Пользователей: 239
Аналоги: 57. Видео: 10. Галерея: 1. Даташиты: 65. Доска объявлений: 3. Инструкции: 12. Кроссворд: 6. Магазин: 6. Новости: 20. Обзор: 11. Остальное: 9. Партнёры: 1. Программы: 4. Производители: 5. Профиль пользователя: 1. Расчёты: 4. Советы: 1. Теги: 2. Торрент: 4. Форум: 14. Чат: 3.
Гостей: 236
Радиоежегодник 2012 вып.16
Сообщений MACTEP 16.09.2012 21:00:00 (Просмотров: 15109)
Редактор: С. Степанов
Интернет-издание
Выпуск: сентябрь,  2012
Страниц: 328
Формат: DJVU
Тема номера:  МИКРОКОНТРОЛЛЕРЫ
Ретроспективный обзор статей из журнала "Современная электроника" за 2004 - 2012 г.г. В сборнике 70 полнотекстовых статей.
 Содержание:
    Модуль приемника спутниковых систем навигации  (ML8088s)
    Микроконтроллеры и карты памяти Compact Flash  (PIC18F452)
    Микроконтроллеры и CAN-интерфейс  (MCP2510)
    Микроконтроллеры и радиосвязь  (RT4-XXX, RR4-XXX)
    Реализация интерфейса RS-485 в микроконтроллерах  (PIC18F452)
    Микроконтроллеры и сети Ethernet  (ENC28J60)
    Современная среда разработки mikroC для программирования микроконтроллеров на языке высокого уровня Си (части 1...3)
    Современные микроконтроллеры и речь  (LPC2148)
    Сопряжение микроконтроллера AVR с клавиатурой IBM PC/AT  (ATmega8515)
    Современные интегральные микросхемы 16-разрядного расширителя ввода-вывода с последовательным интерфейсом  (MCP23017, MCP23S17)
    Автономный пульт контроля и управления на основе микроконтроллера AVR  (ATmega8515)
    Однокристальный мост SPI–I2C и расширитель портов ввода-вывода  (CP2120)
    Микроконтроллерная система безопасности с использованием GSM-канала  (I87C51)
    Микроконтроллер концентратора USB и его практическое применение  (AU9254A21)
    Микроконтроллер файлового диспетчера передачи USB и его практическое применение  (GL620USB)
    Адаптеры SPI на основе микроконтроллера серии AVR  (ATtiny2313)
    Адаптер USB – RS-485  (CP2103)
    Связь компьютеров через USB  (CP2101)
    Управляемый двухканальный стабилизатор тока  (AT90S2313)
    Кодовый замок и электронный термометр на микроконтроллерах ATmega8535
    Устройства на микроконтроллерах АTiny2313: кодовый замок и таймер
    Реле времени на микроконтроллере  (АTiny2313)
    Устройство для создания световых эффектов на микроконтроллере  (ATmega8535)
    Охранное устройство на микроконтроллере ATmega  (ATmega8535)
    Блок управления тепловой пушкой  (МЕТАКОН-523)
    Система обогрева на базе измерителя-регулятора ТРМ202 и микроконтроллера Atmel  (АT89C4051)
    АЦП на микроконтроллере ATmega8535 с системой бесперебойного питания
    Способ защиты программного обеспечения микроконтроллеров  (ATmega8535)
    Контроллер для светофора  (АT89C4051)
    Блок управления для приводов с шаговыми двигателями на базе микроконтроллера Atmel  (АT89C4051)
    Кодовый замок на базе микроконтроллера AT90S2313
    Ультразвуковой ингалятор  (AT90S2313)
    Электроника для гаража  (ATmega8535)
    Магнитотерапевтическая установка на базе микроконтроллера AVR  (АTiny2313)
    ШИМ на базе микроконтроллера AT902313-10PI
    Блок управления для силовой части FM STEPDRIVE фирмы Siemens на базе микроконтроллера AT89C4051-24PI
    Медицинский ультразвуковой детектор воздуха  (AT902313)
    Зарядное устройство для автомобильной аккумуляторной батареи  (АT89C4051)
    Усовершенствованный протокол обмена по интерфейсу RS-232
    Преобразователь интерфейсов USB-SPI с гальванической развязкой (часть 1) (C8051F321, C8051F067)
    Преобразователь интерфейсов USB-SPI с гальванической развязкой (часть 2)  (SI8663BC, ADUM7441C, ISO7220C)
    Применение ИС цифровых изоляторов ADUM7441 и ADUM3473 для гальванической развязки интерфейса RS-232
    Реализация изолированного интерфейса шины I2C с использованием цифровых изоляторов  (ISO7231M)
    Программаторы для микроконтроллеров Microchip
    USB для начинающих  (PIC18F14K50)
    Реализация интерфейса USB в микроконтроллерных устройствах
    Антиотладочные приемы для 8-битных микроконтроллеров AVR  (ATmega168)
    Цифровые технологии в энергосбережении  (PIC16C84A)
    Экономичный температурный мониторинг удаленных объектов  (PIC16C622A)
    Многоканальный цифровой регулятор температуры  (PIC16C622A, PIC16F648A, PIC16F628A)
    Цифровой регулятор температуры с дистанционным управлением по GSM-каналу  (PIC16C622A)
    Охранно-коммуникационный контроллер с использованием GSM-модема  (MSP430F149)
    Микропроцессорный беспроводной измеритель расхода электроэнергии  (PIC16F676, PIC12F629)
    Микроконтроллеры AVR в устройстве защиты аппаратуры от аномального напряжения сети 220 В  (АТmega8)
    Простой цифровой термометр с точностью 0,4°С  (PIC16F872)
    Система сбора информации  (PIC16F84A)
    Многоканальный счетчик-регистратор  (ATmega8535)
    Микропроцессорный коммутатор аудиосигналов  (PIC16F84)
    Микропроцессорное зарядное устройство  (PIC16F84)
    Применение MMC-карт в микроконтроллерных системах  (PIC16F877)
    Прибор для проверки параметров аккумуляторов  (PIC16F675)
    «Первый шаг» шагового двигателя  (PIC16F84)
    Программа-симулятор PIC Simulator IDE
    Комплекс телемеханического управления и сбора данных  (PIC16F84)
    Контроллер управления насосами  (PIC16F874)
    Терморегулятор с гистерезисом  (PIC16F673)
    Таймер на семь выходов  (PIC16F628)
    Устройство защиты трехфазных двигателей  (PIC16F676)
    Охрана подворья на 8 объектов  (PIC16F84)
28
Дата регистрации: 11.03.2012
не в сети
Запрашиваемый файл не найден на сервере...
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
Обновите страницу и скачивайте.
