Пользователей: 130
Аналоги: 35. Даташиты: 53. Инструкции: 1. Новости: 18. Остальное: 4. Программы: 1. Профиль пользователя: 4. Форум: 13. Чат: 1.
Гостей: 127
Зарядное устройство для 12 вольтовых кислотных аккумуляторов с десульфатацией.
Сообщений nva1773 20.02.2014 8:00:00 (Просмотров: 62077)
Устройство состоит из следующих узлов:
- выпрямителя на VD1 и стабилизатора напряжения на LM7812;
- генератора прямоугольных импульсов, собранного на таймере LM555 (К1006ВИ1), частотой 100Гц и скважностью 70%,  который управляет силовыми ключами заряда (VT2 ,VT3) и разряда (VT4, VT5);
- стабилизатора тока на операционном усилителе (LM358), собранного по классической схеме регулятора тока с заземленной нагрузкой, с предварительным усилением сигнала рассогласования на дифференциальном усилителе U1:1 (Кус. = 10), а также регулирующем элементе на U1:2 и составном транзисторе VT1;
- контроля напряжения на аккумуляторе, собранного на двух компараторах (LM393), которые выключает генератор импульсов, при этом U2:1 следит, чтобы напряжения заряда на аккумуляторе не превысило максимально допустимое, а U2:2 проверяет наличие подключенного аккумулятора, чем обеспечивается защита от случайного замыкания питающих проводов (крокодилы подключаемые к аккумулятору как правило оголенные и при отключении от него могут закоротить между собой).
- защита от переполюсовки обеспечивается диодами VD5, VD6 и VD9.
схема зарядного устройства
Увеличить схему (откроется в новом окне)
В прикрепленном файле архив со схемой и печатной платой в формате PDF.
Скачать
15
Дата регистрации: 03.01.2012
не в сети
Для начала отметим очень удобный для чтения чертёж принципиальной схемы...
Пришлось повернуть на 90* монитор, так как голова не повернулась на такой угол
Чувствуется искренняя забота автора и модератора о удобствах пользователям ресурса!
Дата регистрации: 24.06.2011
не в сети
каков максимальный долговременный зарядный ток?
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
Ниже схемы расположил ссылочку на увеличенную схему. Надеюсь, на ваш монитор поместится
Внизу статьи есть прикрепленные файлы PDF с платой и схемой...
не в сети
мастер:Ниже схемы расположил ссылочку на увеличенную схему. Надеюсь, на ваш монитор поместится
Спасибо, в аккурат поместилась!
По схеме: ну ничего нового  не вижу.
Обычная схемка с большим трансформатором, низким кпд.
4905 вполне обойдётся без радиатора, на нём менее 0,5Вт будет рассеиваться.
827 нуждается в радиаторе для рассеивания до 30Вт.
358 может работать с предельным синфазными входным напряжением на 1,5 В ниже  напряжения питания, поэтому входные делители лучше изменить.
Ну а вообще конечно надо было делать полноценнй релейный импульсник, благо осталось лишь дроссель добавить
не в сети
Зачем стремиться у высокому КПД? Вы что, каждый день заряжаете аккумуляторы по 60 АЧ?
Дата регистрации: 17.07.2010
не в сети
Лучший вариант - выпрямитель + лампа накаливания - просто, надёжно и дубово, как топор.
не в сети
 KT361
Зачем стремиться у высокому КПД?------------------------------------------------------------        Высокое кпд априори лучше низкого. Тем более ценой добавления пары дешёвых деталей.
Дата регистрации: 25.02.2014
не в сети
Вцелом задумка не плохая, сам работаю над подобной.
Не вижу смысла в транзисторах VT2 и VT3, можно просто выключать транзистор VT1_1 и VT1_2 через компаратор U1:2 или  U1:1
"защита от переполюсовки обеспечивается диодами VD5, VD6." эти диоды не спасут
от переполюсовки. Если поменять полярность на аккумуляторе ток пойдет от
БП через R9, VT1_1, VT3, VD5, аккум и по земле обратно к БП, при этом
сумируем два напряжения (БП и аккумулятора = 18v+12v) ток в цепи может
подскочить в 2 раза и что то в этой цепи обязательно выгорит, и это
скорее всего транзистор VT1_1, т.к. увеличится падение напряжения на нем
(5а*(Uбп+Uаккум)=увеличится мощность выделяемая на этом трпнзисторе)
В диоде VD6 тоже не вижу особого смысла т.к. даже при переполюсовке ток в
цепи через Диод транзистора VT5, R17-R19 будет порядка 1ампера, думаю
он выдержит. Возможно от переполюcовки успеет защитить U2:2 но это нужно проверять.
