Пользователей: 410
Аналоги: 186. Даташиты: 169. Инструкции: 1. Новости: 5. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 17. Расчёты: 1. Теги: 2. Форум: 27.
Гостей: 408
Радиоежегодник 2013 вып.31
Сообщений MACTEP 25.12.2013 19:00:00 (Просмотров: 15170)
Редактор: С. Степанов
Интернет-издание
Выпуск: Декабрь,  2013
Страниц: 480
Формат: DjVu
Тема номера: Радиолюбитель 2009-2011 - избранное
ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ
6 Евгений Москатов. Импульсный источник питания мощностью в одну лошадиную силу
8 Евгений Москатов. Однотактный импульсный источник питания с двуполярным выходным напряжением 45+45 В и мощностью до 200 Вт
10 Евгений Москатов. Защита ключевого транзистора по току с регулировкой порога срабатывания в автогенераторе
12 Евгений Москатов. Микромощный оптический источник питания
13 Евгений Москатов. Стабилизированный импульсный источник питания от трехфазной сети 380 В
24 Евгений Москатов. Сетевой адаптер с повышающим стабилизатором напряжения
26 Евгений Москатов. Источник питания с преобразованием на частоте 1 МГц
34 Евгений Москатов. Зарядное устройство н а микросхеме LNK501P для сотового телефона
36 Евгений Москатов. Импульсный источник питания мощностью 500 Вт для автомобильного усилителя
39 Евгений Москатов. Бестрансформаторный импульсный адаптер мощностью 100 Вт для ноутбука
41 Леонид Ридико. SEPIC в устройствах с автономным питанием
42 Леонид Ридико. Отключение аккумулятора при разрядке
43 Анатолий Патрин. Блок питания с индикацией напряжения и тока
46 Леонид Ридико. Двухполярное напряжение из USB
47 Виктор Стрюков. Универсальный контроллер полумостового ИБП
51 Александр Маньковский. И еще раз о включении трехфазного электродвигателя в однофазную сеть
53 Александр Маньковский. Преобразователи однофазного напряжения в трехфазное
58 Е.Л. Яковлев. Простое зарядное устройство для гелевых АКБ. Доработка
59 Е.Л. Яковлев. Стабилизатор с малым выходным напряжением
60 Е.Л. Яковлев. Автомат отключения БП при отсутствии нагрузки
61 Сергей Абрамов. Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора
63 Сергей Абрамов. Зарядное устройство для Li-Ion аккумуляторов
64 Сергей Абрамов. Импульсный высокочастотный преобразователь напряжения на микросхеме ADP2504
65 Гуськов В.А, Почепнев A.M. Автоматическое зарядное устройство
69 Олег Белоусов. Схема резервного электропитания
70 Дмитрий Пухаев. Стабилизатор тока на 8 мА от источника напряжения 6...180 В
71 Олег Белоусов. Источник питания на микросхеме L200CV
72 Владимир Коновалов. Технология оптимизации зарядного тока аккумуляторов телефонов
76 Андрей Бутов. Низковольтный преобразователь напряжения
78 Олег Трифонов. Устройство защиты квартиры от перепадов сетевого напряжения
82 Валентин Шрам. Заряд автомобильных аккумуляторов
АВТОМАТИКА
85 Сергей Зелепукин. Микроконтроллерный программируемый терморегулятор МПТР-1
102 Сергей Зелепукин. Микроконтроллерный программируемый таймер-терморегулятор МПТТ-1
124 Сергей Зелепукин. Микроконтроллерный программируемый счетчик импульсов МПСИ-1
