте микросхему на радиатор.
А какой БП используете?
не в сети
взял от какой-то нерабочей магнитолы вместе с динамиком !!!
микруха на радиаторе )
не в сети
Если вам не нужен максимальный звук, просто оставьте как есть и увеличьте номинал R12
не в сети
хотелось бы погромче !!!
вот сижу выбираю блок питания ТЫЦ какой посоветуйте ?
не в сети
Попробуйте сначала емкость БП увеличить до 2200мкф
Да и не мешало бы замерить, насколько падает напряжение БП. Возможно, что его хватает, а проблема в другом
не в сети
по нему видно что его не хватает (он маленький) да и с него идёт двуполярное питание (использую только одно плечо , каждое 7,7 вольта переменка , если выравнивать как раз 9 10 выходит) !! покопался нашёл пару блоков но они по 14 B (переменное)
не в сети
C 9В вы много мощности не получите. Попробуйте отмотать витки, добившись 12-14В выпрямленного напряжения.
не в сети
сколько примерно отмотать ? но в нём ампера не будет, но больше чем в 9 вольтовом
Дата регистрации: 26.01.2010
не в сети
купить трансформатор на торе +диодный мост+ 2200 мкФ
не в сети
вообщем отмотал, поставил ёмкость, добавилось громкости )))
не в сети
Разобрался, в чем была бяка.
Оказалось, что MMC карты таки не работают.
Поставил новую MicroSD 2Гб с переходником — и сразу запустилось.
Дата регистрации: 18.10.2012
не в сети
Добрый вечер, скажите подойдет ли трансформатор 12В/150мА/1,8VA c диодным мостом? Нужно ли при этом изменять емкость кондеров? И обязательно нужен радиатор на TDA2003?
не в сети
Не подойдет.
TDA2003 обязательно на радиатор.
Вы хотите собрать схему на МК, а задаете такие дилетантские вопросы...
не в сети
Скажите а какой трансформатор нужно? И вот еще назрел вопрос какой емкости кондеры С7 и С8?
Дата регистрации: 24.06.2011
не в сети
Из статьи:
"Источник питания — нестабилизированный сетевой блок питания с выходным напряжением 9... 12 В и током до 0,5 А."
не в сети
С7 и С8 = 20 пикофарад.
не в сети
В принципе я так и думал, просто на сколько я знаю 20pF нет, есть только номиналы на 15, 22 и 33pF, хотя это не критично при установке кварца)
А на счет БП, просто нет под рукой, да и хотелось все разместить на одной плате, вот исходя из этого мне и нужна схема включения трансформатора.
Вот такая штуковина подойдет?
не в сети
"В принципе я так и думал, просто на сколько я знаю 20pF нет, есть только номиналы на 15, 22 и 33pF"
Выпускаются 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 30 и пошло-поехало пф.
"А на счет БП, просто нет под рукой, да и хотелось все разместить на одной плате, вот исходя из этого мне и нужна схема включения трансформатора."Какая схема включения? К трансформатору добавляется диодный мост и конденсатор - получается примитивнейший БП.
не в сети
Вот так подойдет?
Дата регистрации: 17.07.2010
не в сети
Подойдёт, только надо правильно рассчитать напряжение на вторичке транса, чтобы при повышенном напряжении сети не сгорел усилитель. Необходимо иметь в виду, что на выходе этой схемы БП напряжение равно амплитудному напряжению на вторичной обмотке, т.е. в 1,41 раза больше действующего.
не в сети
То есть, если я правильно понял, то нужно выбирать транс. с напряжением на вторичке 6,5-8,5V? А как быть с током? Вот такой транс. подойдет? E3013002 (7,5V/240mA, 1,8VA)
http://www.hrdiemen.com/industry/encapsulated/model/E3013002
не в сети
По напряжению подойдёт, но по току - слабоват. Надо не меньше, чем на 0,5 А.
не в сети
А в статье написано, что ток до 0,5А.
не в сети
19leva89, вы можете использовать трансформатор и меньшей мощности, но при максимальной громкости будет большая просадка напряжения и большие искажения. Если вас устроит слабое звучание, то смело используйте ваш трансформатор, но резистор R12 (20к) замените на резистор сопротивлением 30кОм.
