Пользователей: 158
Аналоги: 62. Видео: 2. Даташиты: 42. Новости: 12. Остальное: 4. Программы: 2. Производители: 1. Профиль пользователя: 2. Форум: 30. Чат: 1.
Гостей: 155
Простой универсальный термостат
Сообщений lom-master 02.05.2014 22:00:00 (Просмотров: 35737)
Термометр позволяет измерять температуру в диапазоне от -55 до +125 градусов, а также осуществлять функции термостата во всем диапазоне температур, с гистерезисом ±1 градус. То есть реле будет включено при температуре на 1 градус ниже заданной и выключено при температуре на 1 градус выше заданной. Кроме того, я постарался сделать его максимально универсальным: одна схема (рис. 1) под индикатор с общим анодом (ОА), другая (рис. 2) - под индикатор с общим катодом (ОК). Также есть возможность применять датчики DS18B20 и DS18S20.
Рис. 1. Cхема под индикатор с общим анодом (ОА) (увеличить)
Рис. 2. Cхема под индикатор с общим катодом (ОK) (увеличить)
Управление осуществляется двумя кнопками:"-" и "+" (фото 1). При нажатии на любую из кнопок дисплей индицирует заданную температуру (показания мигают). Далее кнопками +1 или -1 изменяют в ту или иную сторону порог термостата. Если кнопки не нажимать, то через несколько секунд термометр выйдет из режима установок, внесенные изменения будут сохранены в энергонезависимой памяти EEPROM, мигание прекратиться и дисплей будет отображать текущую температуру,
В термостате применен 3-х разрядный светодиодный индикатор с общим анодом (или общим катодом). Индикация температуры осуществляется так: температура ниже -9 градусов, отображается знак минус и 2 цифры. От -9 до +99 добавляется символ градуса в 3-м знакоместе, при плюсовой температуре знак "+" естественно, не отображается. Температура выше 100 градусов также отображается без символа градуса.
В качестве датчика температуры использован ходовой, можно сказать классический датчик DS18B20 или DS18S20 (DS1820). Хоть термостат и может работать на температурах до 125 градусов, длительная эксплуатация его в таких режимах не рекомендуется, датчик долго не проживет. Оптимальная максимальная температура - 80...90 градусов.
На схеме указан стабилизатор 78L05, схема с ним вполне работает, но микросхема греется. Для большей надежности все же лучше применить более мощный стабилизатор 7805.
Рис. 3. Рисунок печатной платы под ОА.
Естественно, что под каждый из типов индикации и вариант датчика идет своя прошивка. То есть всего имеется четыре разных прошивки:
- под ОК, с датчиком DS18B20;
- под ОА, с датчиком DS18B20;
- под ОК, с датчиком DS18S20;
- под ОА, с датчиком DS18S20.
Скачать архив (платы, прошивки)
Автор - Игорь Горский (avtoelectro.radioliga.com), г. Краматорск Донецкой обл.
Радиолюбитель - №2/2014, стр. 16-17.
13
Дата регистрации: 24.06.2011
не в сети
C1, C2, R2 не ннада!
Дата регистрации: 17.07.2010
не в сети
Если маломощный конденсаторный БП, то даже очень нннада!
Дата регистрации: 12.05.2014
не в сети
А как вместо этого датчика температуры включить термопару, чтобы можно было измерять температуру до 300 *С
не в сети
никак. там цифровая шина
Дата регистрации: 01.10.2014
не в сети
Чет оно у меня не пошло, видать тупеть начал
Как можно проверить? На стабе напруга есть, на датчик идет, табло не светится никак
Дата регистрации: 27.10.2014
не в сети
Программировал 628а -не видела даллас.Ту-же прошивку прошил в просто 628-все заработало.Прошивал самодельным пиккит-лайтом
не в сети
У меня тоже собран подобный термостат на МК, но одноканальный.
Дата регистрации: 22.02.2013
не в сети
хорошая схема термостата, только хотелось бы без кварца на внутреннем генераторе, никто не перепишет програму
Дата регистрации: 26.01.2010
не в сети
200$ за переписывание программы.
А если серьезно, неужели Вы рассчитываете найти дурака, который потратит свое время, силы, знания и сделает как Вам надо просто потому что Вы попросили? Это радиолюбительская конструкция, которую и так автор выложил в свободный доступ. Берите и пользуйтесь как есть. Ну или сами изучайте язык программирования и архитектуру 628 пика.
не в сети
хорошо будем искать кварц спасибо