Защититься от переполюсовки нужно хотя бы так (Диод нужен довольно мощный что успел выдержать перегорание предохранителя):
Судя по этой схеме при напряжении аккумулятора 12V и токе заряда 5А транзистор VT1_1 выделяет 50ВАтт тепла, а это уже как лампочка накаливания причем включенная на 12-14 часов.
Нужен ШИМ cо стабилизатором тока и напряжения, что бы повысить КПД.
не в сети
Хотя бы в целях уменьшения парникового эффекта и глобального потепления стремиться нужно.
Дата регистрации: 17.02.2014
не в сети
Уважаемый jinix:
VT2-VT3 нужны для отключения тока заряда в момент, когда идет разряд (десульфатация) через VT4-VT5. Эти ключи работают попеременно, заряд-разряд.
При переполюсовке ток через R9 и т.д. не пойдет, потому что PWM на LM555 будет выключен компаратором U2:2, а значит будут закрыты выходные ключи VT3 и VT5 (защита при отсутствии аккумулятора, она же и от переполюсовки). К чему такие высказывания "ВОЗМОЖНО и НАДО ПРОВЕРИТЬ"? Все уже проверенно и работает.
А Ваше предложение с дополнительным диодом и предохранителем ошибочное, ибо это и будет КЗ с перегоранием предохранителя. Внимательно читайте схему.
Диод VD6 действительно можно исключить. Согласен с Вами, ток ограничен резисторами десульфатации. Но зачем нужен ток разряда (без этого диода он равен току десульфатации) при ошибочном подключении аккумулятора, я не пойму? Наличие этого диода - защита от человеческого фактора, таких как забывчивости, рассеянности и невнимательности.  Если Вам все равно, то в своей схеме можете диод VD6 убрать.
А теперь насчет импульсного стабилизатора тока, типа добавить две детали и получим высокий КПД. Кто нибудь нагружал импульсный стабилизатор тока, прошу не путать со стабилизатором напряжения, на импульсную нагрузку? Мне пришлось даже в линейный вводить ОС (R33 и C33), чтобы убрать возбуждение, хотя при отладке (нагружал регулятор тока мощным низкоомным резистором, подключая его между эмиттером КТ827 и землей) на экране осциллографа все было красиво.
Что касается большого радиатора для теплоотвода с КТ827, то у меня установлен пластинчатый радиатор размером 90х60х50. Даже без принудительного охлаждения он не горячий. А если поставить вентилятор, например со старой видео карты, то размер радиатора уже никого смущать не будет.
не в сети
КТ361: на Ваш вопрос отвечаю - максимальный ток заряда ограничен 5 амперами, при этом даже полностью разряженный аккумулятор зарядится за 10 часов. Хотя на практике я заряжаю током в 2.5 А, а то и меньше.
Делитель регулятора тока подобран так, что даже при минимальном положении регулирующего резистора ток заряда будет 1 А. Этого вполне достаточно, чтобы тренировать аккумулятор, например оставив его на ночь.
не в сети
terio007 Вы писали: - "358 может работать с предельным синфазными входным напряжением на 1,5 В ниже  напряжения питания, поэтому входные делители лучше изменить."
Если не сложно, поясните для начинающего, что Вы имели ввиду? Питание LM358 берется до R9, классическая схема усилителя тока.
А насчет ничего нового в схеме и большого трансформатора, я и не претендую на оригинальность. Собирал из того, что было под рукой. Трансформатор достался от отца, жалко было выкидывать или сдавать на лом.  Думаю он его специально мотал для такого зарядного.
И еще насчет радиаторов, тепла и КПД. Думаю Вам должно быть известно, что импульсные источники тоже греются (не встречал не одного без радиаторов, ну конечно не считая слаботочных), а дроссель при токах в 5А обычно уже охлаждают принудительно, т.е. вентилятором, его родимый (дроссель) закрепить на радиатор проблемотично, в отличии от транзистора. Да и ключи, то бишь транзисторы тоже без дополнительных радиаторов долго не живут.
