Пользователей: 210
Аналоги: 92. Галерея: 1. Даташиты: 56. Инструкции: 11. Новости: 7. Остальное: 5. Производители: 2. Профиль пользователя: 14. Теги: 1. Форум: 21.
Гостей: 208
Радиоежегодник 2012 вып.19
Сообщений MACTEP 14.12.2012 18:30:00 (Просмотров: 17247)
Редактор: С. Степанов
Интернет-издание
Выпуск: Декабрь,  2012
Страниц: 308
Формат: DJVU
Тема номера:  АВТОЭЛЕКТРОНИКА
Обзор периодической печати и интернет-ресурсов. В выпуске 70 статей (180 схем) из 16 изданий.
Содержание:
  • Полупроводниковые устройства для автомобилей (из книги:  У. Шумахер, «Полупроводниковая электроника»)
  1. Автомобильная электроника
  2. Кузовная электроника и системы обеспечения комфорта
  3. Системы безопасности автомобиля
  4. Трансмиссия автомобиля
  5. Электроника для автомобильных информационно-развлекательных систем
  6. Новые 42-В системы электропитания автомобиля
  7. Достоинства и проблемы технологий электронного управления оборудованием
  • Устройство автомобильной сигнализации (из рукописи учебника: Т. Аминджанов, «Азбука установщика»)
  1. Функции автосигнализации
  2. Состав типовой двухсторонней сигнализации
  3. Радиоуправление автосигнализациями
  4. Алгоритмы шифрования
  5. Режимы работы сигнализации
  6. Принцип работы сигнализации
  7. Создание охранного комплекса
  8. Применение устройств сигнализации
  9. CAN модуль
  • Обмен данными посредством шины CAN. Основы
  1. Введение
  2. Структура сети
  3. Компоненты шины данных
  4. Процесс передачи данных
  5. Надежность передачи данных, помехоустойчивость
  • Современная Электроника
    • Микроконтроллеры и CAN-интерфейс *
  • Компоненты и Технологии
    • Руководство по реализации систем стандарта CAN *
    • HUD: проекция будущего *
    • Интеллектуальные автомобильные ассистенты и датчики. Функций — больше, «железа» — меньше *
  • Смирнов А.А. Построение следящей системы управления на примере  управления дроссельной заслонкой автомобиля  (модуль Arduino, АЦП L-Card E14-140M) *
  • Радио
    • Автомат управления дневными ходовыми огнями  (PIC12F685, IRF4905, IR4426)
    • Управление стеклоочистителем автомобилей ВАЗ  (КР1055ГП2)
    • Переделка компьютерного блока питания в лабораторный и зарядное устройство
    • Блок управления отопителем салона автомобилей ВАЗ-2110 — ВАЗ-2112  (PIC16F628)
    • Автомобильные говорящие часы с термометром  (PIC12F675, PIC16F876, PM29F002T)
    • Устанавливаем неоригинальный генератор на Ford Explorer
    • Простой бортовой цифровой вольтметр  (PIC16F676)
    • Сигнализатор включения фар в автомобиле  (К561ЛА7)
    • Простое зарядное устройство для автомобильных аккумуляторных батарей
    • Часы с автономным питанием для автомобиля  (PIC12F675,  PIC16F628A)
    • Плавное включение автомобиль¬ной лампы  (IRF4905)
    • Бортовой компьютер для автомобиля  (ATmega64, DS1302, LMV324, DS18B20)
  • Радиоаматор
    • Охранно-пожарная GSM-сигнализация для гаража или небольшого дачного дома
    • GSM сигнализация-блокиратор для автомобиля
    • Проблесковый фонарь для велосипеда  (КР561ЛА7, КР561ЛН2, NE555, СФ-2-8)
    • USB K-L - line адаптер  (L9637, FT232R)
    • Буферные конденсаторы для автомобильной аудиосистемы  (ХХ-САР 1000D)
    • Простое сторожевое устройство с сиреной от неисправной автосигнализации
  • Радиоконструктор
    • Сигнализатор габаритных огней  (HR-91)
    • Управление электрозамком багажника «ВАЗ-2111»  (К561ЛЕ10)
    • Автосторож на одной микросхеме CD4001
    • Простой индикатор дверей для автомобиля  (FYS-15011B)
    • Индикатор напряжения в автомобильной бортсети  (LM393)
    • Автомобильные часы с плавной регулировкой яркости  (PIC16F628A)
  • Радиохобби
    • Имитатор автомобильного аккумулятора для проверки зарядных устройств *
    • Вольтметр автолюбителя  (LM324) *
  • РадиоЛоцман
    • Новый подход к электроснабжению схем автомобильной электроники *
  • Everyday Practical Electronics
    • «Широкополосный» дисплей воздушно-топливной смеси  (PIC16F88)
    • Использование широкополосного датчика кислорода в автомобиле  (PIC16F88)
    • Автомобильный GPS компьютер   (PIC18F4550)
    • Охранная сигнализация с питанием от солнечной батареи  (7555)
    • Маломощное авто/мото USB зарядное устройство  (LTC1174)
  • Elektor
    • OBD защита автомобиля
    • Измеритель температуры масла для скутера  (LM3914, LM358)
    • 70-амперное транзисторное реле стартера  (4N28, SUP75P03)
    • Устройство обслуживания аккумулятора
    • Сигнализация для мотоцикла  (ATtiny13)
  • Nuts & Volts
    • Строим активизируемую звуком лазерную систему парковки  (LM358)
  • РадиоКот  radiokot.ru
    • Авто-смайлик  (ATmega8535)
    • Автомобильный охранный сигнализатор на микроконтроллере с функцией ОС  (PIC16F88)
    • Устройство управления зеркалами заднего вида  (PIC16F628A)
    • Универсальный адаптер, переводящий резистивный сигнал управления в кнопочный
    • Спидометр-одометр на МК ATmega8
    • Цифровой спидометр  (ATmega16)
    • Автомобильный измеритель «МММетр»  (ATmega8)
    • Универсальный измеритель для автомобиля  (PIC16F876A)
    • Автомобильный бортовой вольтметр и термометр ДВС  (PIC18F252)
    • Ампервольтметр на GLCD  (PIC16F877)
    • Бортовой компьютер для мотоцикла с LCD от Nokia 6280  (PIC18F4550)
    • Вы все еще кипите? Тогда вам сюда!  (ATmega48)
    • Сигнализатор ручника и не пристегнутого ремня  (ATtiny2313)
    • Реле поворотов, или поиск решения   (555, IRF9540)
    • Мигающий стоп-сигнал  (CD4093)
    • Стоп сигналы Hi-Fi  (К561ИР9)
    • Автомобильный контроллер управления охлаждением через K-Line интерфейс
    • Эффективное мощное зарядно-десульфатирующее устройство для батарей 10-100 А•ч *
    • Эволюция импульсных зарядных устройств для автомобильного аккумулятора  (TL494)
    • Зарядное устройство свинцовых аккумуляторов по методу Кабанова   (TL494)
    • Автоматическое зарядное устройство для свинцово-кислотных АКБ  (TL494)
    • Автомобильный блок питания ноутбука на таймере КР1006ВИ1
    • Инвертор питания к ноутбуку для грузового автомобиля 24...28 В / 19 В, 10 А
  • Под радиоклюквой
    • Тот самый...  А.П. КАШКАРОВ
(*)     Статьи любезно предоставлены издателями или авторами и воспроизводятся полностью.
Остальные материалы публикуются в соответствии со статьей 1274 Гражданского Кодекса РФ.
16
