Пользователей: 247
Аналоги: 50. Даташиты: 174. Инструкции: 1. Новости: 6. Остальное: 2. Программы: 1. Производители: 2. Форум: 10. Чат: 1.
Гостей: 244
Раздел: Компьютеры
Индикация активности жесткого диска на 10 светодиодах
Сообщений MACTEP 19.01.2013 19:00:00 (Просмотров: 111411)
Каждый корпус компьютера оснащен светодиодом на передней панели, который индицирует  работу жесткого диска. Один мерцающий светодиод лучше, чем ничего, но 10-светодиодная линейная шкала, показывающая работу жесткого диска в процентах было бы действительно удобно!
 Особенности
• дисплей с помощью 10 светодиодов указывает активность жесткого диска
• Отображение активности жесткого диска с шагом 10%
• Авария ( зависит от компьютера)
• Аккуратный компактный модуль легко помещается внутри корпуса
 Схема
Печатные платы
Печатная плата (вид со стороны деталей)
плата (детали)
Печатная плата (вид со стороны проводников)
плата
 Исходный код
Project  : Bargraphanzeige für die HDD-Aktivität (10LEDs)
Version  : 1.0
Date     : 25.03.2011
Chip type          : ATtiny2313
Clock frequency    : 4,000000 MHz
Memory model       : Tiny
External RAM size  : 0
Data Stack size    : 32
#include
#include
#define LED_10_rot_off   PORTD.0=0
#define LED_10_rot_on    PORTD.0=1
#define LED_9_gelb_off   PORTD.1=0
#define LED_9_gelb_on    PORTD.1=1
#define LED_8_gelb_off   PORTD.2=0
#define LED_8_gelb_on    PORTD.2=1
#define LED_7_gruen_off  PORTD.3=0
#define LED_7_gruen_on   PORTD.3=1
#define LED_6_gruen_off  PORTD.4=0
#define LED_6_gruen_on   PORTD.4=1
#define LED_5_gruen_off  PORTD.5=0
#define LED_5_gruen_on   PORTD.5=1
#define LED_4_gruen_off  PORTD.6=0
#define LED_4_gruen_on   PORTD.6=1
#define LED_3_gruen_off  PORTB.0=0
#define LED_3_gruen_on   PORTB.0=1
#define LED_2_gruen_off  PORTB.1=0
#define LED_2_gruen_on   PORTB.1=1
#define LED_1_gruen_off  PORTB.2=0
#define LED_1_gruen_on   PORTB.2=1
#define Signal_Out_off   PORTB.3=0
#define Signal_Out_on    PORTB.3=1
#define Signal_HDD_In    PINB.4
void main(void)
    unsigned int zaehler_signal_on=0;
    unsigned char i=0;
    // Crystal Oscillator division factor: 1
    #pragma optsize-
    CLKPR=0x80;
    CLKPR=0x00;
    #ifdef _OPTIMIZE_SIZE_
    #pragma optsize+
    #endif
    // Input/Output Ports initialization
    // Port A initialization
    // Func2=In Func1=In Func0=In
    // State2=T State1=T State0=T
    PORTA=0x00;
    DDRA=0x00;
    // Port B initialization
    // Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=Out Func2=Out Func1=Out Func0=Out
    // State7=T State6=T State5=T State4=P State3=0 State2=0 State1=0 State0=0
    PORTB=0x10;
    DDRB=0x0F;
    // Port D initialization
    // Func6=Out Func5=Out Func4=Out Func3=Out Func2=Out Func1=Out Func0=Out
    // State6=0 State5=0 State4=0 State3=0 State2=0 State1=0 State0=0
    PORTD=0x00;
    DDRD=0x7F;
    TCCR0A=0x00;
    TCCR0B=0x00;
    TCNT0=0x00;
    OCR0A=0x00;
    OCR0B=0x00;
    TCCR1A=0x00;
    TCCR1B=0x00;
    TCNT1H=0x00;
    TCNT1L=0x00;
    ICR1H=0x00;
    ICR1L=0x00;
    OCR1AH=0x00;
    OCR1AL=0x00;
    OCR1BH=0x00;
    OCR1BL=0x00;
    GIMSK=0x00;
    MCUCR=0x00;
    TIMSK=0x00;
    USICR=0x00;
    ACSR=0x80;
    LED_10_rot_on;  //beim Einschalten des PC´s alle 10 LEDs Ein für 2s
    LED_9_gelb_on;
    LED_8_gelb_on;
    LED_7_gruen_on;
    LED_6_gruen_on;
    LED_5_gruen_on;
    LED_4_gruen_on;
    LED_3_gruen_on;
    LED_2_gruen_on;
    LED_1_gruen_on;
    delay_ms(2000);
    LED_10_rot_off;
    delay_ms(200);
    LED_9_gelb_off;
    delay_ms(200);
    LED_8_gelb_off;
    delay_ms(200);
    LED_7_gruen_off;
    delay_ms(200);
    LED_6_gruen_off;
    delay_ms(200);
    LED_5_gruen_off;
    delay_ms(200);
    LED_4_gruen_off;
    delay_ms(200);
    LED_3_gruen_off;
    delay_ms(200);
    LED_2_gruen_off;
    delay_ms(200);
    LED_1_gruen_off;
    while (1)
        if(Signal_HDD_In==0)Signal_Out_on;
           //Ausgabe für HDD-LED im 200ms Zeitraster
        else Signal_Out_off;
        for(i=0;i<200;i++) //ca. 200ms