не в сети
Я понимаю для чего вы поставили VT2 и VT3, но можно обойтись без них если выключать транзистор VT1_1 через U1 подключив через  диод напрямую к DD1.
R1 в вашей схеме явно лишний, напряжение на выводе 3 формируют транзистора Q22 и Q24 микросхемы DD1
Можно обойтись без VT4 и R16 если подключить к выводу 7 DD1?
Для чего нужен VD5 Какая у него функция?
Какие напряжения будут на выводах 7 и 3 DD1 при срабатывании DA2? скорее всего можно будет обойтись без DA3.
не в сети
1. Транзистор VT1 - регулирующий элемент стабилизатора тока. Он работает не в ключевом режиме.  Я думаю этим все сказано.
2. R1 действительно лишний, в печатку можно не запаивать. Но с другой стороны, если вдруг выйдет со строя DD1(или когда я ее вынимал из панельки при наладке), он обеспечит открытие VT4, тем самым закрытие VT5.
3. Если подключить затвор VT5 к 7 или 3 выводу DD1, убрав при этом VT4 и R16, то VT3 и VT5 откроются одновременно. Это противоречит идее заряд-разряд.
4. VD5 остался от первоначальной прикидки схемы без регулятора тока. Если исключить из схемы VT1, то при подключении аккумулятора и выключенном питании устройства, 12В пойдет через внутренний диод VT3. В данном варианте схемы он действительно не нужен.
5. Без DA3 нельзя, т.к. при выключении PWM, посредством DA2, вывод 7 (транзистор Q14 в DD1)  отключен и подтянут к 12В через R5, что приведет к включению ключа на VT3. На 3 выводе DD1 при этом 12В, т.е. VT4 открыт а VT5 закрыт.
6. Гипотетически можно обойтись без VT4 и R16, подключив затвор VT5 к стоку VT2, но тогда без VD5 не обойтись. Т.к. VT3 может открываться через внутренний диод в VT3 R14 R15, при подключении аккумулятора с выключенным питанием устройства, тем самым разряжая его.
Если внести все выше сказанные изменения в схему, то придется переделывать печатку. Принципиально при этом ничего не изменится. Ну а поставить в место диода VD5 перемычку не сложно.
jinix, спасибо за активное участие в обсуждении, ибо только в споре рождается истина.
не в сети
>А что ему будет мешать отключаться периодически при этом еще и регулировать?
VT5.
>Из строя может выйти любой элемент , от всего не застрахуешся, а предохранителя нигде нет. Вспышки не будет, включение R17-R19 всеголишь будет разряжать аккумулятор.
идее заряд-разряд.
>Судя по вашей схеме выводы 7 и 3 работают в противофазе (3+) (7-) и на оборот (3-)(7+), если рассмотреть второй случай на затворе VT2 будет (+) значит транистор откроется и включит транзистор VT3 ток потечет на аккумулятор. на затворе VT4 будет (-)  транзистор будет закрыт и на VT5 будет (+) соответсвенно потечет ток через разрядные резисторы R17-R19.
если рассмотреть первый случай то будет все на оборот транзисторы VT3 и VT5 будут выключены и тока не будет. Получается ошибка разряд работает вместе с зарядом, а десульфатации не происходит.
а VT5 закрыт.
>я думаю если пункт 3 моего варианта подтвердиться то можно будет обойтись без DA3 немножно похимичив.
>не обязательно подкючать затвор VT5 к стоку VT2, здесь похоже лишний VT4 (из пункта 3). я бы соединил затворы VT2 и VT5
>С Вами полностью солидарен.
не в сети
3 и 7 работают не в противофазе, поэтому все Ваши дальнейшие рассуждения ошибочны.
Я в "Протеусе" набросал часть схемы, чтобы не возникало лишних предположений:
не в сети
>Тогда затвор VT2 можно подключить к затвору  VT4 при этом VT3 и VT5 будут включаться попеременно. И DA3 будет не нужна.
не в сети
Если они будут выключатся попеременно, то как же их выключить вместе, чтобы обесточить выход и не разряжать аккумулятор? Не торопитесь с критикой, с начало лучше подумать.
