Пользователей: 727
Аналоги: 352. Видео: 4. Даташиты: 207. Доска объявлений: 2. Инструкции: 6. Новости: 36. Остальное: 22. Программы: 3. Профиль пользователя: 44. Расчёты: 1. Форум: 49. Чат: 1.
Гостей: 725
Экономичный датчик протечки воды + сигнализация открытия двери
Сообщений evildesign 27.11.2016 15:00:00 (Просмотров: 17134)
Третий за неделю мини-потоп из-за забывшегося на кухне набирающегося чайника заставил задуматься о улучшении собственной памяти.
Попив улучшающие память таблетки,  я вспомнил о своих занятиях электроникой. Ну раз, оказывается, я неплохо в ней разбираюсь, то не проще ли доверить чайник электронному сторожу?
Тем более, что собрать его- плёвое дело. Открыв интернет я ушел в долгие поиски с надеждой, что кто-то менее ленивый уже разработал и выложил подходящую схему.
Но не тут-то было. Все найденные схемы не подходили под мои завышенные требования. Поэтому я решил создать свою схему с блэк-джеком и ... детектором понижения напряжения.
Вот мои требования к схеме:
- громкий прерывистый звуковой сигнал;
- световая индикация срабатывания;
- отключение сигнала только после нажатия на кнопку;
- наличие детектора понижения напряжения, включающего звковую или световую сигнализацию.
Бонусом я решил создать универсальную схему, которую можно использовать в качестве сигнализации открытия двери или окон.
Получилась вот такая схема:
схема датчика затопления
К разъему Х1 подключаются металлические контакты, которые в смоченном состоянии представляют собой большое сопротивление. Вариантов конструкции множество. Я применил просто разъем от наушников 3,5 обернутый в марлю. Марля очень хорошо впитывает воду и за счет капиллярного эффекта доставляет воду прямо к контактам.
Кто-то использует деревянную прищепку с контактами и зажатым между ними кусочком рафинада. Намокнув рафинад разваливается и контакты на прищепке замыкаются.
Чтобы использовать датчик в режиме датчика протечки воды резистор R3 в схему не запаивают. Геркон S1 при этом тоже не нужен. В режиме сигнализации проникновения резистор R1 не обязателен.
На транзисторах VT1, VT2 собран усилитель постоянного тока. Их нужно подобрать с максимальным коэффициентом усиления по току. Иначе при пониженном напряжении (около 4,2 вольт)
Датчик не сможет сработать. Слегка поднять чувствительность можно увеличением R2. Но при этом уменьшается помехоустойчивость.
Тиристор Т1- пороговый элемент. Как только усилитель постоянного тока выдаст достаточный ток для его открытия - он откроется и останется в открытом состоянии.
При этом питание пойдет на генератор, собранный на мигающем красном светодиоде VD1, транзисторе VT3 и пищалки со встроенным генератором на 5 вольт.
Мигающий светодиод обеспечивает прерывистый сигнал генератора с тихим пищанием в паузе при свежей батарейке.
Сбросить писк можно только нажатием на кнопку SW1 и снятом входном воздействии.
На микросхеме DA1  собран детектор понижения напряжения ниже уровня 4,2 вольта. Он включает генератор через резистор R8. Если увеличить номинал этого резистора то писк будет очень слабым и останется только мигание светодиода.
Детектор обязательно нужно проверить при различных напряжениях питания и убедиться в правильной его работе.
Ток потребления схемы в режиме ожидания всего 30мкА, Батареи хватит не менее чем на полгода.
Удачных потопов!!!
Плата сигнализратора протечки воды
11
Дата регистрации: 08.01.2009
не в сети
Надо сделать,устал у батареи спать
Дата регистрации: 24.06.2011
не в сети
Чем обусловлено применение стабилизатора 1171СП?
Дата регистрации: 26.01.2010
не в сети
Энто не стабилизатор. Энто детектор понижения напряжения.
Дата регистрации: 17.07.2010
не в сети
Проверял такую же схему лет 15 назад. Только транзистор был один (не помню какой) и тринистор КУ202Н. В качестве сигнализатора планировалось применить автомобильный звуковой сигнал.
