Пользователей: 394
Аналоги: 156. Видео: 1. Даташиты: 174. Инструкции: 9. Новости: 10. Остальное: 8. Программы: 1. Профиль пользователя: 13. Форум: 21. Чат: 1.
Гостей: 391
Радиоежегодник 2012 вып.18
Сообщений MACTEP 15.11.2012 19:30:00 (Просмотров: 22093)
Редактор: С. Степанов
Интернет-издание
Выпуск: Ноябрь,  2012
Страниц: 261
Формат: DJVU
Тема номера:  ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ
Обзор периодической печати первого полугодия 2012 г. В выпуске 147 статей (307 схем) из 15 изданий.
Содержание:
  • Радио
    • Автоматическое зарядно-разрядное устройство Ni-Cd и Ni-MH аккумуляторов
    • Преобразователь напряжения для бытовой аппаратуры  (КР1211ЕУ1, IRFIZ44N)
    • Доработка устройства питания сверлилки
    • Преобразователь напряжения с регулируемой частотой для трехфазного асинхронного электродвигателя  (PIC16F628, PIC16F873, IR2131, IRG4BC30F)
    • Усовершенствованный ограничитель разрядки аккумуляторной батареи  (IRF4905)
    • Импульсный стабилизатор анодного напряжения  (IRF740)
    • Кассета для гальванических элементов
    • Защита аккумуляторной батареи системы аварийного освещения  (TL431)
    • Простое устройство разрядки аккумулятора
    • Переделка компьютерного блока питания в лабораторный и зарядное устройство
    • Цифровой измеритель емкости и внутреннего сопротивления аккумуляторов  (ATmega8)
    • Разработки японских радиолюбителей (автоматика)
      • Плавный пуск электродвигателя
      • "Световое" управление двигателем
      • Предотвращение чрезмерной разрядки литий-полимерной аккумуляторной батареи
      • Автоматическое отключение литий-ионного аккумулятора
      • Снижение мощности, рассеиваемой на коммутаторе постоянного напряжения
      • Регулирование тока через светодиоды
    • Импульсный стабилизатор тока ZXLD381 для питания светодиодов
    • Импульсные стабилизаторы тока HV9921 — HV9923 для светодиодов
    • Универсальные стабилизаторы тока HV9910 и HV9910B
    • Электромеханический стабилизатор сетевого напряжения  (К1401УД2)
    • Регулятор мощности паяльника на микроконтроллере PIC16F628A
    • Устранение мигания люминесцентной энергосберегающей лампы
    • Индикатор разрядки аккумуляторов  (КП504, КП505)
    • Мощный стабилизатор двухполярного напряжения для УМЗЧ  (IRF4905, IRL2505)
    • Цифровой вольтметр сетевого напряжения  (PIC16F676)
    • Измерительное устройство для блока питания  (PIC16F73)
    • Малогабаритный регулируемый блок питания  (TL431)
    • Регулируемый двухполярный блок питания  (M5230L)
    • Зарядное устройство для трех Ni-Cd или Ni-MH аккумуляторов  (ATmega8)
    • Из деталей энергосберегающих люминесцентных ламп...
