Пользователей: 79
Аналоги: 40. Даташиты: 12. Инструкции: 3. Новости: 8. Остальное: 3. Программы: 2. Профиль пользователя: 1. Теги: 1. Форум: 4. Чат: 1.
Гостей: 76
Раздача слонов от NXP или конфигурируемая логика
Сообщений evildesign 07.03.2014 1:30:00 (Просмотров: 16149)
Продолжаем обзор новинок в области электроники. На этот раз под руку нам попалась конфигурируемая логика. Что это такое - рассмотрим на примере одной из микросхем семейства AXP - Advanced, eXtremely-low voltage & Power CMOS logic. Конфигурируемая логика используется в качестве логики управления, для миниатюризации платы, упрощения ее разводки.
Применение подобных микросхем уменьшает число различных типов микросхем, сводя  все разнообразие корпусов логики к одной универсальной. Как правило, они конфигурируются с помощью нескольких входов и содержат в своем составе триггеры Шмитта для цепей с пологими фронтами цифровых сигналов.
74AXP1G57
74XP1G57  - это конфигурируемый многофункциональный логический элемент, с триггерами Шмитта на входах. Выходное состояние определяется с помощью трех логических входов. Микросхема может быть сконфигурирована для выполнения следующих логических функций: «И», «ИЛИ», «ИЛИ-НЕ», «Исключающее ИЛИ-НЕ», «И-НЕ» с инвертированным входом, инвертор, буферный повторитель. Все входы могут быть напрямую соединены с напряжением питания или общим проводом.
Вариант подключения 74AXP1G57
 2 входа AND или 2 инвертирующих входа NOR с инверсией
 2 входа NAND вход B с инверсией
или 2 входа OR вход С с инверсией
 2 входа NAND вход С с инверсией
или 2 входа OR вход A с инверсией
 2 входа NOR или 2 инвертирующих входа AND
 2 входа XNOR
 Инвертор
 Буфер
Микросхема обладает очень низким статическим и динамическим энергопотреблением во всем диапазоне напряжения питания от 0,7 вольта до 2,75 вольт. Максимальный ток потребления, при температуре 85 градусов, не превышает 0,6 микроампера. Микросхема  полностью совместима с устройствами с частичным отключением питания. Схема отключает выход, предотвращая потенциально опасный обратный ток через выход, когда питание самой микросхемы равно 0. Микросхемы выпускаются в миниатюрных 6-выводных корпусах с минимальным размером 0,9х1х0,35 мм.
Выходной ток не может превышать 20 миллиампер. Входной ток не превышает 1-го пикоампера. Имеется защита от превышения входного напряжения, которое может достигать 2,75 вольта даже при питании самой микросхемы в 0,7 вольт.  Задержки распространения сигнала составляют единицы наносекунд.
NXPКорпорация NXP (бывшее подразделение Philips semiconductors) бесплатно распространяет тестовую плату на условиях участия в конкурсе идей применения, содержащую 4 одинаковых модуля с микросхемой 74XP1G57. Плата содержит все необходимые выводы для полного конфигурирования микросхемы, подключения входов, выходов и питания. Размер платы 3,5х4 дюйма.
плата от NXP
Теги:
Дата регистрации: 24.06.2011
не в сети
То есть эту мелкосхему "прошивать" не нужно (не ПЛИС)? Просто, соединяя различными образами её ножки, можно получить любой логический элемент?
Дата регистрации: 26.01.2010
не в сети
В статье всё расписано и нет ни слова про программирование. Для "выбора" элемента нужно всего лишь правильно соединить входы.
Однако, радиолюбителям будет намного приятнее работать с аналогом от техассовцев sn74lvc1g57. Микросхема имеет более крупные паябельные корпуса, диапазон напряжений питания 1,65-5,5 В. Входы "держат" входное напряжение 5,5В при любом питании самой микросхемы.  NXP же делает ставку на безумно мелкие корпуса и супернизкое энергопотребление.
не в сети
Эти "поделки" нужны разве что для фирменного производства. Я 561ЛН2 и 561ЛА7 и др. не собираюсь на вражеские менять!
не в сети
Я LVC1G57 уже  использовал. Размеры, скорость, потребление и толерантность входов к 5 вольтам- весьма веские причины для применения.
Дата регистрации: 17.02.2014
не в сети
ответ евила был прогнозирован) я в ко и то веки соглашусь с ним ща каждый более чем сороконогий чип фирма производитель( как мне нравится это слово ) разведёт пины внутри чипа под плату бу га га
Дата регистрации: 17.07.2010
не в сети
KT361, +100500!
Дата регистрации: 21.01.2015
не в сети
ЗАЧЕМ ИЗОБРЕТАТЬ ОЧЕРЕДНОЙ ВЕЛОСИПЕД !!!
