Пользователей: 578
Аналоги: 274. Даташиты: 213. Доска объявлений: 1. Инструкции: 3. Новости: 17. Остальное: 11. Программы: 3. Профиль пользователя: 7. Расчёты: 1. Торрент: 1. Форум: 46. Чат: 1.
Гостей: 576
Электронный датчик газа
Сообщений lom-master 09.09.2008 4:40:00 (Просмотров: 17851)
Устройство, схема которого приведена ниже, используется для обнаружения утечек газа. Датчик реагирует на метан, этанол, водород, изобутан. Этот список можно изменить, просто применив другой датчик в схеме.
Товарищи из конторы Figaro производят кучу различных датчиков, реагирующих на различные газы.
Схема устройства вот такая (чтобы получить большую схему, надо нажать на маленькую):
Пробежимся быстренько по функциональным узлам схемы.
Итак, сам датчик SE1 представляет собой пластинку с неким окислом, которая подогревается встроенным нагревателем.
В чистом воздухе сопротивление датчика равно приблизительно 10 кОм. При возникновении в воздухе частиц газа, сопротивление датчика начинает падать - тем сильнее, чем больше концентрация газа. При достижении определенного порога компаратор на микросхеме DA2 меняет свое состояние и начинает работать генератор DD1.1. В связи с чем, моргает светодиод HL2 и пищит страшным писком зуммер SP.
Узел на DD1.3 обеспечивает задержку включения устройства примерно на 2 минуты. Связано это с тем, что нагревателю датчика необходимо время на то, чтобы нагреться и придти в себя. Индикатор HL3 загорается как раз по истечении 2 минут и сигнализирует о готовности датчика к работе.
Питается все это дело от стабилизированного источника напряжением 5 вольт на микросхеме DA1.
О деталях
Обозн. на схеме   Номинал         Примечание
R1                             1кОм                Переменный, многооборотный
R2                             220
R3, R13, R14          470
R4, R9, R11, R12  10кОм
R5, R7 3.                  3кОм
R8, R15                    470кОм
R10                           1МОм
R6                             10кОм              Переменный, многооборотный
C1                              2200мкФх15В
C2, C7                       0,1мкФ
C3, C6                       220мкФх10В
C5                              1мкФх10В
VD1                            КЦ405
VD2                            КД509                 Буржуйский аналог 1N4148
HL1                                                        Зеленый светодиод
HL2                                                        Красный светодиод
HL3                                                        Желтый светодиод
VT1                             КТ3107Б
DA1                            КР142ЕН12А    Буржуйский аналог LM317
DA2                            КР1040УД1      Буржуйский аналог LM358
DD1                           К561ТЛ1            Буржуйский аналог HCF4093
SE1                           TGS2611           Зависит от типа газа.
T1                                       Любой с напряжением на вторичной обмотке 7-9 вольт и током 300-400мА
SP                                                         Любой со встроенным генератором
О настройке
Прежде всего, разрываем плюсовой вывод питания схемы (где-то в районе первого светодиода) и настраиваем стабилизатор напряжения резистором R1. Устанавливаем 5 вольт как можно точнее. После чего восстанавливаем схему и подключаем к сети. Примерно через 2 минуты должен зажечься светодиод HL3. Снова измеряем напряжение на выходе стабилизатора, и, если необходимо, подстраиваем его. Замеряем напряжение на выводе 2 микросхемы DA2 и резистором R6 устанавливаем на пару-тройку десятков милливольт меньше измерянного на выводе 3 той же микросхемы. Далее берем зажигалку (газовую разумеется) и начинаем пускать газ в физиономию датчика. Должен зажечься светодиод HL2 и запищать зуммер. Чувствительность регулируем резистором R6.
На этом можно считать настройку законченной.
В заключении хотелось бы отметить, что устанавливать датчик во влажных местах не рекомендуется, поскольку его сопротивление зависит от влажности. Посему не устанавливайте его прямо над или рядом с домашней газовой плитой.
8
Теги:
 Re: Электронный датчик газа.
Дата регистрации: 06.06.2009
не в сети
Модераторы!
Перезалейте схему на саит ато выдает ошибку..
Дата регистрации: 08.08.2008
не в сети
Сделали...
Дата регистрации: 04.10.2009
не в сети
На что схема если датчики газа не найти?
Дата регистрации: 18.11.2009
не в сети
датчик газа благополучно заказывается в ЧипДип'е ,стоит около 20уе
Дата регистрации: 08.02.2009
не в сети
Похоже, что здесь датчик работает на принципе из одного урока химии в школе, когда оксид меди нагревали в водороде, при этом восстанавливалась медь в чистом виде. Пока водорода нет оксид меди представляет собой высокое сопротивление электрическому току, водород появился - медь восстановилась и проводимость датчика увеличилась.