П.С. Пищалка со встроенным генератором - это же смешно. Её услышишь наверное только максимум из соседней комнаты, да и то при условии тишины в квартире.
не в сети
Трехлапый, тут нельзя один транзистор- недостаточный коэффициент усиления. А пищалка орет так, что в одной комнате с ней находиться не очень комфортно. Если ты не заметил- она на 5 вольт при несколько большем питания.
не в сети
Ваще то эту схему нарисовал лично автор,  как ты мог её 15 лет назад проверять???
Пс: я ставил пьезу которая шунтирована дросселем, орала так,  что оглушало!
не в сети
Отправитель: evildesign  Отправлено: 03.12.2016 11:37:26
Тем не менее, работало. Эту схему я тогда зарисовал на бумажке. После НГ попробую найти, сфоткать и выложить сюда.
Да, вспомнил. Транзистор у меня был п-р-п, соответственно включение немного другое. К тому же, ток через электроды датчика шёл через Б-Э транзистора и УЭ тринистора, складываясь с током, усиленным транзистором.
Всё равно это фигня в сравнении с клаксоном. Если ты находишься скажем, на балконе (через всю квартиру от ванной), или в комнате играет музыка, или ты работаешь с каким-либо шумным агрегатом (бормашиной например), то эту пищалку скорее всего не услышишь или услышишь, когда будет уже поздно.
Отправитель: KT315  Отправлено: 04.12.2016 21:14:04
По-твоему, два разных человека не могут иметь похожий ход мыслей и придумать две почти похожие схемы независимо друг от друга? Тем более, что эта схема самая примитивная.
не в сети
Схема действительно не очень сложная. Транзистор + тиристор- очевидное решение.
Только в данной схеме я добивался микропотребления. Одного транзистора маловато будет для этих целей.
По громкости меня полностью устраивает. На проблемы со слухом не жалуюсь.
не в сети
Если пробки в ушах, то даже корабельный ревун не поможет
не в сети
В моём варианте микропотребление не было нужно, так как схема планировалась с сетевым питанием и включаться должна была только на время наполнения ванны (чтобы не перелить).
На проблемы со слухом тоже не жалуюсь, но пищалка на рассыпухе и ЭМ капсюле (которая тоже орёт так, что рядом находиться некомфортно) в соседней комнате слышалась уже слабо. На фоне музыки например, на неё можно и не обратить внимания.
Правда, надо сказать, что после прочистки трубы в ванной с защитой от перелива стала прекрасно справляться штатная переливная труба и поэтому схема не была реализована в виде законченной конструкции.
Дата регистрации: 18.12.2008
не в сети
геркон S1 зачем нужен?
не в сети
Гром, ты хоть статьи читаешь? Там же написано, что датчик можно использовать в 2 вариантах. Как сигнализацию протечки и как сигнализацию открытия двери.
Дата регистрации: 08.02.2009
не в сети
Тоже, на днях во время заметил потоп, но у меня на этот случай другая схема работает, немного переделанная из-за отсутствия пъезоэлектрического звукоизлучателя. Если верить китайскому мультиметру, то в режиме ожидания данная схема ни чего не потребляет. Стоит батарейка типа "Крона" пару лет это точно и ещё не "сдохла". Работоспособность сохраняется до посадки напряжения питания до 3В, правда и звук в разы тише, но всё равно слышно. Когда срабатывает, то показания тока потребления в пределах 3-4 мА. С питанием 9В звучит достаточно громко, в моих условиях мне достаточно. Может кому ещё пригодится. Да и ещё, транзистор КТ3117А1 взят не случайно. Именно с ним у меня получилось нулевое потребление тока в режиме ожидания.
не в сети
Нельзя напрямую вход КМОП микросхемы подключать к электроду. Надежность схемы очень низкая. Датчика понижения напряжения нет.
не в сети
evildesign, спасибо за совет! Пока что подпаял на входе микросхемы два диода для защиты от статики, тем более, что сейчас, в зимнее время при горячих батареях, воздух в комнатах очень сухой. На счёт надёжности - можно по подробнее? Да, о датчике понижения напряжения, нужно сделать. Добавил светодиод для визуализации.
