Пользователей: 262
Wiki: 1. Аналоги: 74. Даташиты: 49. Инструкции: 3. Новости: 19. Остальное: 60. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 33. Расчёты: 1. Советы: 1. Теги: 2. Торрент: 1. Форум: 15. Чат: 1.
Гостей: 259
Раздел: Аудио/Видео
Преобразователь ультразвука
Сообщений MACTEP 23.09.2008 1:00:00 (Просмотров: 25308)
Т. Скорборо
Хотите услышать сонары летучих мышей или недоступный уху стрекот определенного вида цикад? Изготовив это простое устройство, Вы сможете проникнуть в мир ультразвука
Преобразователь является чувствительным устройством, "слышащим* в диапазоне 13,6... 180 кГц. Единственным ограничивающим фактором является тип используемого Вами преобразователя (микрофона) Автор рекомендует стандартный 40 кГц пьезоэлектрический преобразователь
Существует два принципиальных подхода к детектированию ультразвука Первый основан на сжатии диапазона 20-100 кГц в диапазон "человеческий"  2-10 кГц.  Автор рекомендует его для анализа осциллограмм ультразвуковых сигналов.
Второй подход состоит в получении разностной частоты в диопозоне, доступном для человеческого уха.  Достигается это с помощью тонального гетеродина.  Именно этот подход и реализован в предлагаемом устройстве.
На операционном усилителе IС1а собран задающий RG генератор, опорная частота которого (в диапазоне 13,6.. 180 кГц) определяется конденсатором С1, резистором R8 и потенциометром VR1
Для усиления 'мышиных* сигналов используется двухкаскадный усилитель на OУ (IС1b и IС1с). В зависимости от положения движка потенциометра VR2 коэффициент усиления может составлять от 820 до 82000.
Смеситель также реализован но ОУ (IС1d) На выходе 14 смесителя - сигнал разностной ('мышиной* и опорной) частоты, который можно прослушать с помощью наушников, подключенных к гнезду X1.
ОУ (IС1a-IС1d) - TL074CN
Everyday Practical Electronics, 3/04
22
Дата регистрации: 24.01.2010
не в сети
Интересно где можно использовать етот преобразователь?
Дата регистрации: 08.02.2009
не в сети
Например, поиск утечек газа во фланцевых соединениях газопроводов.
Дата регистрации: 25.02.2009
не в сети
Читай внимательно статью
не в сети
Скорей всего правильное название микросхемы TLC074CN или TL074CN.
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
Правильное название TL074CN
Дата регистрации: 18.12.2008
не в сети
и я 5 копеек вставлю! Об чём речь, граждане?
На рисунке ж написана модель микрухи.
не в сети
Вопросы по схеме: на какое сопротивление должны быть наушники подключаемые к гнезду Х1? Почему отсутствует разделительный конденсатор после вывода 14 микросхемы?
Дата регистрации: 26.01.2010
не в сети
Не менее 300 Ом. Большинство качественных ушников как раз подходят. Если сопротивление меньше- необходим разделительный конденсатор в пару сотен микрофарад.
не в сети
Вот смотрю datasheet этой микросхемы и вижу что нагрузка и впрямь должна быть высокоомная, значит разделительный конденсатор действительно нужен:
Сделал такую штуку - очень забавная вещь. Заработала сразу.
БОЛЬШОЕ СПАСИБО за интересную схему!
не в сети
Что в качестве микрофона использовал?
не в сети
Микрофон взял из какого-то магнитофона китайского производства.
Добавил к нему сопротивление 14,7кОм по "+9В" питанию и разделительный конденсатор 20нФ. К сожалению такой микрофон "слышит" максимум ~15кГц.
не в сети
Удалось записать меняющийся ультразвук после преобразователя и вот такая картина получилась: нажми, чтобы услышать.
