Пользователей: 628
Аналоги: 410. Даташиты: 151. Инструкции: 2. Новости: 23. Опросы: 1. Остальное: 9. Производители: 2. Профиль пользователя: 7. Форум: 22. Чат: 1.
Гостей: 625
Программатор Spiflash
Сообщений alex01981 09.03.2013 17:00:00 (Просмотров: 30605)
Почти во всей современной электронной технике стоят микросхемы памяти таких серий как: 25LVxxx, WINBOND и др. Их объединило общее название  SPIFLASH. Много занимаюсь ремонтом и такой программатор необходим под руками почти всегда.
Я переделал много программаторов под каждый процессор и пришел к выводу, что проще и быстрее отпаять саму флеш память и впаять на место, чем рыться в недрах инета и искать как прошить девайс через процессор.  Был даже спутниковый ресивер, где по непонятной причине не работал сервисный разъем. Выход оставался один. Выпаять spiflash и прошить ее программатором. После прошивки и установки микросхемы на место аппарат ожил.
Схема программатора Spiflash
 Рис. 1. Схема программатора Spiflash
  Схема его проста и не вызовет затруднений. Резисторы 100 Ом можно поменять в пределе 47-100 Ом. Резисторы 4.7 кОм можно поменять в пределе 3.9-6.2 кОм. Схема питается от источника 3.3 В.
печатная плата
  На печатной плате предусмотрена разводка под  трехножечную микросхему-стабилизатор. Она может быть любой малогабаритной, например LM117 3.3v. Поясню зачем: Питается схема от USB порта, там напряжение 5 В, а наши флешки работают  именно от источника 3.3в. Тем самым нам не нужно подсоединять внешний источник питания.
  С программой думаю, разберетесь сами. Она по функциям нажатия аналогична другим прошивочным  программам.
  Способ установки микросхемы для прошивки: Отпаиваем флеш. Убираем с ее ножек лишний припой. Ложем микросхему на стол,  подложив под нее что-нибудь толщиной 0.5 мм, так чтобы эта подложка не мешала ножкам микросхемы. Подгибаем ножки к столу. Делается это за тем,  чтобы между микросхемой и столом был промежуток. Ложем микросхему на плату программатора, совмещаем ножки микросхемы с дорожками платы программатора  и прижимаем пластмассовой прищепкой (за счет того что, ранее мы делали промежуток, микросхема плотно ножками прижимается к дорожкам платы программатора и корпус ей не мешает). Раньше я подпаивал их. Эта процедура надоела ))).
Внешний вид Сторона 1 Сторона 2
  Удачного ремонта и поменьше косяков, а такое бывает часто.
15