не в сети
E1  через резистор 100кОм подключить. И  второй вывод микросхемы тоже через 100кОм к схеме. Конденсатор по питанию добавить. Детектор понижения напряжения обязателен.
не в сети
Резисторы и конденсаторы добавил как и советовали, всё работает. С детектором понижения напряжения сложнее, готового у меня нет, придётся поискать другие варианты на простых детальках.
не в сети
R6 не там. Между 2 выводом микросхемы и вторым концом R5. Простых схем детектора понижения нет. Они либо много потребляют либо нечетко работают. Проще поставить микросхему. Продается в kservice.info
А почему трансформатор не в коллекторной цепи?
не в сети
По быстрому собрал схемку на макетной плате, так как в родном датчике утечки уже нет возможности что-то переделывать, да и вообще, с учётом новых переделок его придётся сделать заново. В общем сейчас схема такая, с трансформатором в коллекторной цепи. На слух немного громче звучит, да и ток во время звучания увеличился до 5-7мА, и на при питании 3В звучит погромче. Микросхему детектора напряжения закажу после праздников, сейчас поищу где она на kservice.info находится и сколько стоит. С резистором R6 правильно? Вот вижу: PST529C (5.4V) 15,50 руб и КР1171СП42 7,75 руб. Цена в два раза, думаю советская будет понадёжнее.
не в сети
Да. Всё верно. Микросхема советская. Стоит 7 рублей.
не в сети
Пока нет датчика напряжения, то вот думаю, если конечно правильно думаю, то вывод "3" микросхемы КР1171СП42 через резистор 100к подключить на вывод "9" микросхемы К561ЛЕ5А, то есть при снижении питания до 5,4В на вывод "9" поступит напряжение и в динамике зазвучит постоянный писк, без прерываний?
не в сети
не 5,4 а 4,2 вольта. Вывод 9 нужно развязать диодами. Один диод на сп42 , второй на выход предыдущего генератора. Аноды к 9 выводу.
Советскую передрали с иностранной а расширили диапазон напряжений. Работают одинаково.
не в сети
А разве на кристалле 561 серии нет защитных диодов, со всех входов на ее питание?
не в сети
С диодами не заработало, не знаю что не так делаю, а вот так (с транзистором) заработала. Пока что вместо 1171СП42 подавал на прямую - динамик пищит равномерно. Замерил ток потребления во время звучания - 16,7мА.
не в сети
Да с диодами подтяжку забыл на плюс 2 Мом с 9 вывода.
Кстати, выход викросхемы детектора- открытый коллектор
не в сети
Подтянул 2МОм к 9-му выводу, убрал диод между выводами 4 и 9 - с ним, почему-то, не работает. С учётом, что микросхема детектора напряжения -  открытый коллектор (подсмотрел что это значит), переделал схему так, всё работает как надо. Переключатель S1, как бы имитирует микросхему 1171СП42.
не в сети
Подтяжка должна быть со стороны 9 вывода, а не 4-го. Поэтому диод вернуть - катодом к 4-му выводу.
не в сети
Вернул диод на место, резистор сидит со стороны 9-го вывода, всё работает.
не в сети
Потребление во время сигнализации разряда должно чуть уменьшится
не в сети
В результате доработок проще собрать мою схему на транзисторах.
не в сети
Да, согласен, чем проще тем надёжнее. В вашей схеме при посадке напряжения батареи всё равно придётся слышать писк, хоть и тихий, пока не заменишь батарею на свежую (впрочем у меня тоже). Может для удобства было бы лучше сделать сигнал разряда на отдельном светодиоде, и видно будет, и звуком не побеспокоит (например среди ночи), и на разряженной батарее может ещё ночь поработать. А уже утром свежую батарейку купить. А так до утра пропищит, хоть и тихо, но всё равно слышно.
не в сети
Я подобрал громкость писка при разряде. В результате ночью ее не слышно. Только если среди ночи зашел на кухню.
В Вашей схеме громкость звука при понижении напряжения не регулируется- она максимальна.
не в сети
А по-моему, схему лучше запитать от сети (для КТ315 - через конденсаторный БП) с резервным аккумулятором. Потому как схема весьма ответственная, а батарейка может подвести.