19leva89, еще раз смею спросить вас, как вы собираетесь собирать столь сложное устройство, если вам даже трансформатор сложно подобрать? Надеюсь, вы в курсе, что микросхему PIC16F828 необходимо прошивать?!!
не в сети
Честно с трансформаторами раньше не сталкивался, это единственная проблема) все остальное для меня в схеме понятно и она совсем не сложная, собирал на много сложнее) прошить МК проще пареной репы, программатор имеется и с ПИКом не первый раз работаю. Как я понял в идеале поставить трансформатор 7,5V/500mA? А какой максимально допустимый ток?
не в сети
Максимально допустимый ток чего? Если трансформатора - то любой, хошь на 100 А
Больше 0,5 А можно, меньше - нежелательно.
Но чем больше мощность трансформатора - тем больше его размеры и вес.
К тому что написал МАСТЕР, добавлю, что слишком слабый трансформатор (дающий ток меньше, чем нужно схеме) будет перегреваться, что небезопасно, особенно если он китайский, они и так на пределе работают.
не в сети
Собрал я сей чудо девайс, орет что бешеный, аж уши глушит!!! Пока питаю от БП на 12V/1A. Как сделать тише? Может взять БП поменьше на 9V и тока 0.5A?
не в сети
Регулятор громкости крутить не пробовали?
не в сети
Вот это я лопух, покрутил, все очень даже классно работает и довольно громко, спасибо за помощь! TDA2003, греется что бешеная) даже с радиатором, не сгорит случаем?
не в сети
Вы издеваетесь?
Вы собрали довольно таки сложное устройство, которое у вас сразу заработало, и задаете такие дилетантские вопросы...
Скачайте даташит на данную микросхему, посмотрите максимальную мощность, Увеличьте радиатор, ограничьте уровень сигнала...
не в сети
Даташит скачал первым делом) ибо раньше не имел делов с TDA2003!
Скорее всего это у меня радиатор дохленький, куплю по-больше)
Дата регистрации: 05.02.2013
не в сети
Доброго времени суток,подскажите позжалуйста,где можно взять разводку данного изобретения,нуждаюсь формате файла типа альтиум или п-кад.
не в сети
Если понты отойдут на второй план, то внизу статьи печатка в формате Sprint Layout. Можешь перевести в гербер и собрать потом в камстатике.
Дата регистрации: 04.03.2013
не в сети
Доброго время суток уважаемые форумчане. Собрал данрый девайс, работает, но играет медленно. Что может быть, подскажите?
не в сети
Проверь С7 С8, при необходимости уточни емкость. Проверь частоту ZQ1. Желательно его вообще заменить на другой тип. Уменьши все соединения к этим элементам по длине. Проверь биты конфигурации, которые были запрограммированы.
не в сети
С7, С8 - в норме ставил 20 и 30, кварц менял 3 раза, в битах конфигурации стоит HS - внешний высокочастотный кварц. Плата выполнена с сайта все соединения короткие. Не пойму где ошибка. При увеличении кварца до 25 - 30 МГц, хотя контроллер больше 20 не поддерживает, музыка играет быстрее. Программатор EXTRA-PIC, прошиваю WinPic800. Напряжение на карте 2.8В, но я думаю что это на полёт не влияет.
не в сети
 Как раз и может влиять. Чуде-то не бывает. Или тактовая не та, или карта не вовремя отвечает.
не в сети
Напряжение выровнял до 3.4В, ситуация не изменилась. Завтра попробую ещё кварц один подкинуть, хотя сигналы ошибок выдаёт чётко.
не в сети
Как проигрывается WAV (PCM, 16 кГц, 8 разрядов, моно), на компе Winamp Media Player , у меня тоже медленно, так как и на звонке.
не в сети
В общем проблема была в программе конверторе, всё работает отлично буду рисовать плату под смд элементы.
Дата регистрации: 23.03.2013
не в сети
Доброе время суток!
Собрал даное устройство и прицепил к часам, для оповещения часа (в контроллере часов предусмотрен выход). Записал 12 коротеньких меллодий и плюс бой часов в конце каждой. Все прекрасно работает, но перед определенной меллодией звучит звуковой сигнал "пик". Я так понял, что это заложено в прогрмме контроллера звонка, может быть для обозначения начала. Я в программировании полный ноль и не знаю как это исправить. Может кто поможет убрать эту "пищалку" и выложит исправленную прошивку.
