Пользователей: 71
Аналоги: 33. Даташиты: 22. Инструкции: 2. Новости: 2. Остальное: 2. Производители: 1. Профиль пользователя: 1. Форум: 7. Чат: 1.
Гостей: 68
Радиоежегодник 2013 вып.27
Сообщений MACTEP 13.08.2013 17:40:00 (Просмотров: 24260)
Редактор: С. Степанов
Интернет-издание
Выпуск: Август,  2013
Страниц: 366
Формат: DjVu
Тема номера: Источники питания
  Заключительная часть схемотехнического обзора периодической печати за 2012 г. (254 схемы из 132 статей). Также особый интерес представляет сборник статей Валентина Володина (Одесса) «Моделирование силовой электроники».
Содержание:
  • РадиоЛоцман
    • Способы уменьшения тепловыделения в однотактных трансформаторных конвертерах (В.Я. Грошев) *
    • Современные микросхемы для источников питания позволяют добиться нулевого потребления в дежурном режиме *
    • Электропитание PLC модемов *
    • Понимание различных методов коррекции коэффициента мощности для AC/DC преобразователей *
    • Вынесенные цепи обратной связи в источниках питания *
    • Беспроводная зарядка сделает жизнь комфортнее (и «зеленее») *
    • Источник отрицательного напряжения на основе понижающего преобразователя *
    • Подключение ионисторов к устройствам сбора энергии *
    • Технический учет электроэнергии с микросхемами Texas Instruments *
    • Технология изоляции помогает интегрировать системы солнечных элементов в интеллектуальные энергетические сети *
  • Компоненты и Технологии
    • Первичные марганцево-цинковые химические источники тока для промышленного применения *
    • Способы заряда Li-ion аккумуляторов и батарей на их основе *
    • Интегральные AC/DC-преобразователи напряжения фирмы PEAK Electronics *
  • Электронные компоненты
    • Понижающий SEPIC-преобразователь с улучшенными характеристиками *
    • Повышение плотности мощности в изолированных преобразователях *
    • Улучшенная топология для формирования биполярного питания из одного входного напряжения *
    • Изолированные однокаскадные AC/DC-преобразователи с КПД до 98% *
    • Коррекция асимметрии напряжений в полумостовых преобразователях в режиме управления по току *
    • Некоторые особенности проектирования квазирезонансных DC/DC-преобразователей *
    • Синфазный шум в маломощных источниках питания *
    • Влияние прерывистой проводимости на преобразователи в токовом режиме *
    • Конструирование первичной обмотки трансформатора  обратноходового преобразователя*
    • Корректоры коэффициента мощности от Silan Microelectronics *
    • Повышение эффективности системы питания во встраиваемых приложениях *
    • Искусство выбора источника питания *
  • Электронные компоненты и системы
    • Новые драйверы  и DC/DC-преобразователи для управления IGBT-транзисторами *
    • Суперконденсаторы компании Murata *
  • Компоненты TI
    • Разработка источника питания со сверхнизким уровнем шумов для аналоговых схем *
    • IQ: что это? Чем не является IQ? И как можно использовать IQ? *
    • SEPIC-топология с взаимосвязанными индуктивностями. Характеристика и преимущества*
    • Повышающий регулятор с частотно-импульсным управлением *
    • Подсветка планшетных ПК *
    • Примеры Qi-совместимых устройств беспроводной зарядки *
  • Современная Электроника
    • Преимущества многофазного понижающего конвертера *
    • Использование мощных полевых транзисторов и операционных усилителей в прецизионных регуляторах и стабилизаторах напряжения *
    • Управляемый двухканальный стабилизатор тока *
