Пользователей: 410
Аналоги: 199. Даташиты: 157. Инструкции: 2. Новости: 19. Остальное: 8. Партнёры: 2. Производители: 4. Профиль пользователя: 7. Форум: 11. Чат: 1.
Гостей: 407
Радиоежегодник 2013 вып.30
Сообщений MACTEP 17.12.2013 18:50:00 (Просмотров: 14227)
Редактор: С. Степанов
Интернет-издание
Выпуск: Ноябрь,  2013
Страниц: 559
Формат: DjVu
Тема номера: Радиолюбитель 2005-2008 - избранное
СОДЕРЖАНИЕ
ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ
6 Владимир Горев. Импульсный блок питания 600 Вт для мощного УНЧ
8 Евгений Коломоец RA0SDS. Защитная приставка к блоку питания
10 Евгений Коломоец RA0SDS. Схема защиты от перенапряжения
11 Сергей Мухтяров. Переделка компьютерного БП для усилителя НЧ
14 Сергей Абрамов. Устройство защиты потребителей электроэнергии
17 Алексей Трушников. Преобразователь напряжения для цифрового вольтметра
18 Леонид Ридико. Немного о зарядке NiMH и NiCd аккумуляторов
26 Александр Мартемьянов. Переделка зарядного устройства "Кедр-авто"
31 Анатолий Патрин. Блок питания для радиолюбителя
33 Борис Шумский, RA1WQ. Удешевление переделки компьютерных БП для питания импортных
трансиверов
34 Виктор Хрипченко. Управление 3-х фазными двигателями с помощью силовой электроники в
однофазной сети
36 Сергей Абрамов. Импульсные блоки питания на микросхеме LM2577
38 Сергей Абрамов. Обратноходовый преобразователь на TNY268
39 Евгений Москатов. Вторичный ИИП с самовозбуждением для высоковольтной нагрузки
41 Евгений Москатов. ИИП на 70 Вт с насыщающимся трансформатором
46 Евгений Москатов. Простой сварочный аппарат мощностью 4,3 кВт
61 Алексей Годин. Стабилизатор с контроллером на цифровых микросхемах для активно-
индуктивной нагрузки
66 Александр Черномырдин. Корректор мощности
68 Александр Черномырдин. Синхронные выпрямители
70 Валентин Шрам. Заряд аккумуляторных батарей при пониженном напряжении на выводах
75 Александр Маврычев. Повышающие DC-DC преобразователи средней мощности на основе
TL494
81 Валентин Шрам. Восстановление емкости герметичных никель-кадмиевых аккумуляторов
84 Владимир Коновалов. Технология струйного заряда аккумулятора системы хранения данных
88 Николай Ивашин. Ремонт ЗУ МАХСОМ
89 Андрей Бутов. Фазовый регулятор мощности на 200 Вт в сетевой вилке
92 Андрей Бутов. Симисторный в сетевой вилке
АВТОМАТИКА
94 Михаил Тихончук. Охранная система ALARMPIC
96 Михаил Тихончук. Прибор для контроля многожильных кабелей
98 Сергей Якименко, UT2HI. Прибор для контроля многожильных кабелей
99 Владимир Лебедев. Электросетевые модемы
110 Леонид Ридико. Алгоритм Брезенхема в тиристорных регуляторах мощности
117 Леонид Ридико. Управляем кулером
120 Александр Черномырдин. Терморегулятор для паяльника - в вилке
122 Александр Черномырдин. Терморегулятор для паяльника - в вилке. Часть 2
123 Александр Черномырдин. Кнопки, кнопки, кнопки...
124 Яковлев Е.Л. Простейшие схемы звуковых сигнализаторов
126 Алексей Анкудинов, UA3WM. Активная система охлаждения силовых приборов
127 Лето целое пропеллер...