Заранее благодарен.
не в сети
Перед определенной мелодией? А может у вас файл неверный?
не в сети
Уважаемый, МАСТЕР, спасибо за ответ. Но тут дело не в формате. Удаляю мелодию перед которой звучит сигнал, он сдвигается на следующую, перед которой раньше его небыло. Вот почему у меня и возникла версия как-бы отметки начала.
не в сети
Для теста попробуйте залить одну и ту же мелодию, смените только имя файла.
Если не пройдет, напишу автору, он зайдет в тему.
не в сети
Поменял имя файла, но перед этой меллодией, перед которой раньше звучал сигнал, его нет. Он остался на том же месте, в определенной точке ряда. Дело в том, что в часах выставляется ночное время и ночью меллодии не проигрываются, но всеравно, даже днем, этот громкий "пик" звучит неприятно.
не в сети
Вы меня не поняли. Заменить все файлы одним. Берете заведомо исправный файл, который воспроизводится, и копируете его энное количество раз, изменяя только имя.  Автору напишу. если зайдет, может он вам поможет.
не в сети
Записал одну и ту же (перед которой пищало) мелодию 5 раз, прогнал трижды (15 включений) по кругу, сигнала нет. Не пойму в чем причина.
не в сети
Один из файлов битый, или неправильно сконвертирован.  В общем, МК не может его прочесть и выдает сигнал.
не в сети
Тогда непонятно почему при удалении файла, перед которым звучал сигнал, он сдвигается на следующий? Если контроллер анализирует всю информацию, все файлы, то, по идее, сигнал должен звучать перед каждой мелодией, а он звучит один раз за полный цикл.
не в сети
Вы некорректный файл не слышите, поэтому надо удалять тот файл, который вы не слышали. Запишите на флешку все файлы, перепишите их, и по мере звучания, вычеркивайте прозвучавшие...  В списке останется непрозвучавший файл, вместо которого вы слышали сигнал. И да, удалять файл надо не перед которым был сигнал, а последний проигранный перед сигналом +1 файл.
Т.е. звучал сигнал z1, z2, z3, сигнал, z5 - значит надо удалять файл, следующий после z3
не в сети
Переконвертировал файл, все стало отлично. Очевидно был какой-то глюк. Огромное спасибо Вам за помощь. Извините, что поморочил голову.
Дата регистрации: 16.09.2010
не в сети
Всем доброго времени суток. У меня возникла проблемма с данным устройством. Собрал всё по схеме напряжения везде как в описании. Подцепил SD карту 256 мб Файлы конвектированны как в статье. Прошивал мк через JDM программатор ic-prog выставлял осцилятор HS. Запустил его и возникла проблемма при нажатии кнопки звонка звучат два коротких сигнала низкого тона при переключении режимов тоже самое. Не подскажете в чем может быть проблемма?
Дата регистрации: 13.04.2013
не в сети
Доброго времени суток. Собрал данное устройство как показано на схеме, но почему то неработает. При нажатии кнопки пуска SB1 - два коротких если карточка не вставлена. Если вставлена - гудки по одной секунде. Менял карточки, записывал файлы 8 битные моно waw pcm - меняются гудки переодичность, бывает загорается диод горит и никакого звука  музыка не играет. Контроллер PIC16F628 20/P ,  прошивал с PICKIT 2   биты конфигурации: 3F02  , Checsum: D48B.  Карты вставлял SD Apacer 128 Mgb, SD Kingston 1Gbt , micro SD Good RAM 2 Gbt . В чем может быть дело?
не в сети
Это выполнено?
систему FAT16
не в сети
 FAT 16.
Пробывал, скачивал тестовые файлы с нета скачал конвертер приобразовывал в этот формат, может можете тестовый wav файлик выложить?
Еще не может быть то что микросхема без буквы A
не в сети
Я сам не собирал данное устройство. Написал письма  с просьбой выслать тестовые файлы двум пользователям, собравшим устройства. Жду ответа.
У вас программа же работает, раз идут сигналы ошибки. Скорее у вас проблемы или с флешкой или с файлами...
