Пользователей: 219
Аналоги: 127. Даташиты: 52. Инструкции: 1. Новости: 11. Остальное: 5. Программы: 2. Профиль пользователя: 6. Теги: 2. Торрент: 1. Форум: 12.
Гостей: 216
Google , KT315 , Яндекс , далее...
Полупроводниковые лампы XLamp
Сообщений MACTEP 30.08.2008 13:50:00 (Просмотров: 7858)
Новое направление компании Cree - Cree Lighting® - это настоящая революция в мире приборов и устройств освещения, основанных на применении твердотельных источников света. Являясь пионером в области разработки и производства новых полупроводниковых материалов, Cree создала самые яркие в мире светодиодные лампы голубого, зеленого, красного и белого цветов.
Источники света на основе Cree® XLamp™ являются высокорентабельной альтернативой традиционным методам освещения, использующим лампы накаливания, обеспечивая на три порядка больший ресурс работы, более низкие затраты обслуживания и высокую экономичность. Светодиоды Cree® XLamp™ идеально подходят для применения в бытовой и портативной электронике, высоконадежных и взрывобезопасных осветительных приборах, а так же в качестве источников света в фарах переднего освещения автомобилей.
Решения, использующие твердотельные источники света, многократно превосходят традиционные осветительные приборы, такие как лампы накаливания и люминесцентные лампы, благодаря своим неоспоримым преимуществам:
  • они обеспечивают большую светоотдачу при малых габаритах;
  • потребление энергии уменьшается более чем на 90%;
  • высокая устойчивость к механическим воздействиям, отсутствие элементов с высокой температурой;
  • высокая надежность: наработка на отказ более 100000 часов;
  • широкая цветовая гамма и квазикогерентное излучение;
  • отсутствие токсичных веществ, таких как ртуть и свинец.
Семейство приборов Cree® XLamp™ быстро развивается и пополняется. Компания непрерывно ведет работы по повышению светоотдачи и надежности. В настоящее время Cree® XLamp™ включает в себя несколько семейств приборов XLamp™: XL7090 (7х9мм) с током 350 мА и 700 мА, XR7090 с током 350...700 мА, XL4550 (4.5х5мм) с током 125 мА, XR-E7090 с током 1000 мА и XR-C7090 с током до 500 мА .
Светодиодные лампы Cree® XLamp™ выпускаются в экономичных корпусах для поверхностного монтажа, позволяющих использовать высокоэффективные технологии производства готовых изделий на печатных платах и стандартных технологических процессов пайки без применения клеев и дополнительный приспособлений.
Семейство XL4550
Полупроводниковые лампы Cree® XLamp™ XL4550 - это яркие кристаллы мощных светодиодов на основе GaN структур на SiC подложке, упакованные в уникальные корпуса, для поверхностного монтажа с рассеиваемой мощностью более 0.5 Вт.
Семейство XR7090
Полупроводниковые лампы Cree® XLamp™ XR7090 это яркие кристаллы мощных светодиодов на основе InGaN структур на SiC подложке, упакованные в уникальные корпуса, для поверхностного монтажа с рассеиваемой мощностью более 3 Вт.
Семейство XR-C7090
Полупроводниковые лампы Cree® XLampTM XR-C7090 - это самые высокоэффективные кристаллы мощных светодиодов серии EZBright700 на основе InGaN структур на SiC подложке, упакованные в уникальные корпуса для поверхностного монтажа.
Семейство XR-E7090
Полупроводниковые лампы Cree® XLampTMXR-E7090 - это самые яркие в мире кристаллы мощных светодиодов на основе InGaN структур на SiC подложке, со световым потоком до 114 Лм при токе 350 мА, упакованные в уникальные корпуса для поверхностного монтажа с рассеиваемой мощностью более 3 Вт. Применение новейших кристаллов позволило снизить потребляемую полупроводниковой лампой мощность на 30%: до 1.05 Вт при токе 350 мА и до 2 Вт при токе 700мА, в сравнении с предыдущими семействами.
