Пользователей: 174
Аналоги: 57. Видео: 1. Даташиты: 49. Инструкции: 13. Магазин: 1. Новости: 19. Обзор: 1. Остальное: 4. Программы: 2. Производители: 6. Профиль пользователя: 1. Теги: 1. Форум: 18. Чат: 1.
Гостей: 172
Журнал радиоконструктор 8 2012
Сообщений MACTEP 04.09.2012 18:00:00 (Просмотров: 28049)
Год / месяц:2012 / 8
Номер:8
Формат:DjVu
Язык: Русский
«Радиоконструктор» – ежемесячный журнал для радиолюбителей и профессионалов, которые занимаются конструированием и ремонтом электронной техники.
В НОМЕРЕ:
радиосвязь, радиоприем
2. Простой радиотракт на диапазон 27 МГц
справочник
5. Оптоэлектронные реле PS71xx                                                5
компьютер
7. Программатор PIC микроконтроллеров и EEPROM памяти МР9012
автоматика, приборы для дома
11. Схема управления резервным бензогенератором
13. Автомат управления дворовым освещением
16. ИК датчик на отражение луча
19. Светильник с автовыключением .
21. Два устройства для зависимого включения электроприборов
25. Зависимое включение нагрузки
27. Электронное оборудование для игрушечного автомобиля
33. Сигнализация с электронным брелком на простой КМОП-логике .
автомобиль
35. Индикатор напряжения в автомобильной бортовой сети
36. Автомобильные часы с плавной регулировкой яркости
радиошкола
37. О цифровой электронике с самого нуля
ремонт
40. Карманная УКВ-радиостанция VECTOR-VT47-PILOT (принципиальная схема)    ..
44. CD-DVD автомагнитола ELENBERG-MX-390DVD (принципиальная схема основной платы и панели управления)
40
Дата регистрации: 24.01.2010
не в сети
а зачем там в некоторих статьях схеми зарисованние?????????