    • Двунаправленные стабилизаторы тока
    • Сварочный полуавтомат
    • Симисторный регулятор тока для активной и индуктивной нагрузки
  • Радиоаматор
    • Простой автомат включения-отключения периферии ПК  (S202S12)
    • Зарядное устройство для 6- и 9-вольтовых аккумуляторов
    • Встраиваемый цифровой ампервольтметр с ЖК-индикатором от DT890B
    • Некоторые опечатки и неточности в публикациях по МС34063
    • Буферные конденсаторы для автомобильной аудиосистемы  (ХХ-САР 1000D)
  • Электрик
    • Нужны ли бытовым электроприборам стабилизаторы  напряжения и источники бесперебойного питания? *
    • Необычный источник питания на ИМС TDA2004 *
    • Лабораторный двухканальный источник питания с микропроцессорным управлением  (ATmega8, KA1M0565, LM331, TL064) *
    • Измерители мощности на полупроводниковых диодах *
    • Плавное включение активной электрической нагрузки  (К1182ПМ1) *
    • Автономный 3-фазный инвертор напряжения *
    • Регулируемый стабилизатор с измерителем мощности в нагрузке  (К1182ПМ1, ICL7107) *
    • Индикатор чередования фаз *
    • Блок защиты маломощной сетевой аппаратуры  (МОС3063, MCR100, ВТ139) *
    • DC/DC-преобразователь для светильников с солнечными батареями  (PR4403) *
    • Сетевой фильтр из картриджа фильтра для воды *
    • Новый тип аккумуляторов - NiZn *
    • Простое зарядное устройство для Ni-Cd аккумуляторов  (BD137) *
    • Зарядное устройство и блок питания  (ATmega8, LTC1541) *
    • Схема контроля заряда батареи  (7555) *
    • USB-инжекторы для ПК  (МАХ1562, LM2675) *
    • Светодиодный индикатор тока *
    • Самовосстанавливающиеся предохранители для модернизации шнура питания *
    • Зарядное устройство для изделия с USB *
    • Лабораторный источник питания и зарядное устройство на базе компьютерного блока питания AT  (TL494, КА7500, МВ3759, КР111ЕУ4) *
    • Импульсный стабилизатор напряжения. Параметры. Практика эксперимента *
  • Радиокомпоненты
    • Светодиодная подсветка люстры  (КП602)
    • Простые устройства для проверки и восстановления аккумуляторов
    • Регулятор напряжения от 0 до 30 В с током до 3 А  (UA723)
    • Необычный симисторный регулятор мощности
    • Автомобильные преобразователи напряжения 24 В в 12 В  (LM2576T)
    • Вторая «жизнь» блока питания принтера STAR MICRONICS LC24-200
    • Экономичный стабилизатор напряжения  (КП504, КР1014КТ1)
    • Сетевой фильтр для устройств с коллекторными электродвигателями
  • Радиоконструктор
    • Блок питания с импульсным стабилизатором 1,2...25 В, З А  (LM2576HVT-Adj)
    • Схемы электронных балластов энергосберегающих ламп
    • Преобразователь напряжения 12/220 В  (IRF530)
    • Преобразователь частоты для асинхронного электродвигателя (PIC16F873, PIC16F628, IR2131, IRG4BC30F)
    • Двухканальный фазовый регулятор мощности на микроконтроллере  (АТ89С4051)
    • Микроконтроллеры PIC с интерфейсом USB в управлении тиристорным преобразователем  (PIC16F628A, PIC18F2550)
    • Сетевой блок питания для аккумуляторного электроинструмента  (IRF840)
    • Источник питания дрели-шуруповерта из «электронного трансформатора»
    • Инфракрасный фонарь  (ZXLD1362)
    • Светодиодный фонарик  (КТ815)
    • Сигнализатор перегрева электророзетки
    • Повышающий, понижающий и инвертирующий стабилизаторы на TL494CN
    • Защита оборудования от колебаний напряжения в электросети  (LM393)
  • Радиомир
    • Симбиоз двух "китайцев"  (ST13003A)
    • Лабораторный блок питания
    • Зарядное устройство для Li-ion аккумуляторов  (К142ЕН12)
    • Форматирование аккумуляторов бытовых устройств  (TL431)
    • Динисторы, тиристоры, симисторы.  Справочный материал
    • Ремонт электронного балласта энергосберегающих ламп (ST13001, BUV46A)
    • Питание ЛДС от 12  В  (TLC555, IRF510)
    • Защита от переполюсовки питания
    • Аккумулятор еще послужит
    • Переделка компьютерного блока  питания  (TL494)
    • Электронные предохранители.  Обзор
    • Двухтактный инвертор в зарядном устройстве  (TL555, 2SC2625)
    • Полумостовой инвертор без сквозного тока  (IRF870)
    • Блок питания 13,8 В/10 А.  Защищаемся...  (IRL2505)