           delay_ms(1);
           if(Signal_HDD_In==0)zaehler_signal_on++;
           //zählen wie lange das HDD-Signal in 200ms Ein ist
        LED_10_rot_off; //alle LEDs aus
        LED_9_gelb_off;
        LED_8_gelb_off;
        LED_7_gruen_off;
        LED_6_gruen_off;
        LED_5_gruen_off;
        LED_4_gruen_off;
        LED_3_gruen_off;
        LED_2_gruen_off;
        LED_1_gruen_off;
        //Ausgabe der HDD Aktivität auf die LEDs in 10% Schritte alle 200ms
        if(zaehler_signal_on>0) LED_1_gruen_on; //1...10% HDD aktivität
        if(zaehler_signal_on>20) LED_2_gruen_on; //11...20% HDD aktivität
        if(zaehler_signal_on>40) LED_3_gruen_on; //21...30% HDD aktivität
        if(zaehler_signal_on>60) LED_4_gruen_on; //31...40% HDD aktivität
        if(zaehler_signal_on>80) LED_5_gruen_on; //41...50% HDD aktivität
        if(zaehler_signal_on>100) LED_6_gruen_on; //51...60% HDD aktivität
        if(zaehler_signal_on>120) LED_7_gruen_on; //61...70% HDD aktivität
        if(zaehler_signal_on>140) LED_8_gelb_on; //71...80% HDD aktivität
        if(zaehler_signal_on>160) LED_9_gelb_on; //81...90% HDD aktivität
        if(zaehler_signal_on>180) LED_10_rot_on; //91...100% HDD aktivität
 Видео работы индикатора
Видео от КТ361
Karsten Böhme (Germany)
Скачать файлы проекта (исходник, плата в формате eagle, плата в формате lay, исходник статьи на английском)
5
Дата регистрации: 24.06.2011
не в сети
О, вот это тема! Кто-нибудь может переписать прошивку под МК семейства PICххх?
Дата регистрации: 08.01.2009
не в сети
Охренеть! Еще две тиньки и в космос!
Дата регистрации: 18.12.2008
не в сети
это реально полезное устройство, которое кому-то необходимо? Вопрос - кому?
Или элемент моддинга?
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
Моддинг
Дата регистрации: 26.01.2010
не в сети
Диод D1 лишний. А еще, если аффтору конструкции оторвать чего-нить, то сойдет...
не в сети
В смысле "оторвать?" о_О
Дата регистрации: 17.07.2010
не в сети
Наверное, в прямомОткрыть изображение в новом окне
не в сети
что есть SV1, HDD led с платы и HDD led на корпусе?
не в сети
sv1 - разъем внутрисхемного программирования. оптопара подключается к выходу материнки, выход процессора подключается к штатному светодиоду.
не в сети
evildesign, что имеется ввиду под словом "оторвать"?
не в сети
И самое главное, что оторвать?Открыть изображение в новом окне
Дата регистрации: 23.01.2013
не в сети
Не айс =/
Такое можно сделать и без МК. Вот только вопрос ЗАЧЕМ это нужно???
Я в свое время стрелочный индикатор лепил. Вот это смотрелось круто. Правда было это лет 10 назад, тогда моддинг был актуален...
не в сети
Вам не надо? Пройдите мимо...
не в сети
"Такое можно сделать и без МК"
Выложи схему пжл.
не в сети
Смотря на чем хотите делать. Микросхем таких куча разных. Зависит от того сколько светодиодов нужно. К примеру очень популярная LM3914 на 10 светодиодов. Или еще одна оч популярная AN6884 (имеет кучу аналогов). Там на 5 светодиодов. Схемы берутся из даташитов. Из обвязки нужно пару резисторов и кондер по питанию.
не в сети
radio-hobby.org/modules/newbb/viewtopic.php?start=0&topic_id=1158&viewmode=flat&order=ASC&type=&mode=0 на 3914 хотел, ничего нк получилось
не в сети
VT1 R2 R3 прям так нужен??? Зачем штатный светодиод если ставим линейку?
R6 R5 вообще не нужно...R1 R4 сильно много. Вот 470 туда думаю подойдет.
Посмотрите внимательно даташит. Если конкретно под индикатор Жесткого диска, то:
1. Между 8 и 7 выводом 10к
2. 6 вывод кидаем на 7.
3. Между 8 и массой 3к
Все это относится к схеме http://radio-hobby.org/uploads/newbb/6140_50a7c1ad0079b.gif
не в сети
Пожалуйста, продублируйте своё сообщение в той теме. Здесь обсуждается статья.
не в сети
А где фьюзы взять?
не в сети
CKSEL3..0 : 0010
SUT1..0 : 10
CKDIV8 : 1
BODLEVEL 2..0 : 101
Остальные оставить как есть, незапрограммированными, т.е.в "1"
не в сети
СП! Собрал этот индикатор - не понравился. Тормознутый он. На LM3914 шустрее бегает, и от этого информативнее!
