Пользователей: 229
Аналоги: 34. Даташиты: 21. Инструкции: 2. Новости: 125. Остальное: 11. Программы: 1. Производители: 2. Профиль пользователя: 3. Торрент: 2. Форум: 28.
Гостей: 227
Радиоежегодник №7 2011г (12)
Сообщений MACTEP 15.05.2012 18:10:00 (Просмотров: 20086)
Интернет-издание
Выпуск:
7 2011
Редактор: С. Степанов
Страниц: 179
Формат: DJVU
Тема номера: Источники питания
Периодическое электронное издание  <Радиоежегодник> - это
информационный обзор печатных изданий и интернет-ресурсов. Благодаря
своей практической  направленности, сборник ориентирован на широкий
круг радиолюбителей и специалистов.
В обзор периодической печати вошли выпуски второй половины 2011 года. Обзор выпусков первого полугодия был в «Радиожегоднике» №1, 2011.
СОДЕРЖАНИЕ
Радио
9. Сетевой блок питания для шуруповерта
10. Устройство защиты сетевой аппаратуры от аварийного напряжения (ATtinyl3)
11. Стабилизатор тока для светодиодного фонаря
12. Устройство плавного пуска электроинструмента
13. Доработка стабилизатора переменного напряжения
14. Сетевой блок питания для цифровой фотокамеры
14. Регулируемый стабилизатор напряжения с "резисторным теплоотводом"
15. Мощный гаражный источник питания
16. Зарядное устройство с автоматическим выключением для аккумуляторного фонаря
16. Многоканальный блок питания с токовой защитой
18. Разработки японских радиолюбителей (источники питания)
19. Лабораторный импульсный БП на микросхеме L4960
20. Симисторный диммер с фазоимпульсным регулированием
20. Автономное устройство разрядки аккумулятора
21. Блок питания для сканера
Радiоаматор
22. Сверхъяркие светодиоды - освещение будущего(токоограничивающие схемы и драйверы)
24. Сварочный инвертор - резонансный мосте частотным регулированием на МК    (PIC16F628)
26. Импульсный регулируемый стабилизатор напряжения 1,2...37 В / 3,0 А
27. Лабораторный блок питания с управлением выходным напряжением на МК     (PIC16F628A)
28. Вопрос — Ответ (автоматика и питание)
29 . Источники питания для цифровой видео- или фотокамеры с напряжением 3,2 В
Радиоконструктор
30. Вольтметр - индикатор для лабораторного блока питания
31. HV9910 - драйвер для светодиодных ламп
32. Индикатор для зарядки шуруповерта 14,4 В
32. LT3799 - драйвер для светодиодных ламп
34. Два блока питания для портативной аппаратуры
35. Блок питания 12 В/ 25 А
35. Устройство аварийного отключения водонагревателя
36. Зависимое включение нагрузки
36. Стабилизированный регулятор частоты вращения двигателя постоянного тока
37. Управление питанием компьютерной периферии
38. Двухканальный стабилизатор напряжения на ILA8133A
39. Велосипедная подзарядка для сотового телефона
39. Два преобразователя напряжения с гальванической развязкой
40. Карманный высоковольтный генератор
41. Импульсный источник питания для МР-3 плеера
41. Светодиодная лампа
42. Стабилизаторы напряжения на ИМС L88MS33T
43. Бесперебойный источник питания
43. Ключевой стабилизатор на LM317HV
44. Регулятор мощности постоянного тока
Радиолоцман
45. Замена выпрямительного диода MOSFET транзистором снижает потери в источнике питания
46. Конвертеры универсальной структуры с использованием триггера Шмитта
47. Простой драйвер для питания светодиодных светильников от сети переменного тока
47. Схема драйвера светодиодов для применения в архитектурной и интерьерной подсветке
49. Модернизация маломощного зарядного устройства
50. Простая схема безиндуктивного повышающего преобразователя со стабилизацией напряжения
51. Источник постоянного тока, работающий в широком диапазоне входных напряжений
52. Современные микросхемы для построения импульсных источников питания с экономичным дежурным режимом
54. Способы управления яркостью свечения светодиодов с помощью импульсных драйверов
55. Добавьте дополнительный выход к повышающему DC/DC преобразователю
Радиолюбитель
57. Лабораторный ИБП 120 ВА
57. Мощный стабилизатор сетевого напряжения с использованием электромагнитных реле
59. Стабилизатор сетевого напряжения мощностью 8 кВт (диапазон стабилизации сетевого напряжения 150...262 В)
61. Симисторный регулятор мощности
61. Стабилизатор тока на 8 мА от источника напряжения 6...180 В
62. Регулятор для электродвигателей моделей
63. Зарядное устройство импульсным током
64. Сетевой драйвер мощного светодиода из китайского зарядного устройства
65. Светодиодная лампа
65. Простое зарядное устройство для гелевых АКБ. Доработка
66. Автоматическое зарядное устройство кислотных батарей аккумуляторов
67. Регулятор напряжения для "выжигателя"
68. Стабилизированный электропривод
69. ЗДДУ-21 век (зарядно-диагностическое десульфатационное устройство)
70. Стабилизатор с малым выходным напряжением
70. Простая светодиодная лампа
71. Электронный балласт для люминесцентных ламп на микросхеме IR2520DS
72. Источник питания на микросхеме L200CV
72. Технология оптимизации зарядного тока аккумуляторов телефонов
74. Преобразователь сетевого напряжения 230 В в напряжение 120 В
74. Источник стабил ьного тока