не в сети
Спасибо! Будем ждать
не в сети
То что микросхема без буквы А тоже может быть. У них есть принципиальные отличия.
не в сети
Oтдолжил микросхему PIC16F628A  прошил, ситуация такая же как и с  PIC16F628:  Если карта не вставлена - два коротких гудка, если вставлена пустая карточка - три коротких, если с файлами - после нажатия SB1 - загорается св диод и горит не гаснет. Да тестовый WAV файл бы непомешал. Может точно с форматом что то ...
не в сети
http://rghost.ru/45285160
тестовые файлы для звонка (скопировал с рабочего звонка )
Прикрепил в низу статьи  //MACTEP
не в сети
Большое спасибо!!!  Скачал ваш архив. Музыка заиграла! Все таки в формате было дело, а какой программой конвертируете? Осталось обвязку усилителя посмотреть - тихо играет. Главное что заработало!!!
Могу с увереностью сказать что схема работает с PIC16F628 и на PIC16F628A проверено.
У меня усилитель звука на TDA 2003, как собрал динамик работал очень тихо поменял резистор R12 вместо 20 kOм поставил 1кОм - стал достаточно громко работать, но в динамике слышан хрип. Причем чем тише делаешь музыку тем больше хрип. Пробовал менял конденсаторы вокруг уселителя ( на входе на выходе ) большой разницы непочувствовал.
У кого нибуть встречалось? Или так должно быть.
 Блок питания 3 Амперный подовал от 7 до 14 вольт изменений нет
не в сети
я бы посоветовал сони вегас про,  красным выделили то что надо ставить , чёрным - по желанию)))и блок питания должен быть от 1 А и выше
http://i46.fastpic.ru/big/2013/0414/29/c326c6606db5121496470290be477829.png
не в сети
R19 и С13 установлены? Если нет, возможно, возбуждение.
Надо попробовать ещё подобрать С10.
20 кОм и 1 кОм - слишком большая разница.
В статье сказано, что БП до 0,5А.
не в сети
1. Выпаять С9 и на его место впаять электролит 1000-2200мкФ
2. С9 впаять на выводы микросхемы.
3. Провода к переменному резистору должны быть экранированы.
И вопросы:
1. Без музыки хрип наблюдается?
2. Музыка воспроизводится, но регулятор в минимальном положении - хрип остался?
3. Температура микросхемы?
не в сети
Всем привет. Собрал данное устройство по схеме. При режиме "Звонок" при на нажатии играет два сигнала низкого тона. При режиме "Проигрыватель" при включения также звучит два коротких низкого тона сигнала. Флешку использую SD 256Мб на карту идёт как положено 3.3 Вольта. Скинул на неё тестовые файлы от сюда. При включении устройства с картой выдаёт 6 сигналов низкого короткого тона замтем замолкает на 1-2 сек и начанается также. Прошивку ставил с этого сайта в параметрах выставлял Осцилятор HS, Биты конфигураций CP LVP WDT MCLR. Никто не сталкивался с такой проблеммой? Может что то с программой не так. Посоветуйте что сделать чтобы заработало как надо а то уже замучался.
не в сети
Всем привет, пробовал менять как вы пишите - не помогло. При минимальном звуке больше хрипа, музыки совсем практически не слышно. На холостом ходу хрипа нет. Эксперементировал нечайно коротнул TDA  - спалил. Завтра куплю новую, а может и хрип пропадет
не в сети
Не забудьте R12 на место вернуть. ..
не в сети
Spirt69, я прошивал прошивкой с сайта, в биты конфигурации не лез они устанавливаются автоматом какие надо.
Вот для контроля для PIC16F628A получилось: confg bits 3F02   Checksum: B88B  , для PIC16F628  confg bits 3F02, Checksum: D48B
У меня так считывало когда формат файлов не подходил - сколько мелодий столько щелчков, затем период повторялся
Отсюда скачал все пошло           http://rghost.ru/45285160
 До этого скачал какойто бесплатный конвертер с нета, конвертировал как указано в статье, но  ни фига не вышло - видно левый конвертор.
