Пользователей: 516
Аналоги: 341. Даташиты: 137. Инструкции: 3. Карта сайта: 1. Новости: 9. Остальное: 7. Программы: 3. Профиль пользователя: 5. Форум: 10.
Гостей: 515
Радиоежегодник 2013 вып.20
Сообщений MACTEP 14.01.2013 18:50:00 (Просмотров: 17127)
Редактор: С. Степанов
Интернет-издание
Выпуск: Январь,  2013
Страниц: 308
Формат: DJVU
Тема номера:  Design Ideas
Основу схемотехнического обзора составляют статьи рубрики "Design Ideas" из англоязычного журнала "ЕDN" за 2012 г. и рубрики "Схемы" электронного журнала "РадиоЛоцман". С этого номера начинается цикл статей посвященных программам схемотехнического моделирования. В выпуске 277 схем (174 статьи).
Содержание:
  • EDN Design Ideas - 2012
    • Use a boost regulator beyond its rated voltage
    • Measure an amplifier's THD without external filters
    • Use air-core-coil resistance to estimate inductance
    • Current monitor uses Hall sensor
    • Make an asynchronous clock for VPX-based PCIe systems
    • Use a photoelectric-FET optocoupler as a linear voltage-controlled potentiometer
    • Wireless temperature monitor has data-logging capabilities
    • Simple circuit tests twisted-pair cables
    • Stable pulse generator uses matched transistors in a current mirror
    • Implement an audio-frequency tilt-equalizer filter
    • Circuit provides 70 dB of AGC
    • RC-timed shutoff function uses op amp and momentary switch
    • Simple diode serves as a sensor for a thermal probe
    • Use an LED matrix horizontally
    • Use an integrator instead of coupling capacitors
    • PC hardware monitor reports the weather
    • CMOS gate makes long-duration timers using RC components
    • Microcontroller drives piezoelectric buzzer at high voltage
    • Circuit simultaneously delivers square and square root of two input voltages
    • Conversion circuit handles binary or BCD
    • Condenser microphone uses dc-coupled impedance converter
    • Simple sawtooth generator operates at high frequency
    • Dual regulator handles two input voltages
    • Simple circuit lets you characterize JFETs
    • Use a transistor and an ammeter to measure inductance
    • Use a three-phase rectifier and voltage reducer for offline single-phase supplies
    • Lamps monitor beat frequency
    • Convert 1 to 5 V signal to 4- to 20-mA output
    • Linearize optical distance sensors with a voltage-to-frequency converter
    • Use a transistor as a heater
    • Monitor circuit conserves battery energy
    • Build a digital PLL with three ICs
    • Power-supply decoupler protects your UUT
    • Signal-powered switch connects devices
    • Simple anticipator circuit improves on earlier idea
    • Perform the XOR/XNOR function with a diode bridge and a transistor
    • Use an op amp as a set/reset flip-flop
    • Generate a pulse width that is inversely proportional to the square root of an analog voltage
    • Design an ultra-low-noise S-band amplifier
    • Simple solenoid driver is adaptable and efficient
    • Automatic night-light feeds directly from the ac line
    • Dual op amp takes absolute difference
    • Complementary-pair dc/dc converter simultaneously doubles, inverts supply voltage
    • Adjust power-efficient LED switch to any light intensity
    • Obtain a gain of 450 from one vacuum tube
    • Probing system lets you test digital ICs
    • Simple automatic-shutoff circuit uses few components
    • Inverting level-shift circuit has negative potential
    • Single hex-inverter IC makes four test gadgets
    • Quasistatic Spice model targets ceramic capacitors with Y5V dielectric
    • Microcontroller drives piezoelectric buzzer at high voltage through one pin
    • Circuit automatically switches off DMM
    • Reconstruct the input current in a grounded-impedance current sensor
    • Simple circuit suits quadrature detection