Радиомир
76. Восстановление кислотных аккумуляторов циклическим током
77. ИИП на ШИМ-контроллере LX1552
78. Регулятор напряжения велогенератора
78. Интегральные стабилизаторы. Справочный материал
79. Зарядное устройство на тиристорном инверторе
79. Светодиодный фонарик
80. Источник питания испытательной станции
81. Устройство для "плавного" пуска питания
82. Бестрансформаторные блоки питания
84. Li Pol - аккумуляторы для питания фонарика
85. Регулятор освещения на К145АП2
86. Питание светодиодов от сети
86. Бездроссельное питание люминесцентных ламп
87. Выбор конденсаторов для ИП
87. Зарядка "мобильника" от батареек
88. Стабилизатор на AS2830
89. Переделка компьютерного блока питания
90. Анодный блок питания лампового усилителя мощности
Радиосхема
91. Универсальный источник питания с "безопасным" высоковольтным конденсатором
92. Преобразователь напряжения 12/230 В
93. Лабораторный блок питания
Радиохобби
94. Устранение сильного искрения БП ноутбуков при включении их вилки в сеть 220 В
95. Симисторный регулятор мощности с малым уровнем помех
96. Усилитель мощности для SDR трансивера и не только
97. Автономное зарядное устройство на основе солнечной батареи для мобильных телефонов и USB-устройств (ATtinyl3)
99. Интеллектуальный диммер с управлением от RC-5-совместимогопульта ИК ДУ (PIC18F1320)
100. Дистанционный выключатель с управлением от пульта ИК ДУ
100. Безрелейная схема управления нагрузкой в сети переменного тока
101. Анодный блок питания для лампового усилителя мощности
102. Новое зарядное устройство для литий-ионного аккумулятора видеокамеры
103. Несколько схем доработки полупроводниковых анодных выпрямителей
104. Выпрямительный квазидиод с падением напряжения 40 мВ
Ремонт & Сервис
105. Диагностика блока питания BN44-00260A ЖК телевизоров SAMSUNG
106. Схемотехника и ремонт блока питания RUNTKA395WJQZ ЖК телевизоров SHARP
108. Источник питания W2A BN 44_00161/00162А плазменных телевизоров «Samsung PS_42/50C91HR»
110. Диагностика и ремонт блоков питания 17- и 19-дюймовых ЖК мониторов ACER
Сервисный центр
111. Схемы управления для сверхъярких светодиодов
114. Ремонт источников питания ПК
118. Правила обслуживания и технические особенности аккумуляторных батарей мобильных компьютеров
Современная электроника
119. Способы параллельного включения ИВЭП
Электрик
127. Светодиодный фонарик с питанием на ионисторе
128. Доработка светодиодного светильника для работы от сети 220 В / 50 Гц
129. Лабораторный источник питания электрика-ремонтника
130. Светодиодный светильник с регулируемой яркостью
131. Сигнализатор затопления — источник питания
132. Источники питания серии OFM-10 фирмы Astrodyne
133. Регулируемый стабилизатор напряжения 0...3 В
134. Зарядное устройство из блока питания ИПБТ-30
135. Устройство защитного отключения потребителей от сети 220 В/ 50 Гц
136. Зарядно-разрядное устройство с независимыми функциями заряда и разряда
137. Два простых устройства
138. Светодиодный фонарь для фотоаппарата
138. Оптимизация работы велосипедного генератора
139. Электронный ЛАТР     (ATtiny2313)
147. Мощные фонарики на ультраярких светодиодах
148. Мощный источник питания АБК11-18-5
149. Преобразователь напряжения с синусоидальным выходом
150. Монитор аккумуляторных батарей на TL431
152. Автономный режим в старых ИБП
153. Цифровой автомат защиты ламп накаливания на транзисторах MOSFET
154. Два энергосберегающих устройства
156. Испытательный стенд из лабораторного 9-амперного автотрансформатора
Prakticka elektronika - AR
158. Индикатор потребления тока из сети
158. Линейные регуляторы напряжения для 9 В батареи
160. Простой индикатор зарядки
160. Простой индикатор напряжения 12 В с RGB светодиодом
Elektronika praktyczna
161. Миниатюрный повышающий преобразователь
Elektronika dla Wszystkich
162. Повышающий DC/DC преобразователь
163. Простой выпрямитель
Everyday Practical Electronics
164. USB-контролирующий сетевой выключатель питания
165. Эффективный регулятор скорости вращения двигателя
Circuit Cellar
167. Параллельное тестирование NiMH аккумуляторов
168. Микроконтроллерный тестер литиевых аккумуляторов       (PIC18F4525)
Nuts  & Volts
169. Устройство для контроля напряжения и потребляемого тока сетевого адаптера
Elector
170. Источник высокого напряжения
171. Регулятор мощности электронагревателя
172. ИБП для маршрутизатора
173. Источник питания с высоким напряжением изоляции
174. Понижающий преобразователь на LT1376
174. Ограничитель напряжения питания УНЧ
175. Монитор заряда аккумулятора     (PIC16F873A)
176. Источник переменного напряжения
177. Плавающий источник питания для измерительной панели
177. Регулируемый от нуля источник постоянного тока
178. Регулируемый стабилизатор с низким падением напряжения
40
Дата регистрации: 20.12.2010
не в сети
Большущее спасибо !!! Это лучший сайт по всему СНГ!!!! СПАСИБО!!!
Дата регистрации: 17.07.2010
не в сети
+1
Сайту респектОткрыть изображение в новом окне
маркеры перманентные недорого.