Да и еще: в режиме плэйер питание нужно сбросить после эксперементов c картой, чтобы карта подгрузилась
не в сети
spirt69, если звучат 2 коротких сигнала, то это значит что микроконтроллер не
смог сбросить и инициализировать карту памяти, тут проблема может быть в
карте памяти (файловая система должна быть FAT16), попробуйте
подставить другие карты, а также посмотрите надежность соединения
проводов с картой памяти.
И читайте внимательней статью, где сказано про переключение режимов, для смены режима необходимо установить переключатель в требуемое положение, затем отключить питание, затем  снова подать питание, или же установить переключатель в требуемое
положение до подачи питания.
А также обратите внимание что в режиме
Проигрыватель, если микроконтроллер не сможет сбросить и
инициализировать карту памяти (2 коротких сигнала), то микроконтроллер
просто перейдет в циклический режим (зависнет), в этом случае нужно
передернуть питание. В режиме Звонок такого не происходит.
Если на карте
есть файл с неправильными параметрами то звучит короткий сигнал низкого
тона, если же на карте несколько файлов с неправильными параметрами, то
соответственно прозвучат несколько сигналов. В таком случае проблема
именно в параметрах файла, можно попробовать применить другие
конвертеры. Но здесь выложили тестовые файлы, и они работают в собранных
устройствах, а значит должны работать во всех вновь собираемых
устройствах.
не в сети
Ура!!! Поменял микросхему TDA 2003, вернул резистор R12 на  20 кОм и все сразу пошло!!!
НЕТ ХУДА БЕЗ ДОБРА.  Хорошо что микросхему вчера спалил - так бы еще долго ковырял плату. Оказалось что новая купленая микруха с магазина была с брачком. Сейчас все чистинько играет.
Спасибо всем за помощь !!!  И вообще класный форум -  народ оперативно отвечает и помогает!
не в сети
В первую очередь спасибо автору ruslan55 за его разработку, за то, что иногда в тему заходит, помогает
не в сети
Может ссылка на проверенный конвертор есть, где скатат?
не в сети
сони вегас про - хороший редактор и к тому же отличный конвертер!! У других качество хуже при таких частотах
не в сети
Я скатал два конвертора Wave Pad Editor был еще какойто, уже стер, cтавил wav format PCM  16 000 gh mono 8 bit, файлы конвертирует но контроллер не считывает. Может можно ссылку?
не в сети
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4362118
ссылка на торрент трекер
не в сети
Если добавить пару деталей в схему то будет отключаться выходной усилитель, и потребление тока в дежурном режиме уменьшается до 5 мА. У меня не получается добавить картинку.Открыть изображение в новом окнеПроверенная 100% рабочая схема.
не в сети
У меня неполучается добавить картинку.
Обрежьте или сожмите размер картинки до 480px
не в сети
Кстати в статье я сделал упущение когда писал о параметрах музыкального файла, WAV файл должен быть несжатым. Файл должен иметь следующие параметры: 16кГц, 8 бит, моно, несжатый.
не в сети
Sensation спасибо! Скачал сони вегас. Попробывал сконвертировать - все пошло играет
Дата регистрации: 29.04.2013
не в сети
У кого не работает звонок от Micro-SD карты (без SD адаптера) необходимо подключить карту памяти след. образом:
Вывод micro-SD ---------- Выводы на схеме
----- 1 ----------------------- не используется
----- 2 ----------------------- к выв.1
----- 3 ----------------------- к выв.2
----- 4 ----------------------- к выв.4
----- 5 ----------------------- к выв.5
----- 6 ----------------------- к выв.6
----- 7 ----------------------- к выв.7
----- 8 ----------------------- не используется
Дата регистрации: 16.06.2013
не в сети
Ребята, не парьтесь. Он работает, однако звучание такое, что хочется его закинуть ффтопку!!!!!!!!!!
Дата регистрации: 14.08.2013
не в сети
собрал таки это устройство спустя пол года, звучание действительно не обрадовало. при переходе в режим ожидания динамик жужит (скорей всего от блока питания). буду делать на ATtiny2313, там по чище звучание. спасибо за материал, было интересно
Дата регистрации: 29.04.2014
не в сети
Собрал,вроде все работает норм, кроме усилителя. Самовозбуждается, не могу понять в чем причина, кабеля на потенциометр экранированные. Микруху ставил другую, то же самое. Ищу что может быть!