Схема полностью рабочая, собрана и отлажена. Заряд-разряд происходит попеременно, как им и положено. При выключении по достижению заряда или при отсутствии аккумулятора (или при переполюсовки) выходные ключи (VT3 и VT5) закрываются оба. Ток в процессе заряда стабильный и не плавает. Что еще, ах да, предохранитель конечно же есть, установлен в колодку на корпусе зарядного. Просто я счет не целесообразно увеличивать размер схемы, изображая такие элементарные цепи как вилка, трансформатор, предохранитель, микроамперметре с переключателем и делителем для отображения тока и напряжения.
не в сети
С этим разобрался, остался последний момент.
1.Транзистор VT1 - регулирующий элемент стабилизатора тока. Он работает не в ключевом режиме.  Я думаю этим все сказано.
>А что ему будет мешать отключаться (вместо VT3) периодически при этом еще и регулировать?
Если все таки обойтись без VT3 и VT2, а использовать выключение регулирующего транзистора VT1_1 через U1.
не в сети
Я так понял Вы хотите сделать так:
что дает возможность убрать транзисторы VT2 и VT3.
Возможно (ибо это пока теория, а на практике только осциллограмма даст 100% подтверждение), попробуйте собрать на макетке, нагрузить на аккумулятор (не на резистор) и снять осциллограмму с базы VT1. Не забудьте поделится информацией, то бишь результатом.
С удовольствием переделаю схему и переразведу печатку (в PCADе это не сложно), если получите хороший результат.
Правда думою, что свое зарядное трогать не буду, два копеечных транзистора уже установлены и прекрасно работают.
Успехов.
Дата регистрации: 29.04.2014
не в сети
Чересчур навороченная схема. ИМХО. В варианте импульсника это ещё простительно.
Дата регистрации: 03.04.2010
не в сети
правильно ли я понял, что чертеж ПП дан УЖЕ  в зеркальном виде?
Дата регистрации: 13.09.2015
не в сети
Здравствуйте.Собрал Вашу разработку.Очень понравилась.Немного изменил конструкцию.Сделал регулируемым ШИМ,и вынес регулировку на панель аппарата.
Объясню,почему.Транс попался с вых.напряжением 14в. переменки,т.е. при выпрямлении давал около 19в..При заполнении ШИМ на 70%(и учитывая VT1 и VD5),по вашей конструкции,ток заряда едва дотягивал до 2х ампер.Я поставил вместо R3,R4 два по 10к. и переменник на 100к.Получилось очень даже неплохо.Появилась так же возможность регулировки времени заряд-разряд.Ещё раз спасибо за Вашу разработку .Удачи!
не в сети
Добро дня. Знакомый попросил сделать схему зарядно-пускового. Силовая часть у него была, а зарядка нужна была без десульфатации, но со всеми защитами. При этом наличие МК его не смущала. Что получилось в результате можно посмотреть здесь.
На этом же форуме делал зарядное с десульфатацией, но на микроконтроллере.
Дата регистрации: 08.04.2017
не в сети
Здравствуйте. Понравилась схема. Подскажите по обвязке DD1.  Нигде не нашёл подобной обвязки.   В описаниях к этой серии везде соединяется вывод 7 с 6 и2.  а у вас соединяется вывод 3 с 6 и 2. Почему так?
не в сети
Доброго дня. Если спросить у Гугла "ШИМ на 555" то Вы будете завалены подобными схемами. Вывод 7 отличается от 3 , только тем, что он с открытым коллектором. Основная причина в том, что я использую оптопару DA3 для блокировки (выключения) выхода ШИМ, а значит чтобы не спалить транзистор оптопары должен был задействовать вывод с открытым коллектором, то есть вывод 7.
не в сети
Спасибо за разъяснение.
не в сети
Добрый день.
R17 -R19 на схеме указаны как 5 Вт, но они сильно греются,даже если их прикрутить к радиатору. (да и по расчёту 5Вт для них маловато). Я поставил 10Вт - холодные.
На печатной плате "шапочка" транзисторов  VT2, VT4 нарисована зеркально относительно всех элементов, надо перевернуть. ( собирал без токовой части, всё работает).
А вот по VT1 есть вопрос: Если это один транзистор кт827, то зачем было рисовать его внутренний кт315? или хотя-бы пунктиром их обвести, чтоб было понятно что это один.
А если это два отдельных, то присвоить каждому свою букву тогда.
На плате места под 315 нет,предполагаю, что всё таки используется один КТ827.
В интернете есть варианты использования КТ827 как совместно с КТ315, так и без него.
Так что задумка автора, тут не ясна.
