Пользователей: 136
Аналоги: 54. Даташиты: 47. Инструкции: 3. Новости: 6. Остальное: 1. Партнёры: 1. Производители: 3. Профиль пользователя: 5. Теги: 3. Форум: 13.
Гостей: 134
Радиоежегодник 2012 вып.17
Сообщений MACTEP 12.10.2012 18:00:00 (Просмотров: 17450)
Редактор: С. Степанов
Интернет-издание
Выпуск: Октябрь,  2012
Страниц: 254
Формат: DJVU
Тема номера:  ИЗМЕРЕНИЯ
Обзор периодической печати первого полугодия 2012 г. В выпуске 254 схемы из 11 изданий. В номере дебютирует рубрика «Под радиоклюквой».
Содержание:
  • Энциклопедия АСУ ТП www.bookasutp.ru
    • Измерительные каналы. Определения основных терминов
    • Точность, разрешающая способность и порог чувствительности
  • Радио
    • Портативный цифровой осциллограф DSS-31 (ATmega32A, AD7822BR)
    • Звуковой пробник для проверки транзисторов
    • Изготовление измерительных щупов
    • Цифровой измеритель емкости и внутреннего сопротивления аккумуляторов (ATmega8)
    • Часы с псевдоаналоговой индикацией и термометром (АТ89С51, DS1307, DS1621)
    • Таймер-терморегулятор на микроконтроллере (ATmega8, DS18B20)
    • Прибор для измерения времени реакции человека (PIC16F628A)
    • Пробник ЭПС конденсаторов
    • ГКЧ из синтезатора на основе DDS AD9835 (ATmega8, AD9835)
    • Усовершенствованные часы-термометр-таймер (PIC16F873A, DS1307, DS18B20)
    • Термометр — приставка к компьютеру, подключаемая через звуковую карту
    • Цифровой вольтметр сетевого напряжения (PIC16F676)
    • Измерительное устройство для блока питания (PIC16F73)
    • Двухрежимный дальномер (PIC16F877A)
    • Определитель цветовых оттенков
    • Измеритель длины кривых линий (PIC16F88)
    • Индикатор КСВ QRP-трансивера (LM339)
    • Звуковой генератор фиксированных частот (TL072)
    • Устройство управления уличным освещением
    • Ультразвуковой измеритель уровня жидкости (PIC16F628A)
    • Автомобильные говорящие часы с термометром (PIC12F675, PIC16F876, PM29F002T, DS18B20)
    • Вариант защищенного фотореле
  • Радиоаматор
    • Измерение параметров Тиля-Смолла с помощью ноутбука
    • Об одной из схем радиолюбительского измерителя индуктивности
    • Встраиваемый цифровой ампервольтметр с ЖК-индикатором от DT890B
    • Датчик контроля протечки воды ch-c0020 (PIC10F222)
    • Барометр на основе мультиметра М830 (МРХ4115А)
    • Модернизация универсального вольтметра В7-16А
    • USB K-L-line адаптер (L9637, FT232R)
    • Цифровой эхолот
    • Доработка мультиметра М-838 для контроля температуры в двух аквариумах
    • Измеритель частоты промышленной сети 50 Гц (ATtiny2313)
    • Частотомер - приставка к мультиметру
    • Индикатор уровня сигнала для АС
    • Цифровой манометр (ATmega8, MBS3200)
    • Вольтметр из мультиметра DT-830B с неисправной БИС
    • Измеритель СО2 на базе мультиметра М830 (RS5600)
  • Электрик
    • Простой уровнемер
    • Миниатюрный измеритель ESR
    • Стабилизация температуры в замкнутом объеме с полезной нагрузкой
    • Лабораторный двухканальный источник питания с микропроцессорным управлением (ATmega8, LM331)
    • Измеритель тока потребления SATA/IDE-устройств (MC34063, LM324)
    • Измерители мощности на полупроводниковых диодах
  • Радиоконструктор
    • Несколько «игрушек» для частного дома
    • Два генератора на цифровых ТТЛШ микросхемах
    • Индикатор плохих контактов (LM358)
    • Несколько полезных схем для лаборатории радиолюбителя
      1. Приборы для проверки кварцевых резонаторов
      2. Пробник для ремонта УНЧ
      3. Логический пробник
      4. Синусоидальный ГНЧ
    • Металлоискатель на ИМС К561ЛА7
    • Металлоискатель на биениях (К561ЛА7)
    • Термостат для старого холодильника (LM335, TLC271)
    • Автомат управления дачным водопроводом (К561ЛА7)
    • Измеритель комплексного сопротивления - приставка к компьютеру
    • Пробники - генераторы
    • Простой сигнализатор для холодильника
    • Сигнализаторы для холодильника
    • Сигнализатор перегрева электророзетки
    • Логический пробник
    • Автомат для тепличного хозяйства (LM393)
    • ИК-локатор (SFH506-36)
    • Устройство управления вентиляторами для датчика влажности
