Пользователей: 257
Wiki: 1. Аналоги: 72. Даташиты: 44. Доска объявлений: 1. Инструкции: 2. Новости: 16. Остальное: 63. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 34. Расчёты: 1. Теги: 2. Форум: 18. Чат: 1.
Участников: 4
Гостей: 253
an , Google , grom , Яндекс , далее...
Звезда на елку
Сообщений MACTEP 09.12.2014 23:10:00 (Просмотров: 19045)
Предлагаемая схема работает как генератор простых световых эффектов на светодиодах.
Светодиоды расположены в виде восьми лучей звезды, в чем вы можете убедиться, посмотрев на рисунок печатной платы.
Эта конструкция является идеальным украшением новогодней елки или же  декоративным элементом домашнего интерьера.
Первый светодиод - центр. Затем идут светодиоды внутреннего кольца (D3-D19), затем следующее кольцо и так далее, вплоть до внешнего кольца (D43-D50). Затемвсе повторяется снова. Скорость переключения зависит от параметра переменного резистора P1.
Генератор тактовой частоты собран на таймере 555 (IC1), затем тактовая частота подается на десятичный счетчик 4017 (IC2). на выводах 0-6 последовательно появляется сигнал, который управляет светодиодами с помощью буферных транзисторов (T1-T7). Седьмой тактовый импульс сбрасывает счетчик и все повторяется.
Рис. 1. Схема переключателя звезды для елки
Список компонентов:
Резисторы:
R1 = 2 кОм
R2 = 10 кОм
R3 = 33 кОм
R4 = 390 Ом
R5,R6,R9,R12,R15,R18,R21 = 1 кОм
R7,R8,R10,R11,R13,R14,R16,R17,R19,R20,R22,R23 = 100 Ом
P1 = 25  кОм переменный
Конденсаторы:
C1,C3,C4 = 0.1 мкФ
C2 = 2.2 мкФ 16V электролит
Полупроводники:
D1 = 1N4148
D2-D50 = красные светодиоды
T1-T7 = BC547
IC1 = 555
IC2 = 4017
Источник питания:
батарея типа 'крона' или любая другая батарея элементов на 9В
 Рис. 2. Расположение элементов
Внешний вид
Рис. 3. Внешний вид
8
 Звезда на елку
Дата регистрации: 07.08.2009
не в сети
Нет ли печатной платы в Lay СПАСИБО
 Звезда на елку
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
Прикрепил внизу статьи. (Возможны ошибки.)
 Звезда на елку
Дата регистрации: 17.07.2010
не в сети
Хорошо бы ещё указать отечественные детали, которыми можно заменить импорт. Чтобы люди могли пользовать старые запасы.
Таймер 555 можно заменить на КР1006ВИ1, диод
1N4148 - на КД522В, Д2, Д9 (практически любой маломощный диод), транзисторы ВС547 - на любые маломощные структуры п-р-п: МП37, КТ315 и другие.
Отечественный аналог 4017 - К561ИЕ8.
Потребляемый схемой ток - не более 25-30 мА.
 Звезда на елку
Дата регистрации: 07.12.2009
не в сети
сейчас надо не звезду делать (времени мало уже осталось) а дэньги на алкоголь собирать  на Н.год
 Звезда на елку
не в сети
Одно другому не мешает.