Думаю, что сетевой БП в паре с аккумулятором обойдутся куда дешевле ремонта соседской квартиры...
не в сети
Да уж, с конденсаторным БП, после протечки спасать уже будет некому и незачем
не в сети
Трёхлапые, вы жжете...
Зачем там БП? Там же потребление на уровне 30-40мкА.  Да и детектор понижения напряжения предусмотрен.
не в сети
Деревянную прищепку с контактами и зажатым между ними кусочком рафинада решил не использовать, не чего муравьёв плодить. В качестве датчика влажности беру два листа фольги 15х20 см и между ними прокладываю лист картона чуть больше по размерам, чем фольга. Скрепляю всё несколькими кусочками скотча. К каждому листу фольги зажим с проводом и к сигнализатору. Весь периметр датчика влажности среагирует на воду, а это 70 см и со всех сторон. Теперь все эти датчики установил в туалет, ванну, на кухню, под стиральную машину. Сегодня узнал, что оказывается есть в продаже уже готовая система от протечек с закрытием воды электронным клапаном. Вот что мне нужно. Надо будет поспрашивать об этом в "Сантехнике". А пока переделал предыдущую конструкцию с учётом замечаний evildesign:
Короткое видео 0:34 сек., как пищит сигнализатор (музыка не в счёт):
https://youtu.be/VXRGodhhidY
не в сети
Кстати, можно еще один диод катодом к выходу детектора напряжения последовательно с резистором и на базу транзистора. Так мы будем шунтировать R4 и подбирать громкость писка при разряде батареи.
не в сети
Да, регулировка громкости при разряде батареи лишней не будет, но это сделаю во втором сигнализаторе для аквариума. У меня он на 180 литров, плюс стоит внешний фильтр. И первый и второй могут в любой момент потечь.
не в сети
Что же это за аквариум такой, который может в любой момент потечь? Китайский что-ли?
Кстати, насчёт батарей. А не может ли быть так, что на холостом ходу напряжение близко к норме, а под нагрузкой проваливается почти в ноль? У аккумуляторов такое бывает.
В этом случае ваш ДПН не спасёт и сигнализатор подведёт в самый ответственный момент.
не в сети
C батареями такого не будет. Ну разве что она хранилась 10 лет в упаковке и потом ее начали использовать. Вот тогда да, электролит уже все внутри разъест и внутреннее сопротивление большое. У меня на схеме кнопка выполняет помимо функции сброса еще и функцию проверки. Если после установки батареи устройство при проверке запищит, то значит электролит еще не все проел и батарея свое отработает.
не в сети
А какая разница - хранится она в упаковке или в корпусе прибора? Ведь ток потребления - микроамперы, то есть практически без нагрузки. Будет ли у неё напряжение снижаться пропорционально оставшемуся заряду? По-моему, это только под нагрузкой так.
Хотя, я замерял напругу на севших батарейках и она была действительно ниже нормы. Но это были уже мёртвые батарейки.
Я к чему это спрашиваю - когда напряжение батарейки без нагрузки начинает снижаться, способна ли ещё она дать энергию пищалке? Я просто не исследовал батарейки так подробно, потому что пользуюсь ими очень редко - они у меня стоят только в авометре и мультике, больше нигде не применяю.
не в сети
Там есть нагрузка. 30мкА это вполне себе нагрузка для батареи. И она разрядит батарею до 4,2 вольт за год -если считать емкость солевой кроны за 200мач. За год еще не успеют произойти разрушающие батарею химические реакции. Так что с нормальной батареей сложностей не будет. А вот если брать уже разрушенную батарею- то тут возможны варианты. Но, как правило, если прибор с ней при установке пропикает, то она еще отработает до разряда пару месяцев. За это время внутреннее сопротивление кроны не успеет сильно вырасти. Со щелочной кроной таких проблем не будет.
PS Спасибо за актуальные и интересные мысли и вопросы.
не в сети
Теперь ясно, спасибо.