Дата регистрации: 07.09.2014
не в сети
Здравствуйте!!! хочу собрать данную схему и использовать ее в качестве дверного звонка для домофона..
нажатии на кнопку SB1 ("Звонок/Воспроизведение" микроконтроллер
После
Судя по тому, что описано выше кнопки SB2, SB3 и SB4 в режиме Звонка не работают.....но мне нужно, что-бы кнопка "стоп"
, т.к к ее контактам будет подключена трубка домофона....( подробнее: кнопка SB1 выведена на улицу-за ворота, при нажатии на нее, в
доме играет музыка, НО как только я поднимаю трубку домофона-сигнал
прекращается, т.к к контактам трубки домофона подключена кнопка "стоп"
, так-же хотелось что-бы музыка НЕ играла по кругу (при первом
нажатии-одна песня, при втором-другая песня), а хотелось, что-бы было
так: Что-бы была возможность выбора мелодий.....установил на звонок первую мелодию, так он всегда и будет играть первую мелодию,
выбрал другую-будет играть другая.......... Скажите: есть ли такая возможность подредактировать прошивку, что бы в режиме "звонка" работали все кнопки, и была возможность выбора  определенного трека , проигрываемого при звонке??? Заранее благодарен!!!!................ сам я в программировании полный нуль, я по большей части монтажник)))
не в сети
какие транзисторы и резисторы стоят в измененной схеме Giperspets ??? картинка маленькая, номиналы деталей не прочесть http://s012.radikal.ru/i320/1409/05/4cbb6aceba70.jpg не знаю как залить картинку на форум, залил на радикал....      Здесь должен отключаться выходной усилитель, и потребление тока в дежурном режиме уменьшается до 5 мА....
не в сети
Собрал!!! запустился с первого раза!!! Огромное спасибо автору!!!
не в сети
  в режиме "проигрывателя" работает отлично (только светодиод не горит-хотя незнаю,
должен ли он гореть?)....В режиме "звонка" какой-то баг, а именно:
нажимаю Плей,-музыка заиграла-горит светодиод, музыка закончилась,
светодиод потух...заного нажиаю на "плей" НО БОЛЬШЕ мелодия не
воспроизводится, при нажатии на Плей слышен сигнал (бип) , и все...а должна
ведь заиграть следующая мелодия. Подскажите, что это может быть.
Дата регистрации: 04.11.2014
не в сети
Тоже интересует вопрос номиналов добавленных радиоэлементов
Кто-то сможет помочь?
Возможно ли применить полевой транзистор?
Дата регистрации: 25.02.2009
не в сети
Дата регистрации: 03.01.2012
не в сети
Хотел написать по поводу полевого, но ничего путного не получилось . Полевым хорошо с корпусом коммутировать, кстати не желаете?
не в сети
Благодарю!
Дата регистрации: 14.04.2015
не в сети
Собрал.
Все работает.
Тестовые файлы.
Свои нет.
В чем дело.ХЗ
Все конверторы перебрал.
Не помогло.
Посоветуйте четко рабочий.
не в сети
не в сети
Это я читал.
И делаю как рекомендуют.
Не. Не хочет.
Тестовые файлы автора без проблем.
Просьба ответить на мой очень простой вопрос.
Не надо флуда.
Четко и однозначно.
Каким конвертором пользовались те у кого воспроизводит его собственные файлы.
Все.
Можно по английски и одной строкой.
не в сети
Пользователь sensation выше писал, что кодировал при помощи Sony Vegas Pro с настройками
И еще, файлы должны быть несжатые.
не в сети
Заработало.
Начал ставить конвертеры все подряд,которые нашел.
Вот этот сработал.Еще и на русском.
Total Audio Converter 5.2.72 RePack by AlekseyPopovv
Скачивал Шареманом.Поэтому ссылку не знаю.
Спасибо автору и модератору.
Дата регистрации: 28.10.2015
не в сети
Добрый вечер. Изготовил звонок. Проигрывает только тестовые фалы автора, Конвертированные мно файлы, нет. Пробовал разными конвертерами не работает. Прошу выложить программу конвертера и с крин конвертации. Пожалуйста
не в сети
У кого есть подготовленные и уже конвертированные файлы? можно выложить С уважением
