Пользователей: 148
Аналоги: 51. Даташиты: 60. Инструкции: 4. Новости: 7. Обзор: 1. Остальное: 4. Производители: 1. Профиль пользователя: 4. Советы: 1. Форум: 14. Чат: 1.
Гостей: 145
Новогодний колокольчик
Сообщений MACTEP 25.11.2015 17:00:00 (Просмотров: 13505)
Приближается Новый год. И пришло время сделать что то необычное. К примеру, колокольчик на светодиодах. Так же, колокольчик неплохо будет смотреться в витрине магазинчика...
Схема колокольчика проста - мультивибратор с частотой чуть больше 1 Гц и много светодиодов. Частоту мультивибратора грубо можно настроить подбором конденсаторов C1, C2 и точно резисторами R21, R22.
Схема колокольчика
Увеличить схему (откроется в новом окне)
Светодиоды D1 - D18 (желтые) и D19 - D21 (зеленые) подключены напрямую, светодиоды D30 - D56 (желтые) и D26 - D29 (красные) составляют одно плечо мультивибратора, а светодиоды D57 - D83 (желтые) и D22 - D25 (красные) - другое плечо. Работа колокольчика видна в заставке статьи и в видео ниже.
Питается колокольчик от 5-9 В. Запитать можно  как от кроны (X2, X3) так и от внешнего блока (X1). Потребление схемы при питании от 9В - до 100мА.
Плата двухсторонняя, размеры 92x90, на одной стороне размещены светодиоды, резисторы, конденсаторы, транзисторы, на другой разъем питания и переключатель.
Плата колокольчика
внешний вид
При желании, можно купить готовый набор на aliexpress, цена около 5$
aliexpress
Видео
Скачать плату (lay), схему (spl)
6
Дата регистрации: 18.12.2008
не в сети
Потреблене
Ошибка орфографическая!
Что за транзисторы 8050 ? Может S8050 ?
Дата регистрации: 17.07.2010
не в сети
Светодиоды лучше соединить последовательно, подняв напряжение питания. Ток распределится равномерно и можно запитать от конденсаторного БП с небольшой ёмкостью гасящего конденсатора.
А транзисторы лучше наши взять, чем вражеские.
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
T112  ты опять со своим конденсаторным БП?
Схема сделана универсальной, в том числе и для работы от БП на  5 В, которых сейчас у каждого дома по несколько штук.. А что ты последовательно подключишь при 5 вольтах? два красных светодиода?
Grom, http://radio-hobby.org/uploads/datasheet/182/8050/8050.pdf
не в сети
Я просто предложил вариант, потому что в данной схеме большие непроизводительные потери энергии и светодиоды включены по-китайски.
Если нужно запитать именно от 5В, то конечно, лучше вариант в статье, но СИДы я бы включил через индивидуальные резисторы. Не намного дороже и сложнее, зато качественнее.
не в сети
От 5В вообще светиться ничего не будет, при 5 В надо ставить ограничительный резистор 50 Ом, тогда через каждый светодиод потечет ток 20 мА, но на резисторе будет падать 0,18 Вт!
От 9В при 50 ом резюке вообще сгорят нафиг все светодиоды!
Если "оборвется" один из светодиодов из 3-х в группе, или при монтаже схемы будет непропай, сгорят нафиг остальные 2 светодиода...что поделать....издержки параллельного включения....
Вообще, эта схема, в том виде как нарисована, очень критична к стабильности питающего напряжения, так что надо ставить LM7805.
Дата регистрации: 24.06.2011
не в сети
Хорошо считаешь,  тебе надо в бухгалтерии работать))
не в сети
Grom, в данной схеме светодиоды подключены на очень малый ток, Это же не светодиоды для освещения. При 5В через каждый желтый светодиод протекает порядка 0.5мА. Современные светодиоды будут светиться с приемлемой яркостью. И даже если питание увеличить в три раза, через светодиоды все равно будет протекать относительно малый ток.
Для новогодней безделушки данная схема вполне себе потянет. Это же не стратегически важный объект, чтоб пихать туда 84 резистора...
не в сети
ну современные китайские на 0,5 мА я юзал, у них прозрачная пластмасса. А у этих в статье матовая.
не в сети
Я посчитал сейчас для 9В, получилось потребление 55 мА. Откуда там 100 мА взялось?
Через каждый диод течёт ток примерно 1 мА. Если диоды соединить последовательно, повысив напряжение до 15В, потребляемый ток можно уменьшить до 20 мА.
Заодно и транзисторам полегчает, можно будет поставить даже П307 из старых запасов, или МП41 (сменив полярность питания, диодов и электролитов).
не в сети
Сейчас подсчитал, только 83 светодиода по 1,13 руб. в  "единственном и неповторимом" kservice.info обойдутся в 94 руб., +29 резюков по 0,34 руб. = 10 руб., не говоря уже о кондерах, транзисторах и т.д. Вообщем в 10$ все станет.
Лучше на Алиэкспрессе купить...
Дата регистрации: 07.08.2016
не в сети
Собрал схему. Плату сделал односторонней. Светодиоды 5мм. Транзисторы ss8050. БП 9V. Все работает отлично и красиво.
Дата регистрации: 26.01.2010
не в сети
Хотелось бы посмотреть на одностороннюю плату конструкции. Если не сложно- выложите видео или фотки.
