Пользователей: 450
Аналоги: 122. Видео: 2. Даташиты: 257. Инструкции: 12. Новости: 18. Остальное: 11. Программы: 1. Профиль пользователя: 7. Расчёты: 1. Теги: 3. Форум: 16.
Гостей: 449
Журнал Радиоконструктор №10 2012г
Сообщений MACTEP 03.01.2013 11:00:00 (Просмотров: 27211)
Месяц: Октябрь 2012
Формат: DjVu
«Радиоконструктор» – ежемесячный журнал для радиолюбителей и профессионалов, которые занимаются конструированием и ремонтом электронной техники.
В НОМЕРЕ :
измерения
2. Устройство для разрядки высоковольтных конденсаторов
3. Приставка к мультиметру - щуп для измерения ESR электролитических конденсаторов
5. Пробник для проверки ESR конденсаторов
7. Микроомметр - приставка к ПК
компьютер
9. Включение питания принтера от USB-порта
источники питания
10. Светодиодный индикатор тока сети 220V
12. Снижение пиковой нагрузки на сеть
автоматика, приборы для дома
15. Сенсорный выключатель
18. Автомат управления поливом на даче
20. Цифровой таймер с кварцевой стабилизацией
22. Два реле для управления освещением
28. Сигнализация с кодовым управлением
30. Охранная сигнализация с кодовым отключением
32. Электронная «монетка»-2 или электронный «искатель»
34. Таймер МР350 в автоматизированной системе полива дачного участка
ремонт
39. Карманная УКВ-радиостанция ICOM IC-4088 (принципиальная схема)
43. МП-3 Флэш плеер ATJ2073 (принципиальная схема)
45. МП-3 Флэш плеер ТЕХЕТ Т-800 (принципиальная схема)
27