    • Стабилизация выходного напряжения обратноходового преобразователя     путем возврата энергии в первичную цепь *
    • Сверхминиатюрные изолированные DC/DC-преобразователи со стабилизированным выходом и ультранизким уровнем пульсаций *
  • Радио
    • Импульсный регулируемый блок питания для ламповой аппаратуры (IRF740, IRF7309)
    • Лабораторный блок питания с управлением на микроконтроллере  (PIC16F88, LM35)
    • Симисторный регулятор мощности паяльника, не создающий помех  (КУ208, К561ЛА7)
    • Устройство питания микродрели  (LM337, TL431)
    • Защитный выключатель постоянного напряжения питания  (КТ639)
    • Дистанционный выключатель на основе УЗО
    • Стабилизатор нагрева паяльника 25 Вт  (TL494, КП707)
    • Люминесцентная лампа с питанием от низковольтного источник  (IRFZ30, К561ТЛ1)
    • Трехдиапазонный ламповый KB приемник. Блок питания  (IRF710, IRF520, BSP254)
    • Стабилизированный блок питания для паяльников  (КР1182ПМ1А)
    • Симисторный регулятор мощности и автомат управления освещением  (DB3)
    • Устройство дистанционной блокировки потребителей электроэнергии  (К561ТМ2)
    • Простое зарядное устройство для автомобильных аккумуляторных батарей  (КУ202)
    • Замена лампы светодиодом в фонаре-брелоке  (PN2907)
    • Автоматическое четырехканальное зарядно-разрядное устройство  (ATmega32)
    • Походный светодиодный светильник  (МС34063А)
    • Автомат защиты от недопустимого напряжения в электросети  (ATmega8)
    • Микрокалькулятор — источник электроэнергии
    • Синхронное включение блоков питания АТХ  (PC817)
    • Микросхема HVLED805 для импульсных сетевых блоков питания
    • Расчет ИИП на микросхемах серии VIPer-plus
    • Транзисторный сетевой выключатель  (MJE13003, 2SB1011)
    • Автономный блок питания  (MC34063, MC2937A-3,3)
    • Стабилизаторы напряжения на микросхеме ВА6220
  • Радиоаматор
    • Блок питания на 3 В  (7808, 79L05)
    • Простые конструкции из неисправной «экономки»
    • Стабилизатор напряжения питания фары для скутера  (IRF5305)
    • Ремонт ИБП модема ASMi-52 после повреждения во время грозы  (TOP243)
    • Простой озонатор из ОС старого телевизора  (КУ202Н)
    • «Вечные «Кроны» для мультиметра  (КТ315Б)
    • БП с вольтметром и амперметром из неработающих мультиметров М830  (КТ819)
    • Устройство контроля трех аккумуляторов  (PIC16F877A, ACS754)
    • Маломощный бестрансформаторный регулируемый блок питания  (КР140УД12)
  • Радиокомпоненты
    • Ремонт источника питания МФУ Canon Pixma MP180  (КР142ЕН8)
    • Фен с электронным регулятором мощности  (КР1167КП1)
    • Зарядное устройство со светодиодной индикацией  (IRF954)
    • Зарядка малогабаритных аккумуляторов от автомобильного аккумулятора
    • Электронный балласт для люминесцентного светильника мощностью до 40 Вт
  • Электрик
    • Источник питания на базе модуля импульсного блока питания С076-PSE
    • Устройство плавного пуска коллекторного двигателя  (К1182ПМ1Р)
    • Аварийный источник освещения с автоматическим включением  (КП504, КП505)
    • Ремонт и модернизация светодиодного аккумуляторного фонарика
    • Светодиодные ночники в электророзетке  (К561ТМ2, КП502, ФД265)
    • Маломощный источник питания 48 В/36 В  (КТ816)
    • Мощный генератор тока  (КТ808)
    • Компактный фильтр питания для электролюминесцентного светильника
    • USB-зарядка на микросхеме МС33063А
    • Генератор с ШИМ-модулятором  (CD4007)
    • Двухполупериодный синхронный выпрямитель  (CD4007, IR4427, IRL2505)
    • Регулятор напряжения на MOSFET-транзисторах  (IRF540, IRF840)