    • Three-channel white-LED driver uses simple step-down dc/dc converter
    • Sense automobile high-side current with discrete components
    • Dramatically increase the frequency range of RC-based voltage-controlled oscillators
    • Crystal-oscillator circuit is ultralow power
    • Buffers stabilize oscillator
    • Booster circuit enables reliable solenoid operation
    • Injection-lock a Wien-bridge oscillator
    • Convert your smartphone into a pedometer and tracking device
    • Photo meter assesses ambient light
    • Postprocessing converts Spice to RF analyzer
    • Low-distortion discrete buffer amplifier handles bipolar signals
    • Single-ended-to-differential converter has resistor-programmable gain
    • Generate boost rails in a bridge-rectifier circuit
    • Standalone digital voltmeter uses a multichannel ADC
    • 1-IC design monitors ajar doors
    • Charge a nickel-cadmium cell reliably and inexpensively
    • Control your holiday lights with a magic wand
    • Regulate a 0 to 500V, 10-mA power supply in a different way
    • Linear and switcher LED supplies combine, overcome disadvantages of each topology
    • Technique maximizes converter efficiency
  • РадиоЛоцман
    • Замена выпрямительного диода MOSFET транзистором снижает потери в источнике питания *
    • Схема драйвера светодиодов для применения в архитектурной и интерьерной подсветке *
    • Собственная емкость светодиода позволяет зажечь его переменным напряжением с амплитудой 325 мВ *
    • Простая схема безиндуктивного повышающего преобразователя со стабилизацией напряжения *
    • Автоматическое переключение источников питания с помощью схемы на ОУ *
    • Источник постоянного тока, работающий в широком диапазоне входных напряжений *
    • ОУ без внешнего источника питания превращает MOSFET транзистор в выпрямитель с малыми токами утечки *
    • Добавьте дополнительный выход к повышающему DC/DC преобразователю *
    • Как получить высокое выходное напряжение с помощью низковольтного преобразователя *
    • Управляемый напряжением источник двунаправленного тока *
    • Регулируемый ограничитель сетевого напряжения на основе УЗО *
    • Автоматический выключатель освещения питается прямо от сетевой розетки *
    • Новый подход к электроснабжению схем автомобильной электроники *
    • Подключение ионисторов к устройствам сбора энергии *
    • Трехканальный драйвер белых светодиодов на основе простого DC/DC преобразователя *
    • Дешевый способ получения дополнительных напряжений на выходе мостового выпрямителя *
    • Измерение температуры с высоким разрешением *
    • Как упростить измерения высоких напряжений *
    • Компенсация падения напряжения на измерительном сопротивлении при измерении малых токов *
    • Компенсация ошибок в четырехпроводной схеме измерений *
    • Минимизация шумов при измерении параметров источников питания *
    • Секундомер с высоким разрешением, ценою в несколько центов *
    • Недорогой ПНЧ с хорошей линейностью и широким динамическим диапазоном *
    • Как рассчитать индуктивность многослойной катушки без сердечника с помощью линейки и омметра*
    • Измерение индуктивности с помощью транзистора и амперметра *
    • Диапазон преобразования АЦП микроконтроллера можно расширить вдвое без потери точности *
    • Измерение коэффициента нелинейных искажений усилителя без использования внешних фильтров
    • Линеаризация оптических датчиков расстояния с помощью преобразователя напряжение-частота *
    • Простое устройство для измерения параметров полевых транзисторов с управляющим р-n переходом *
    • Автоматический выключатель питания цифрового мультиметра *
    • Четыре логических пробника на одной КМОП микросхеме *
    • Простой транзисторный ключ позволяет определить неисправность термопары *
    • Частотный диапазон ГУН можно значительно расширить *
    • Фотометр на светодиодах для оценки уровня окружающего света *