138 Алексей Трушников. Еще одна реализация регулятора мощности паяльника
141 Алексей Филипович. 15-ти канальная система инфракрасного дистанционного управления
147 Алексей Филипович. 10-ти канальное устройство инфракрасного дистанционного управления
150 Владимир Коновалов, Александр Вантеев. Обработка сигналов датчиков балансировочной машины
153 Александр Маньковский. Проектирование устройств управления системами автоматики и телемеханики
157 Александр Маньковский. Защитные устройства от повышенного тока нагрузки и ненормального напряжения сети
159 Александр Маньковский. Простые "совершенные" реле времени
162 Игорь Горский. Блок управления вентилятором охлаждения двигателя и подогревателем впускного коллектора
164 Альберт Алексеев, Виталий Алексеев. Устройство контроля состояния нагрузки и его датчик напряжения
167 Роман Абраш. Таймер для вытяжного вентилятора санузла
170 Вячеслав Калашник, Наталья Черемисинова, Виталий Черников. Симисторный регулятор мощности
172 Елена Бадпо, Сергей Бадпо. MODBUS на привязи. Удаленный промышленный индикатор
178 Елена Бадпо, Сергей Бадпо. MODBUS на привязи. UART или... установка скорости микроконтроллера
181 Елена Бадло, Сергей Бадло. MODBUS на привязи. Рабочая лошадка ATmega
186 Елена Бадло, Сергей Бадло. MODBUS на привязи. Мониторинг и контроль на ПК
189 Елена Бадло, Сергей Бадло. MODBUS на привязи. Конвертор архивов
194 Олег Белоусов. Пьезокерамический датчик
196 Олег Белоусов. Оптический приемник на светодиоде
197 Олег Белоусов. Гидроионизатор
200 Евгений Москатов, Михаил Шевченко, Евгений Гнеушев. Сварочный аппарат с полумостовым преобразователем мощностью 4 кВт
207 Евгений Москатов, Михаил Шевченко, Евгений Гнеушев. Сварочный аппарат с двухтранзисторным прямоходовым преобразователем
218 Леонид Ридико. Помехоустойчивый декодер RC-5
222 Леонид Ридико. Транзисторный ключ с защитой по току
223 Леонид Ридико. Изолированный интерфейс RS-232
224 Е.Л. Яковлев. Защита от переплюсировки радиотехнического оборудования постоянного тока
225 Е.Л.Яковлев. Простой генератор высокого напряжения
225 Е.Л. Яковлев. О контроле потребляемой мощности от источника постоянного тока
227 Е.Л. Яковлев. Доработка детектора паров алкоголя
231 Е.Л. Яковлев. Простой квартирный звонок на таймере серии 555
232 Е.Л. Яковлев. Простой кварцевый генератор на 1 кГц
233 Е.Л. Яковлев. Коммутатор вентилятора для ванной
234 Е.Л. Яковлев. Ультразвуковой дальномер для автомобиля
235 Е.Л. Яковлев. Устройство для измерения малых сопротивлений
236 Е.Л. Яковлев. Импульсное устройство
237 Е.Л. Яковлев. Цифровой PWM регулятор
237 Е.Л. Яковлев. Простой PWM регулятор
238 Е.Л. Яковлев. Бесконтактный монитор сети
239 Вячеслав Калашник, Виталий Черников. Устройства защиты электродвигателя от неполнофазных режимов работы
241 Владислав Находов. Многофункциональная сигнализация
245 Андрей Лютько. Терморегулятор для твердотопливного котла
251 Алексей Семенов. AVRDOM, или контроллер для управления электрооборудованием дома
МИКРОКОНТРОЛЛЕРЫ
257 Алексей Семенов. Микроконтроллеры Atmel AVR, с чего начать?