не в сети
Есть небольшая модификация к оригинальной схеме. DA1 можно запитать через диод 1n4148. Катодом к 1 выводу, анодом к плюсу питания. Дело в том, что при 4,2 вольта когда сработает сигнализация -уже не обеспечивается достаточная громкость. Надежнее батарею отбраковывать при 4,8 вольтах. Что и обеспечивается диодом.
не в сети
Пришли детальки из Тирасполя, а именно 1171СП42. Установил. В схеме с динамиком всё работает как надо, а вот в схеме с пьезокерамическим излучателем, последний, почему-то не захотел пищать. Не знаю в чём дело, может напряжение 4,2 вольта мало, чтобы генератор на последних двух логических элементах заработал? Разрешить проблему помогла замена пьезокерамического излучателя на высокоомный наушник (200 Ом) последовательно с конденсатором 0,1 мкФ. В такой схеме писк, при срабатывании 1171СП42, тихо, но слышен.
не в сети
Видимо потому, что пьезокерамический излучатель имеет большую собственную емкость-около 4700пФ. В таком включении он не обеспечивает условия для поддержания генерации. Есть мысль- переключить цепочку со светодиодом вместо R7.
не в сети
А поставить выходной трансформатор от приёмника "задом наперёд"?
не в сети
Куда поставить? Зачем?
не в сети
Для питания пьезы. Вместо Тп.1.
не в сети
Светодиод и так загорается, при снижении напряжения. Ну а в будущем, если понадобится сделать ещё прибор, тогда и проверю этот вариант. Спасибо за совет!
не в сети
Сегодня сработал датчик на кухне. Оказалось, что за 15 лет у нержавеющей мойки, в результате коррозии образовались сквозные поры, через которые просочилась вода. Пришлось запаять. Покупать новую мойку дорого.
не в сети
Нержавеющая сталь "гниет"?
не в сети
Сам в шоке, когда увидел. Наверное этому есть какое-то объяснение. Думаю дело в моющих средствах для мытья посуды или в воде что-то есть.
не в сети
Ъить! А я собрался покупать нержавеющую мойку...
Выходит поторопился с выбором, или дело всё-же в качестве? Обычные с белой эмалью мало того что гниют, так ещё и поры эмали забивает всякой дрянью - пятна х*й отмоешь...
не в сети
нержавеющие сплавы есть 2-х видов- аустенитные и мартенситные. Вторые немного магнитятся и потихоньку корродируют
не в сети
По идее любая сталь должна магнититься... Но настоящая нержавейка ржаветь не должна!
не в сети
Курс материаловедения весь прогулял?
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
Не эррозия ли там?  Можно снимок покрупнее самого поврежденного места? И не использовалась ли раковина в качестве одного из проводников?
не в сети
К сожалению детальный снимок не сохранился (была же мысль оставить на всякий случай). Нет, к раковине ни чего ни когда не было подключено, иначе было грех жаловаться. У себя на работе у коллег поинтересовался и оказывается у некоторых была та же история. Исправить пытались тем, что стачивали повреждённый участок и устанавливали сифон большего диаметра. Я так думаю, что решётка сифона состоящая из нержавейки имеет немного иной химический состав, в результате чего протекает ток и один из металлов разрушается.
не в сети
Отправитель: KT315 Отправлено: 10.05.2017 3:20:54
Не весь. Но преподаватель хорошая была, симпатишшшная!
не в сети
Сделал очередной датчик протечки воды. На этот раз корпусом послужила консервная банка. И неспроста, а потому что она оказалась отличным усилителем звука пьезодинамика. Припаянный изнутри к банке миниатюрный китайский пьезодинамик звучит на порядок громче, нежели в чистом виде на воздухе. В остальном всё как обычно: снизу усы из стальной проволоки, они же электроды. А вся сама тряхомудия установлена на салфетку. Так как салфетка хорошо впитывает воду и распределяет по всей её площади, то и хорошо доставляет воду к электродам.
Немного видео - смотреть (38 секунд)
не в сети
Консервная банка наверное работает резонатором пьезы?
не в сети
Да. Скорей всего будет так правильнее сказать. Забыл упомянуть, что иногда пьезодинамик ни как не желал пищать. Вместо писка он просто щёлкал. Помогла индуктивность (номинал не помню уже) последовательно с пьезиком.
