Пользователей: 298
Аналоги: 96. Даташиты: 161. Инструкции: 2. Новости: 16. Остальное: 2. Программы: 1. Производители: 4. Профиль пользователя: 5. Теги: 1. Форум: 10.
Гостей: 296
Радио-Дизайн №23
Сообщений MACTEP 23.12.2010 20:50:00 (Просмотров: 8779)
Автор: Под ред. RW3AY
Издательство:
Год: весна - осень 2006
Страниц: 53
Формат: DJVU
Язык: русский
Любительская схемотехника от микрофона до антенны своими руками
Содержание
Реверсивные усилительные каскады с ООС X-типа. Пока верстался номер.
Входная часть реверсивного тракта первой ПЧ малогабаритного KB трансивера.
Миниатюрный SSB модулятор. Фильтры на переключаемых конденсаторах.
"ТЕТРО" - РА на 4х ГУ-50
Двухтактный усилитель 150Вт.
Обсуждение статьи.
Полезные схемы, советы.
Аналоговый микрофонный компрессор.
НЧ авторегулятор в радиоприемнике.
КПД - Кладовая Полезного Дизайна: Пробежка по Интернету: SDR или HDR
УКВ: МШУ на 144 и 432 МГц. Уголок редактора
KENWOOD CLUB: НЧ АРУ в трансивере TS-570; Устранение сбоев встроенного CW ключа.
Технический обзор: YAESU FT-2000
Радиолюбительские антенны: рамочная антенна; малогабаритная дельта на 80м; наклонный longwire с коаксиальным фидером; 2-х элементная дельта на 40м; директорная антенна для диапазона 23см.
Универсальное согласующее устройство.
6
