Пользователей: 128
Аналоги: 34. Галерея: 1. Даташиты: 28. Инструкции: 1. Новости: 10. Остальное: 3. Производители: 3. Профиль пользователя: 4. Расчёты: 1. Теги: 1. Форум: 41. Чат: 1.
Гостей: 125
Радиоежегодник 2013 вып.25
Сообщений MACTEP 19.06.2013 19:00:00 (Просмотров: 19031)
Редактор: С. Степанов
Интернет-издание
Выпуск: Июнь,  2013
Страниц: 332
Формат: DjVu
Тема номера: Измерения
В сборник включен обзор периодической печати за 2012 г.
Особый интерес представляет перевод на русский язык help к программе виртуального измерительного комплекса Visual Analyser.
Ряд материалов публикуется впервые.
Содержание (95 статей):
  • РадиоЛоцман
    • Возвращение к основам электрических измерений *
    • Магнитометры: принцип действия, компенсация ошибок *
    • Прямой цифровой синтез *
  • Электронные компоненты и системы
    • Высококачественный ЦАП и генератор сигналов в одном корпусе *
    • MEMS-микрофоны компании Analog Devices *
    • Счетчик электроэнергии ADE7816 *
  • Современная Электроника
    • Современные средства регистрации данных в ручных цифровых мультиметрах *
    • Особенности аналоговых интерфейсов датчиков (AS1716, AD8555, MLX90314AB, MLX90313, LМР91050, MAX1450) *
    • Преобразователь напряжения в длительность импульса, стабилизированный ФАПЧ *
  • Современные Технологии Автоматизации
    • Термопары: принципы применения, разновидности, погрешности измерений *
  • Радио
    • Приставка к мультиметру для измерения емкости конденсаторов  (1401УДЗ, 140УД14
    • Домашняя метеостанция  (ATmega168, DS1821, AD22100KT, HIH-3610-003, МРХ4115А)
    • Простой бортовой цифровой вольтметр  (PIC16F676)
    • Два в одном, или о том, как светодиод "по совместительству" фотодиодом стал...
    • Приставка - анализатор спектра  (КТ325, КР544УД1)
    • Экономичный сигнализатор перегрева  (ГТ109Б)
    • Комнатный термометр с автономным питанием  (В57164-К, К176ИЕ4)
    • Карманный осциллограф — игрушка или измерительный прибор?
    • Измерители температуры и относительной влажности с предельно малым потреблением
    • Терморегулятор для аквариума  (ATmega8, DS18B20)
    • Индикатор напряженности поля УКВ диапазона  (HSMS-2852)
    • Беспроводной сигнализатор минимально допустимой температуры  (OP293S, ГТ309В)
    • Емкостный датчик приближения  (NJM567)
  • Радиоаматор
    • Простой генератор синусоидальных колебаний  (LM324N)
    • Люксметр из неисправного мультиметра М830  (LM158J)
    • Логический пробник TTL/CMOS  (TLC274)
    • Светодиодный индикатор стереобаланса  (КТ851А)
    • Усилитель для измерения параметров Тиля-Смолла  (КТ3102, КТ3107, КТ817)
    • Терморегулятор для бытового инкубатора  (LM393)
    • Простой тестер для проверки ПДУ  (SFH903)
    • Принципиальная схема прибора Ц437
    • Особенности, некоторые неисправности и модернизация тестера SUNWA YX-360TRN-A
    • Приставки к мультиметру для измерения емкости конденсаторов  (К561ЛЕ5, К561ЛН2)
    • Две схемы простых генераторов шума  (LM2931Z-5.0, BC548, NE5532)
    • Терморегулятор с электронным термометром для павильона зимовки пчел  (ATtiny2313)
    • Прибор-приставка к мультиметру для контроля содержания углекислого газа  (TGS4161)
    • БП с вольтметром и амперметром из неработающих мультиметров М830  (ICL7106)
    • Индикатор уровня сигнала для начинающих  (AN6884)
    • «Вечные «Кроны» для мультиметра  (КТ315Б)
    • Приемник-детектор ВЧ излучений  (КР140УД1208, 1Д507)
    • Устройство контроля трех аккумуляторов  (PIC16F877A, ACS754)
    • Принципиальная схема цифрового мультиметра MASTECH MY65
  • Электрик
    • Сигнализатор предельных уровней воды  (CD4011)
    • Измеритель сопротивления кожного покрова для контроля состояния здоровья человека
    • Сенсорное устройство сигнализации для входной двери