    • Энергоэффективный светодиодный переключатель можно настроить на любой уровень освещенности *
    • Способы диагностики обрывов и коротких замыканий в жгутах проводов *
    • Автономный цифровой вольтметр на многоканальном АЦП *
    • Повышение эффективности использования цифровых линий ввода/вывода микроконтроллеров
    • Подключение восьми семисегментных индикаторов к микроконтроллеру с использованием 8 линий ввода/вывода *
    • Расширение возможностей ввода микроконтроллера с помощью троичной логики *
    • Простой способ подключения датчиков к микроконтроллеру *
    • Диодно-конденсаторным умножителем напряжения управляет программа *
    • Горизонтальное расположение матричных индикаторов позволяет удвоить количество отображаемых цифр *
    • Один вывод микроконтроллера управляет двумя реле *
    • Преобразователь напряжения на основе ШИМ микроконтроллера *
    • Умножитель напряжения для питания пьезоизлучателя *
    • Микроконтроллер повышает напряжение для управления пьезоэлектрическим зуммером *
    • Микроконтроллер формирует высокое напряжение для пьезоэлектрического зуммера с помощью одного вывода *
    • Возможность соединения удаленных MIDI инструментов с использованием LAN кабеля *
    • Самодельная фрактальная WiFi антенна на основе решетки Серпинского *
    • Управление варикапом с помощью ЦАП *
    • Детектор перехода сетевого напряжения через ноль с минимальным количеством высоковольтных компонентов *
    • Детектор перехода через ноль для управления симисторами *
    • Простой интерфейс расширяет диапазон ШИМ регулирования *
    • Операционный усилитель на трех дискретных транзисторах *
    • Простой высокочастотный генератор пилообразного напряжения *
    • Конвертер импеданса для конденсаторного микрофона, связанный по постоянному току *
    • Схема цифровой ФАПЧ на трех ИС *
    • Режекторный фильтр с ФАПЧ *
    • Использование транзистора в качестве нагревателя *
    • Простой, адаптивный и эффективный драйвер соленоида *
    • Дешевый синтезатор радиочастотных сигналов на микросхемах общего применения *
    • Кварцевый генератор с ультранизким потреблением тока *
    • Превратите свой смартфон в шагомер и регистратор параметров движения *
    • Перестраиваемый фильтр второго порядка потребляет меньше 3 мкА *
    • Недорогое решение защищает чувствительные к перенапряжениям устройства *
  • Радио
    • Разработки японских радиолюбителей (звукотехника - 9 схем)
    • Разработки японских радиолюбителей (автоматика - 10 схем)
    • Разработки японских радиолюбителей (видеотехника - 8 схем)
    • Разработки японских радиолюбителей (разное - 7 схем)
    • Разработки индийских радиолюбителей (разное - 10 схем)
    • Разработки китайских радиолюбителей (разное - 6 схем)
    • Разработки румынских радиолюбителей (разное - 9 схем)
    • Разработки немецких радиолюбителей (разное - 8 схем)
    • Разработки французских радиолюбителей (аудиотехника - 6 схем)
  • РадиоКот  radiokot.ru
    • Обзор публикаций сайта за декабрь 2012 г. (16 конструкций)
    • Радиостанция на MRF49XA (Сергей Петрусь) *
  • Программа TINA-TI и моделирование электрических схем
    • Краткое описание (перевод В.Я. Володина) *
    • Схема управления (В.Н. Гололобов) *
    • Схема инкубатора (В.Н. Гололобов) *
  • Под радиоклюквой
    • Осторожно:  КАШКАРОВ!
    • Автоматическое включение колонок для ПК
    • «Ползучая»  неисправность аудиоплеера
    • Сенсорный выключатель
    • Автоматическая вентиляция рабочего места
    • Сенсорные узлы
    • Автоматическое включение света «на хлопок»
24
Дата регистрации: 24.06.2011
не в сети
На стр. 347 рубрика "Осторожно: КАШКАРОВ!". Опубликованы комментарии и схемы (и даже смайлы ) с этого сайта.
А вот из народной газеты:
http://region.vagaland.ru/arhiv/2011/08/18/02.html
http://region.vagaland.ru/arhiv/2011/09/22/05.html