    • Фазовый регулятор мощности  (BT138)
    • Защита низковольтных ламп  (IRLZ34N)
    • Светодиодные лампы  (TPS5430DDA, МР3204, TPS40200D)
    • Восстановление свинцовых аккумуляторов  (BT139, LT817)
    • Доработка ЗУ (TL431)
    • Формирователь отрицательного напряжения  (КП505)
  • Радиохобби
    • Блок питания для лампового усилителя воспроизведения  (IRFB40)
    • Переделка компьютерного блока питания для радиолюбительских целей  (TL494)
    • Блок питания для лампового УМЗЧ  (BUZ80)
    • Зарядное устройство для литий-ионных аккумуляторов (LT1014)
    • «Консерватор» свинцовых аккумуляторов (ATtiny15)
    • Преобразователь с чисто синусоидальной формой выходного напряжения
    • и корректором коэффициента мощности
    • Самодельная солнечная батарея
    • Монитор потребляемой мощности  (TLC272)
  • РадиоЛоцман
    • Как получить высокое выходное напряжение с помощью низковольтного преобразователя  (ADP1613) *
    • Устройства аккумулирования энергии окружающей среды.  Применение  термоэлектрических  преобразователей для питания беспроводных датчиков  (LTC3108) *
    • Рекомендации по применению понижающих DC/DC преобразователей  (ADP2139) *
    • Преобразователь напряжения на основе ШИМ микроконтроллера *
    • Управляемый напряжением источник двунаправленного тока  (IL300, MAX4162) *
    • Регулируемый ограничитель сетевого напряжения на основе УЗО  (ZTX458) *
  • Компоненты и Технологии
    • Повышающие преобразователи постоянного тока  (ADP1612/13) *
    • Микросхема LTC3113 производства Linear Technology для малошумящих DC/DC-преобразователей *
  • Компоненты TI
    • Повышение безопасности аккумуляторных батарей, зарядка и определение уровня заряда в портативных медиаустройствах  (bq27500)
    • Балластные резисторы позволяют поделить нагрузку между двумя параллельно включенными DC/DC-преобразователями
    • Проектирование биполярного источника питания с использованием широкодиапазонного импульсного стабилизатора  (TPS54160)
    • Да будет свет!  (MSP430, TPS62260)
    • Минимизация паразитных колебаний в преобразователе
  • Электронные компоненты и системы
    • Повышающие и понижающие DC/DC-преобразователи Analog Devices для портативной аппаратуры  (ADP1111, ADP1870/71) *
    • Методика расчета понижающего преобразователя напряжения *
    • Моделирование DC/DC-преобразователей в NI Multisim  (MAX738A) *
    • Устройства защиты электронных цепей от повреждений *
    • Счетчик электроэнергии ADE7816 *
    • Беспроводные зарядные устройства для аккумуляторов (IDTP9020/30, bq500210, bq5101х) *
  • Современная Электроника
    • Современное состояние и тенденции развития микротопливных элементов *
    • Проверка системы управления аккумуляторной батареей мобильного устройства *
    • Инструкции по разводке печатной платы для понижающих импульсных стабилизаторов, оптимизированных по уровню помех *
    • Драйверы светодиодов компании Linear Technology  (LT3597, LT3799, LT3956, LTM8042, LTC3675) *
    • Зарядное устройство для суперконденсаторов в системе резервного питания  (LTC4425) *
    • Диоды Шоттки для управления питанием  (PMEG3050) *
  • Everyday Practical Electronics
    • Двухполярный блок питания ± 0 В – 19 В  (LM317T, LM337T)
    • Маломощное зарядное устройство USB для автомобиля или мотоцикла  (LTC1174)
    • Контроллер освещения от солнечной батареи  (PIC16F88)
  • Circuit Cellar
    • Тестер для ремонта и налаживания устройств, подключаемых к ~220 В  (LPC1768)
  • Nuts & Volts
    • Батарея Эдисона
    • Диммер для светодиодного светильника  (LM556N, FQPF30N06L)
    • Тестер для батареек  (LM556N, MC3302P)
    • Источник питания 1,5 В, 15 А (UC2525, TPS2812, L4931, SIR864DP)
    • Бестрансформаторный источник питания
    • Внутреннее сопротивление батареи
  • РадиоКот  radiokot.ru
    • Обзор публикаций сайта за октябрь 2012 г.  (12 конструкций)
  • Под радиоклюквой
    • В. Башкатов,  А. Чекаров,  Д.А. Шандренко
    • Плагиат, или сколько «соавторов» причитается АВТОРУ?
(*) Статьи любезно предоставлены издателями или авторами и воспроизводятся полностью.
38
