Пользователей: 149
Аналоги: 41. Даташиты: 77. Инструкции: 4. Новости: 5. Остальное: 4. Производители: 1. Профиль пользователя: 5. Расчёты: 1. Форум: 11.
Гостей: 147
Раздел: Circuit Cellar
Circuit Cellar №263 2012
Сообщений MACTEP 29.06.2012 22:10:00 (Просмотров: 18826)
Название: Circuit Cellar №263 2012
Автор: коллектив
Издательство: Circuit Cellar
Год: 2012
Месяц:  Июнь
Страниц: 84
Формат: PDF
Язык: английский
"Circuit Cellar" - популярный зарубежный журнал по электронным компонентам и схемотехнике для любителей и специалистов любого уровня
2. TASK MANAGER
H2M & M2M Communication
C. J. Abate
10. NEW PRODUCT NEWS
13. TEST YOUR EQ SOLUTIONS
14. AC Tester
Testing, Troubleshooting, and Debugging
Kevin Gorga
24. QUESTIONS & ANSWERS
Industrial Control Engineering
An Interview with Aubrey Kagan
28 Smart Switch Management
Construct an MCU-Based, ’Net-Enabled Controller
Fergus Dixon
36 Image Processing System Development
Miguel Sánchez
44 EMBEDDED IN THIN SLICES
Concurrency in Embedded Systems (Part 1)
An Introduction to Concurrency and Common Pitfalls
Bob Japenga
48 THE CONSUMMATE ENGINEER
Diode ORing
George Novacek
52 ABOVE THE GROUND PLANE
MOSFET Channel Resistance
Ed Nisley
58 THE DARKER SIDE
Radio Frequency Mixers
Robert Lacoste
68 FROM THE BENCH
Build an MCU-Based Automatic Blood
Pressure Cuff
Jeff Bachiochi
76. CROSSWORD
80. PRIORITY INTERRUPT
Google Lunar X PRIZE
Steve Ciarcia
 Re: Журнал Радио №9-2008г
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
Первый.
Дата регистрации: 01.01.2010
не в сети
Ребята мне нужна помощь в составлении полной функциональной схемы Простой четырехканальный усилитель с микроконтроллерным управлением. стр9
Я нашел пример функциональной схемы TDA1562Q мостовой усилитель мощности класса H.
а подобную схему на TDA8567 не нашел + TEA6300 + функциональную схему блока управления. Помогите кто чем может, заранее благодарен. очень надо!
Дата регистрации: 08.02.2009
не в сети
Меня заинтересовала статья Э. Мамедов. Функциональный генератор на микросхеме КР580ГФ24 (фрагмент представлен ниже). Вопрос можно ли на этой микросхеме создать управляемый генератор звуковой частоты и с одним питанием? В данной схеме частота измеряется в МГц, а нужно хотя бы 1кГц.