    • Универсальный стабилизатор напряжения питания  (LD1117AV33)
  • Радиоконструктор
    • Генератор тока нагрузки на биполярных транзисторах  (КТ817, 2SC3987)
    • Два устройства для зависимого включения электроприборов  (КП601, 2SK1464)
    • Зависимое включение нагрузки  (MOC3042, BT139)
    • Повышающий стабилизатор напряжения на ИМС МС34063А
    • Простой источник высокого напряжения
    • Включение питания принтера от USB-порта
    • Светодиодный индикатор тока сети 220V  (КЭМ-2)
    • Снижение пиковой нагрузки на сеть  (К561ИЕ8, КТ815)
    • Мощный регулируемый низковольтный блок питания на микросхеме LX8384-00 СР
    • Блок для питания портативной аппаратуры в автомобиле
    • Двухканальный стабилизатор напряжения на TDA8138B
    • Стабилизаторы напряжения на микросхеме 78R12
    • Использование блока питания компьютера АТХ в радиолюбительской практике
    • Преобразователь напряжения для питания электроприборов от автомобильного аккумулятора  (CD4093, 2N3055)
    • Автоматический выключатель зарядного устройства  (LM311)
    • Кодовый замок с источником бесперебойного питания  (К1401СА2)
  • Радиомир
    • Аттенюатор тока в энергосберегающих лампах
    • Бесперебойное питание аппаратуры
    • Ночник на батарейке  (TS555CN)
    • Антикоррозийная защита оборудования  (КТ3107)
    • Электролизер для гальванопластики  (К561ИЕ16, NE555, IRF2505, IRF5305)
    • Сетевые фильтры
    • Электронный балласт люминесцентных ламп  (КД226)
    • Зарядное устройство в багажнике автомобиля  (КУ201)
    • Солнечная батарея  (П213-П217)
    • Стабилизатор напряжения на МОП-транзисторах  (TL431, IRF510, IRF9510)
    • Имитатор автомобильного аккумулятора  (КТ827)
    • Уменьшаем "аппетит" трансформатора
  • Радиохобби
    • Преобразователь напряжения, одновременно создающий инвертированное и удвоенное напряжение источника  (BCP53, BCP56, 2N2369)
    • Модификации схемы выпрямителей Греца с дополнительными умножением и инверсией полярности напряжения
    • Лабораторный двухполярный блок питания  ( LM317T, LM337T)
  • Валентин Володин: моделирование силовой электроники
    • Моделирование сложных электромагнитных компонентов при помощи Spice-симулятора LTspice/SwCAD *
    • Пополнение библиотеки схемных элементов симулятора LTspice. Создание модели ШИМ-контроллера TL494 *
    • Способ контроля одностороннего подмагничивания трансформатора преобразователя *
    • Гистерезисная модель нелинейной индуктивности симулятора LTspice *
    • Моделирование индуктивностей с порошковыми сердечниками при помощи симулятора LTspice *
    • Бесплатные версии программ расчета дросселя с порошковым сердечником *
    • Создание моделей электромагнитных компонентов по результатам эксперимента *
    • Расчет нерассеивающего демпфера DC/AC-преобразователя *
    • Назначение параметров модели трансформатора в Spice симуляторах *
    • Создание модели трансформатора в симуляторе LTspice *
    • Настройка гистерезисной модели LTspice *
    • Расчет и моделирование современного сварочного источника переменного тока *
(*)     Статьи любезно предоставлены издателями или авторами и воспроизводятся полностью.
19
Дата регистрации: 20.12.2010
не в сети
большое спасибо!это один из лучших сайтов по радиолюбительству!!!
Дата регистрации: 03.01.2012
не в сети
domashov:
большое спасибо!это один из лучших сайтов по радиолюбительству!!!                                       --------------------------------------------------
Скажем прямо - лучший!