    • Использование оптических сенсоров, работающих на отражение  (ОРВ704)
    • Емкостной датчик приближения  (LM567)
    • Модернизация стрелочных омметров
    • Автоматы лестничного освещения
  • Радиоконструктор
    • НЧ/ВЧ частотомер  (PIC16F84-10, 193ИЕ2)
    • Миниатюрное фотореле  (L-32P3C)
    • Будильник «Рассвет»  (К561ЛА7)
    • Универсальный термостат  (ATtiny2313, DC18B20)
    • Автомат управления дворовым освещением  (ФД320, CD4040, К561ЛЕ5)
    • ИК-датчик на отражение луча  (К561ЛА7, АЛ164, SFH506)
    • Индикатор напряжения в автомобильной бортсети  (LM393)
    • Светодиодный индикатор уровня сигнала на KIA6966S
    • Лабораторный низкочастотный генератор  (BC549, BC559, CD4584)
    • Компактный автомат «день/ночь»  (К561ЛЕ10, КП707)
    • Выключатель для настольной лампы  (HL536AA, L-3014LRD-B, CD4040)
    • Термостабилизатор повышенной точности  (LM35, TLC271, К561ЛА7, МОС3083)
    • Приставка к мультиметру - щуп для измерения ESR электролитических конденсаторов
    • Пробник для проверки ESR конденсаторов  (LM358)
    • Светодиодный индикатор тока сети 220V  (КЭМ-2)
    • Микроомметр - приставка к ПК  (К157УД2)
    • Фотореле «Светлячок»  (ФД263-01, К561ЛА7, BUZ90)
    • Простой частотомер  (PIC16F628)
    • «Электронный наблюдатель» за печью длительного горения  (К561ТМ2)
    • Автоматический выключатель освещения  (LM311)
    • Ночной выключатель с некритичным расположением фотодатчика  (ФД611, S202S02)
  • Радиомир
    • Стенд для отбраковки конденсаторов
    • Пьезоэлектрический эффект на службе  (ЗП-1, К561ТЛ1)
    • Сигнализатор возгорания  (FML-34.7T-2 9B1-L, LM358, КР1211ЕУ1, К554СА3А)
    • Индикатор тепловых режимов  (IRA-T710, LM258, LM555)
  • РадиоХобби
    • USB-флэшка в даталоггере микроконтроллерной системы  (PIC24FJ64GB002)
    • Измеритель частоты акустического резонанса динамических головок громкоговорителей
    • Высокочувствительный термоанемометр  (LM358)
    • Простой карманный кардиограф с фиксацией измерений на карте памяти SD (PIC16F873, AD623, DS1621, КР1446УД1)
    • Вольтметр автолюбителя  (LM324)
    • Простой KB тест-генератор DL2EWN для калибровки S-метров трансиверов
    • Система авторегулирования для вентилятора калорифера теплицы  (LM34, LM556)
    • Простой генератор-пробник от 250 Гц до 60 МГц с режимом ШИМ  (LTC6904, PIC16F1823)
    • ВЧ-пробник - приставка к мультиметру в режиме омметра  (AF139)
    • EBikeMeter  - «эбайкометр»  (ATmega328P)
    • Акваодометр  (PIC18F27J13, MMA7361L, MAG3110, SSM2301RMZ)
  • Программа TINA-TI
    • Задатчик - измеритель - масштабатор тока 4-20 мА  (С. Скворцов) *
    • ОУ, транзисторы... А теперь и лампы!  (С. Апранич) *
  • Программа Visual Analyser
  • - виртуальный измерительный комплекс  (перевод В.Н. Гололобова) *
    • Датчики. Погрешность против точности *
    • Токочувствительные компоненты и методы измерения тока *
    • Акустическая термометрия *
    • Принцип действия и преимущества сигма-дельта АЦП *
  • window.edu.ru
    • Сигма-дельта модуляция в цифровой аудиотехнике  (Э.И. Вологдин) *
    • Диагностические измерения в медико-биологических электронных системах *
    • Диагностика слухового анализатора
    • Многофункциональный диагностический определитель стресса
  • Под радиоклюквой
    • А. Кашкаров как зеркало отечественной электроники
(*)  Статьи любезно предоставлены издателями или авторами и воспроизводятся полностью.
23
Дата регистрации: 17.07.2010
не в сети
Гы)))) Опять Кашкарова обоссали!
Дата регистрации: 25.02.2009
не в сети
Страна не должна забывать своих "героев"
Дата регистрации: 11.11.2011
не в сети
Очень мало про Кашкарова написали, я предвкушал, что будет больше.
Дата регистрации: 24.06.2011
не в сети
Схема слухового аппарата на П28 и МП42. Надо собирать
не в сети
Оглох, что-ли?
не в сети
Старый я стал...
