Пользователей: 105
Аналоги: 37. Даташиты: 34. Инструкции: 3. Новости: 10. Остальное: 5. Производители: 1. Профиль пользователя: 3. Торрент: 1. Форум: 10. Чат: 1.
Гостей: 102
Автоматическое зарядное устройство для Ni-Cd-аккумуляторов
Сообщений MACTEP 19.11.2008 15:00:00 (Просмотров: 28953)
Как известно существует много вариантом эффективной зарядки Ni-Cd аккумуляторных батарей. Предлагаемая ниже схема зарядного устройства уникальна тем, что объединяет почти все их преимущества:
  • вырабатывает постоянный зарядный ток, значение которого может лежать в диапазоне 0,4-1,0 А
  • зарядное устройство может работать либо от сети переменного тока 220 В, либо от 12-В батареи
  • заряжаемая батарея защищена от перезаряда благодаря автоматическому отключению схемы при достижении заданного уровня напряжения на батарее. Так же этот уровень можно подстраивать
  • схема электрическая (элементная база) недорога и защищена от коротких замыканий
При разряженной батареи напряжение на инвертирующем входе операционного усилителя U1 будет ниже напряжения на неинвертирующем входе, устанавливаемом посредством переменным резистором R1 (см. принципиальную схему). Вследствие этого выходное напряжение U1 будет примерно равно положительному напряжению питания, что приведет к отпиранию транзистора Q1, а также транзистора Q2, который будет работать в режиме генератора постоянного зарядного тока. Уровень этого тока можно найти из соотношения (Vd-Vbe)/R6, где Vd-напряжение между его базой и эмиттером. Этим током, протекающим далее через диод D8, и заряжается Ni-Cd-батарея. При этом будет гореть светодиод D7, индицируя тем самым протекание процесса зарядки, и являясь индикатором рабочего режима.
По мере зарядки батареи напряжение на ней увеличивается, что приводит к возрастанию напряжения на инвертирующем входе U1, пока оно не сравняется с Vin. В этот момент выходное напряжение U1 падает до потенциала земли, и транзисторы Q1 и Q2 запираются, предотвращая тем самым перезаряд батареи. Задаваемый предельный уровень выходного напряжения, Vout, можно вычислить из соотношения Vout=Vin(R7+R8)/R8.
При приведенных значениях компонентов схема вырабатывает зарядный ток 400 мА, который можно изменять, подбирая R6 до достижения максимального значения, равного 1 А. Задаваемый уровень зарядного напряжения следует устанавливать при отключенной батарее.
Диод D8 предотвращает разряд в обратном направлении в случае отключения сети или 12-В источника питания. Для 7,2-В Ni-Cd-батареи, задаваемое значение зарядного напряжения равно 7,9-8,0 В. Мощный транзистор Q2 следует установить на большой радиатор.
 Re: Автоматическое зарядное уст�...
Дата регистрации: 26.10.2008
не в сети
Схема капризная у этого импульсника. Не рекомендую повторять. Хотя, возможно, тебе повезет.
 Re: Автоматическое зарядное устройство...
Дата регистрации: 04.10.2009
не в сети
Схема заряжает по принципу регулируемого линейного стабилизатора напряжения
но импульсник конечно же лучше.
Дата регистрации: 29.01.2015
не в сети
Данная схема бродит с сайта на сайт с одной и той же ошибкой- чтобы каскад на Q2 стал стабилизатором тока надо поменять местами К и Э Q2, Тогда может что-нибудь получится.
Дата регистрации: 18.12.2008
не в сети
да...схемка то мутная...с какого перепуга Q2 будет стабилизатором тока?
Да и тут Цитата:
похоже опечатка...
если это 6-элементная батарея 6х1,2В, то ей нужно 6х1,5=9,0В
Кроме того если схема быстрый заряд реализует, то контроль идет по -∆V, dT/dt, TCO и времени заряда, а что за метод по верхней границе напряжения?
Дата регистрации: 03.01.2012
не в сети
6034 стоит раком...