    • Автомат управления светом в подъезде (AN6884)
  • Радиомир
    • Микросхемы датчиков и сенсоров. Обзор (МАХ8211, МАХ8212, LM3822/3824, AD590, IL135Z, ADXL103, ADXL203, ADXL311, TLE4905, KMZ10, SFH5110, НОА0901)
    • Акустические реле. Обзор
    • Поиск магнитных аномалий (KMZ10, AD822)
    • Фоторезисторы. Справочный материал
    • Испытатель мощных полевых и биполярных транзисторов (NE555)
    • Измерение ESR конденсаторов. Обзор
    • Выбор конденсаторов по минимуму ESR
    • Измерение больших сопротивлений
    • Пробник сетевого напряжения
    • Приставка для измерения R
    • Измерение частоты мультиметром
    • Индикатор электромагнитного излучения
    • Тестер ПДУ из двух деталей
    • Фотодиоды. Справочный материал
    • Измеритель иммитанса на звуковой карте
    • Портативный рН-метр (LMP7721, LMP7715)
    • Емкостные датчики приближения. Обзор
      1. Датчики на конденсаторах
      2. Емкостные датчики на частотозадающем LC-контуре
  • Радиохобби
    • Измеритель радиации (ATmega88, BPW34)
    • Антенный анализатор (LTC1799)
    • Измеритель ВЧ мощности
    • Приставка к мультиметру для измерения параметров JFET (TL081)
    • Автоматический говорящий опознаватель цвета (PIC24FJ128GA006)
    • Металлоискатель (ICM7556)
    • КСВ-измеритель (PIC16F886)
    • «Растянутый» односветодиодный индикатор пикового уровня (NE5532)
    • Простой цифровой 4-уровневый пробник со звуковой индикацией (LM339)
    • Пробник для быстрой проверки пультов ИК ДУ (LMC555CN)
    • Звуковой пробник целостности дорожек печатных плат (TL072)
    • Монитор потребляемой мощности (TLC272)
    • Монитор активности жесткого диска (ATtiny2313)
    • Индикатор температуры двигателя с адаптивной яркостью (ATtiny25, KTY-84)
  • РадиоЛоцман
    • Способы снижения погрешности цифровых потенциометров *
    • Прецизионная адаптивная система сбора аналоговых данных с интерфейсом USB (C8051F350, FT232RL) *
    • Беспроводная система мониторинга температуры с возможностью регистрации данных (MAX6577, MAX1472, MAX1470, MAXQ2000) *
    • Простой интерфейс расширяет диапазон ШИМ регулирования (IPS7091G, OPA137) *
    • Простая приставка превращает звуковую карту компьютера в высокоскоростной стробоскопический осциллограф (AD783, AD8042) *
    • Использование датчика тока ACS712 (PIC16F1847, OPA344) *
    • Диапазон преобразования АЦП микроконтроллера можно расширить вдвое без потери точности (PIC16F876, LMC6482) *
    • Измерение мощности лазерного излучения с помощью модифицированного МЭМС датчика давления *
    • Подключение акселерометра к PIC микроконтроллеру (PIC16F877, ADXL330, MCP6284) *
  • Современная Электроника
    • Быстродействующий датчик действующего значения переменного тока силовых преобразователей (LT100 S/SP30) *
    • Конструирование блоков обработки сигналов и информации *
    • Охлаждение блоков обработки сигналов и информации *
    • Как заставить встроенный в микроконтроллер АЦП поразрядного уравновешивания работать с разрешением дельта-сигма-АЦП (ADS1256, ADS1210, C8051F067, AD780) *
    • Преобразователь сигналов индуктивного датчика положения ротора *
    • Измеритель диаграммы направленности антенны (MAX318, AD622, OP37) *
  • Компоненты и Технологии
    • Мир МЭМС. Дальнейшая конвергенция датчиков движения и смежных технологий на массовых рынках (MAG3110, AK8973S, AKU230) *
    • Новые сенсорные решения. Выход на новый уровень измерений (AS5410, ADIS16407) *
    • Датчики магнитного поля. Спектр высокообъемной продукции от ведущих поставщиков (AK8973S, HQ-0221, HQ-8220, AK8771, ATS675, ATS627, ACS711, ACS756/ACS758, TLE4953, TLE4983/84(C), HAL880, HAL3625, MLX90360, MLX90363) *
    • XMR-микросистемы — альтернатива датчикам Холла в системах контроля движения и тока (TLE5012, TLE5027, KMA210, KMZ60, KMA36) *
  • LC-метр из звуковой карты. Zmeter - 2
  • Рецепторы златки пожарной
  • Под радиоклюквой
    • Андрей ЗИНЬКЕВИЧ
    • Daniel KALIVODA
(*) Статьи любезно предоставлены издателями или авторами и воспроизводятся полностью.
Дата регистрации: 20.12.2010
не в сети
Большое спасибо!!!