132 Роман Абраш. Простая схема управления трехфазным инвертором напряжения
136 Роман Булышев. AVR в устройстве защиты аппаратуры от аномального напряжения сети 220 В
143 Сергей Бадпо. PDU - это просто. Система оповещения GSM
148 Мари с Потапчук. "GSM-сторож" - охранное устройство с оповещением на мобильный телефон
160 Мари с Потапчук. ИК барьер на микроконтроллере
162 Дмитрий Мигаль. Кодовый замок
164 Алексей Трутников. Преобразователь интерфейса RS-232 в RS-485
166 Вячеслав Калашник, Роман Панов. Электронная наседка
168 Альберт Алексеев. Люстра Чижевского на строчной развертке телевизора
170 Вячеслав Калашник, Михаил Еремин, Роман Панов. Модем для частотно-манипулируемых
сигналов
172 Татьяна Лычагина. Всели аэронизаторы можно назвать "Люстрой Чижевского"
МИКРОКОНТРОЛЛЕРЫ
174 Александр Черномырдин. Микроконтроллеры ATMEL
176 Александр Черномырдин. Архитектура микроконтроллера ATTINY15
184 Александр Черномырдин. Первая программа для ATTINY15
193 Александр Черномырдин. Часы-термометр на ATTINY15
214 Александр Черномырдин. Программирование микроконтроллеров. Расширенная арифметика
218 Александр Черномырдин. Подключение ЖКИ к микроконтроллеру по 3-м проводам
219 Александр Черномырдин. Динамическая индикация, работа с матрицей клавиатуры и ЭСППЗУ
232 Александр Черномырдин. Вопросы параллельного программирования микроконтроллеров
242 Роман Абраш. Простой адаптер для внутрисхемного программирования по SPI
244 Сергей Задорожный. "Самодельный" контроллер ЖКИ на микроконтроллере
251 Василий Савчанчик. Внутрисхемный отладчик ICD2-SeVeN
253 Павел Сироткин. AVR Para PROG - параллельный программатор для микроконтроллеров AVR
256 Геннадий Громов. Графическая среда разработки программного обеспечения Algorithm Builder
ИЗМЕРЕНИЯ
261 Александр Буевский. Частотометр, измеритель емкости и индуктивности - FCL-meter
268 Николай Хлюпин RA4NAL. Измеритель индуктивности и емкости
271 Станислав Левченко. LC-метр для начинающих
273 Леонид Ридико. Низкочастотный синусоидальный генератор
281 Валентин Сафонников. Генератор импульсов
282 Александр Маврычев. Генератор прямоугольных импульсов
286 Михаил Бараночников. Цифровой измеритель переменного тока
294 Павел Негробов. Электронная метеостанция
296 Роман Абраш. Компьютер измеряет температуру
298 Роман Абраш. Суперпростой адаптер 1-Wire
298 Александр Маврычев. Стенд для регулировки РЭА
302 Дмитрий Мигаль. Графический анализатор сигнала
АУДИОТЕХНИКА
303 Сергей Апранич. Сабвуфер на динамической головке 50ГДН
314 Анатолий Шихатов. Фильтры не по правилам
320 Анатолий Шихатов. Активные фильтры для сабвуферов
324 Анатолий Шихатов. Качественный звук: фильтры в АС
330 Анатолий Шихатов. Усилители мощности на полевых транзисторах
332 Анатолий Шихатов. Что покажет индикатор?
337 Титов Павел. Катодный повторитель
338 Александр Пахомов. Амплитудные искажения гармонического спектра УМЗЧ
347 Евгений Петров. Микрофонный предусилитель
349 Александр Черномырдин. Простой ламповый SE-усилитель
352 Александр Ракитский. Опыт реализации ЭМОС по смещению
ВИДЕОТЕХНИКА И РАДИОСВЯЗЬ
358 Николай Ивашин. Черно-белый экран... зацвечивается
364 Василий Пясецкий. Широкополосная ромбовидная антенна ДМВ
367 Василий Пясецкий. Антенны типа "Волновой канал"
371 Владислав Артёменко, UT5UDJ. Совершенствование простых УКВ передатчиков
373 Павел Кийко. Связь компьютеров без проводов или Ликвидация монополии АТС
РЛ ТЕХНОЛОГИИ
377 Владимир Коновалов. Восстановление кислотных аккумуляторов переменным током
380 Роман Абраш. Немного о технологии "Лазерного утюга" и OrCAD
383 Виктор Хрипченко. Расчет трансформаторов тока
386 Александр Фомин. "Вечная лампа" или "живой труп"?
ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ
391 Александр Буевский, EU1 ME. GPS модуль LS40-EB LocSense
393 Александр Буевский, EU1ME. Однокристальный счетчик электрической энергии 71М6511
395 Сергей Добрусенко. CCD&CMOS матрицы и модули
400 Михаил Бараночников. Бесконтактные магнитоуправляемые переключатели и манипуляторы
423 Юрий Давиденко. Низковольтное питание светодиодов с помощью ZXSC300
426 Владислав Сорокоумов. Жидкокристаллические индикаторы и их применение
432 Жидко-кристаллические индикаторы фирмы Powertip
434 Юрий Зешков. Твердотельные реле серии КР293
438 Геннадий Штрапенин. Современные интегральные импульсные стабилизаторы напряжения и
ШИМ-контроллеры фирмы National Semiconductor
443 Геннадий Штрапенин. Современные операционные усилители фирмы National Semiconductor
451 Геннадий Штрапенин. Аналого-цифровые преобразователи общего применения фирмы
456 Геннадий Штрапенин. Быстродействующие аналого-цифровые преобразователи фирмы
462 Геннадий Штрапенин. Интегральные радиочастотные ~ синтезаторы частоты с ФАПЧ National
Semiconductor
468 Геннадий Штрапенин. Интегральные термодатчики и супервизоры питания фирмы National
Semiconductor
473 Андрей Кокунин. Датчики температуры DS18B20
474 Сводные таблицы микросхем усилителей мощности НЧ
476 Александр Лапиков. Кое-что о кварцевых резонаторах
480 Александр Лапиков. Часовые кварцевые резонаторы Jauch Quartz GmbH - лучше меньше, да
лучше
482 Владимир Лебедев. Дымовые пожарные извещатели
490 Николай Ивашин. Справочные данные выходных трансформаторов радиоприемников
492 Миниатюрные и сверхминиатюрные лампы накаливания
495 Яковлев Е.Л. Некоторые варианты включения бесконтактных электронных ключей
497 TALEMA - силовые тороидальные трансформаторы общего применения
502 Тороидальные трансформаторы для монтажа на печатные платы
504 Датчики тока серий ASM, АС и AS
508 Компактные синфазные дроссели для одного и многократных контуров, для поверхностного
монтажа
512 Миниатюрные низкорасходные тороидальные индукторы серий LC,LP
514 Аккумуляторные дроссели серий DJ, DJA
516 Синфазные дроссели интерфейса серий СК, CD и CQ
517 Синфазные тороидальные дроссели серии СА
518 Дешевые индукторы питания серии DP
519 Сокращения и условные обозначения
522 Автомобильные реле, Реле общего применения,
Силовые реле, Телекоммуникационные реле
523 МАХ1575, МАХ1576, МАХ1577Y (Z), MAX8595Z, MAX8596Z
527 МАХ1574, МАХ1583, МАХ1599
530 МАХ1553/МАХ1554, МАХ1573, МАХ1582
533 МАХ1570, МАХ1595
535 МАХ1916, ТА3020, НТ1611, НТ1611
538 МАХ1910, МАХ1912
540 LM109/LM309, LM341 /LM78MXX
541 LM140L/LM340L, LM123/LM323/LM323A
542 LM78LXX
РАДИОЛЮБИТЕЛЬ -2005-2008
543 Содержание журнала "Радиолюбитель" за 2005 год
547 Содержание журнала "Радиолюбитель" за 2006 год
551 Содержание журнала "Радиолюбитель" за 2007 год
555 Содержание журнала "Радиолюбитель" за 2008 год
17
