Пользователей: 416
Аналоги: 267. Даташиты: 83. Инструкции: 5. Новости: 20. Остальное: 12. Производители: 4. Профиль пользователя: 4. Расчёты: 3. Форум: 17. Чат: 1.
Гостей: 413
Простой импульсный блок питания на 15 Вт
Сообщений MACTEP 12.09.2008 1:00:00 (Просмотров: 41090)
Данный источник может применяться для питания любой нагрузки мощностью до 15...20 Вт и имеет меньшие габариты, чем аналогичный, но с понижающим трансформатором, работающим на частоте 50 Гц.
Источник питания выполняется по схеме однотактного импульсного высокочастотного преобразователя. На транзисторе собран автогенератор, работающий на частоте 20...40 кГц (зависит от настройки). Частота настраивается емкостью С5.
Элементы VD5, VD6 и С6 образуют цепь запуска автогенератора. Во вторичной цепи после мостового выпрямителя стоит обычный линейный стабилизатор на микросхеме, что позволяет иметь на выходе фиксированное напряжение, независимо от изменения на входе сетевого напряжения (187...242 В). Импульсный трансформатор выполняется на ферритовом сердечнике М2500НМС или М2000НМ9 типоразмера Ш5Х5. Намотка сделана проводом ПЭЛ-2. Обмотка 1-2 содержит 600 витков провода диаметром 0,1 мм, 3-4 - 44 витка диаметром 0,25 мм, 5-6-10 витков того же провода, что и первичная обмотка.
В случае необходимости вторичных обмоток может быть несколько (на схеме показана только одна), а для работы автогенератора необходимо соблюдать полярность подключения фазы обмотки 5-6 в соответствии со схемой. Настройка преобразователя заключается в получении устойчивого возбуждения автогенератора при изменении входного напряжения от 187 до 242 В. Элементы, требующие подбора, отмечены звездочкой "*". Резистор R2 может иметь номинал 150...300 кОм, а конденсатор С5 - 6800...15000 пФ. Для уменьшения габаритов преобразователя в случае меньшей снимаемой во вторичной цепи мощности номиналы электролитических фильтрующих конденсаторов (СЗ, С7 и С8) можно уменьшить.
19
Теги:
 Re: Простой импульсный блок пита...
Дата регистрации: 07.08.2008
в сети
Прикольно когда всё так на соплях держится. Один раз уронишь и всё.
не в сети
А что припой уже в сопли переименовали?)))
в сети
Это припой?
Дата регистрации: 07.12.2009
не в сети
тоже повторял,но выход сразу делал на 2 по 15В\1А. переделывал транс,а транзистор ставил аналог.работает клосно да и выглядет покрасивше .не получается выложить фотку.
не в сети
Залей фото на radikal.ru сюда вставь ссылку
не в сети
правда транзистор щас трудится в другой схеме.
Дата регистрации: 20.08.2010
не в сети
Вот бы печатку такой красоты слизнуть!
Дата регистрации: 10.01.2011
не в сети
Достоинство этого БП в том, что он 100% гальванически развязан от сети.
Дата регистрации: 26.01.2010
не в сети
Не совсем развязан- потенциал вторичной обмотки относительно земли болтается как г... в проруби.
не в сети
А что в этом плохого?
Имеются ввиду выводы 3-4?
Дата регистрации: 29.04.2014
не в сети
А не лучше ли будет здесь применить однополупериодный выходной выпрямитель? Получится обратноход.
Дата регистрации: 17.07.2010
не в сети
А он видимо и работает как обратноход. Напряжение прямого хода меньше, чем обратного, поэтому выходной конденсатор будет подзаряжаться только на ОХ. Ну разве что при очень большой нагрузке вклад обоих полупериодов сравняется...
