Пользователей: 283
Аналоги: 116. Галерея: 1. Даташиты: 99. Инструкции: 3. Новости: 6. Остальное: 5. Программы: 2. Производители: 2. Профиль пользователя: 31. Форум: 18.
Гостей: 281
Простые генераторы НЧ
Сообщений MACTEP 14.07.2013 14:00:00 (Просмотров: 34654)
В свете предстоящего юбилея, для конкурса "Поздравь Radio-Hobby морзянкой", предлагаем вам два простых генератора для обучения и работы на телеграфном ключе.
Простой генератор НЧ
Схема простого генератора звуковых частот (НЧ) представлена на рис. 1. Схема генератора собрана на транзисторах разной проводимости, что упрощает схему.
Генератор НЧ работоспособен при напряжении питания от 2х до 12 вольт, а желаемую частоту и тон подбирают резистором R1 и конденсатором С1.
Спектр применения устройства разнообразен, т.е. генератор НЧ по предлагаемой схеме может быть применен в схемах различных сигнализаций, а так же в качестве звукового генератора для изучения азбуки Морзе и др.
 radiolub.ru/page/prostoj-generator-nch
Простой генератор
Генераторов звуковой частоты для изучения телеграфной азбуки было разработано и описано на страницах журнала «Радио» немало. И всё же предлагаемый генератор (см. схему) представит определённый интерес.
Во-первых, в нём нет частотозадающего конденсатора. Во-вторых, работать он начинает при напряжении питания в несколько десятых долей вольта, даже в случае использования транзистора с минимальным коэффициентом передачи (но не менее 10).
Принципиальная схема простейшего генератора звуковой частоты
Генерация возникает при нажатии телеграфного ключа SB1 из-за действия сильной положительной обратной связи между коллекторной и базовой цепями транзистора Звук слышится из головного телефона BF1, подключённого ко вторичной обмотке трансформатора. Резистором R1 устанавливают нужную громкость звука и его тональность.
Транзистор может быть любой маломощный кремниевый структуры n-p-n. Подойдёт и транзистор структуры p-n-p, но придётся изменить полярность подключения элемента G1. Трансформатор - выходной от любого малогабаритного транзисторного приёмника (например, «Селга», «Сокол», «Алмаз». «Юность КП101». Головной телефон - миниатюрный ТМ-2А или другой аналогичный сопротивлением 60..300 Ом. Подойдёт также капсюль ДЭМ-4М, ДЭМШ, ТК-67.
Е. САВИЦКИЙ, г Коростень Житомирской обл Радио, 1988, №3
12
Дата регистрации: 08.01.2009
не в сети
Пищалка , с генератором.
Дата регистрации: 08.02.2009
не в сети
Сообщение удалено
не в сети
Сообщение удалено