258 Алексей Семенов. Пошаговое создание проекта в CodeVision AVR (практикум по микроконтроллерам Atmel AVR)
263 Алексей Семенов. CodeVision AVR, проект №2 или Движемся дальше (практикум по микроконтроллерам Atmel AVR)
266 Алексей Семенов. CodeVision AVR, проект №2. Доработка термостата (практикум по микроконтроллерам Atmel AVR)
267 Сергей Суров. Программируемый речевой информатор
272 Леонид Ридико. Подсистема цифрового ввода-вывода
274 Роман Абраш. Использование пультов ДУ от бытовой техники
ИЗМЕРЕНИЯ
280 Петр Бобонич, Эрик Бобонич. Неинвазивный монитор глюкозы крови
282 Юрий Шалаев. Измерение тока и напряжения произвольной формы
284 Евгений Москатов. Расчет импульсного трансформатора двухтактного преобразователя с учетом потерь на поверхностные эффекты
290 Евгений Москатов. Регистратор наличия постоянного и переменного магнитных полей
292 Евгений Москатов. Способы уменьшения и расчет потерь от выпучиваний магнитных потоков из зазоров в магнитопроводах моточных компонентов
293 Петр Бобонич, Эрик Бобонич. Медицинский термометр на основе мультиметра М830В
295 Леонид Ридико. Формирователь высоковольтных импульсов
296 Леонид Ридико. ОУ с "плавающим" питанием
297 Леонид Ридико. Высоковольтный усилитель
298 Петр Бобонич, Эрик Бобонич. Приставка к мультиметру М830 для измерения электромагнитного излучения
299 Александр Маньковский. Модернизация "допотопных" осциллографов
306 Валентин Шрам. Амперметр на светодиоде
306 Роман Абраш. Термометр-термостат с оригинальным управлением
309 Роман Абраш. Миниатюрный индикатор температуры тела человека
АУДИОТЕХНИКА
312 Александр Пахомов. Малогабаритная открытая АС с регулируемой АЧХ
316 Александр Пахомов. Формирование АЧХ открытой АС с учетом акустики помещения
320 Константин Мусатов. Транзисторный усилитель мощности в классе АВ "Musatoff РАИ4"
325 Константин Мусатов. Контроллер управления для УМЗЧ
329 Евгений Карпов. Высококачественный RIAA корректор Cristal.
336 Олег Белоусов. Активный фильтр нижних частот
339 Алексей Браницкий. Паттерновое тремоло
341 Александр Черномырдин. Несложный УНЧ класса D
343 Денис Кибардин. Радиомикрофон
344 Е.Л. Яковлев. Простейшие УКВ передатчики-игрушки
РЛ ТЕХНОЛОГИИ
346 Михаил Бараночников. Радиолюбителю о медицинских приборах индивидуального пользования
396 Сергей Воронков. Об особенностях единичного и мелкосерийного изготовления моточных изделий и узлов
418 Роман Абраш. Сетевой драйвер мощного светодиода из китайского зарядного устройства
420 Роман Абраш. Подставка паяльника из ничего
421 Алексей Кургузое. DTMF То Pulse Gate
422 FurCat. Однотранзисторная молния
423 Александр Маньковский. "Мелочи" радиоконструирования
426 Андрей Тимошенко. Светодиодная лампа
427 Андрей Тимошенко. Простая светодиодная лампа
428 Владимир Коновалов, Александр Вантеев. Технология защиты электрооборудования от токов утечки
ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ
430 Юрий Петропавловский. Цифро-аналоговые преобразователи фирмы BURR-BROWN в звуковой и видео аппаратуре
436 Владислав Находов. Применение микросхемы акселерометра SMB380
442 Владислав Находов. Комплект для исследования работы акселерометра SMB380
444 Усилитель для головных телефонов класса ABILA1308D
446 Высокопродуктивные аккумуляторные дроссели серии SD
447 Высокостабильные аккумуляторные дроссели серии SA
449 Индуктивности с низкими потерями для импульсных стабилизаторов серии SH
450 Дифференциальные индуктивности серии DM
454 SMD трансформаторные модули для одного порта 10 Base-T
454 Трансформаторы с синфазными дросселями для подавления EMI
455 Четырехкратные трансформаторные модули для поверхностного монтажа
456 Трансформаторные модули
459 Сдвоенные трансформаторы
462 Одиночные трансформаторы для S-интерфейса
463 Трансформаторы и модули для U-интерфейса
464 Трансформаторные модули для S-интерфейса
465 Трансформаторы для ADSL-интерфейса
467 Стандартные линии передачи
РАДИОЛЮБИТЕЛЬ -2009-2011
468 Содержание журнала "Радиолюбитель" за 2009 год
472 Содержание журнала "Радиолюбитель" за 2010 год
476 Содержание журнала "Радиолюбитель" за 2011 год
16
