Пользователей: 105
Аналоги: 53. Даташиты: 31. Новости: 3. Остальное: 5. Профиль пользователя: 1. Форум: 11. Чат: 1.
Гостей: 102
Словарик жаргонизмов
Сообщений MACTEP 21.12.2008 16:00:00 (Просмотров: 17670)
Мы все учились понемногу
Чему-нибудь и как-нибудь…
А. С. Пушкин
Молодой специалист, т. е. выпускник учебного заведения, или даже студент, пришедший на практику на производство, часто бывает поставлен в тупик некоторыми словечками, которые бросают «профессионалы». Чтобы устранить языковый барьер, решено разместить этакий «словарь жаргонизмов». В силу направленности сайта словарь носит программистско-электронную направленность с небольшими элементами других технических областей.
Некоторые «термины» могут оказаться не общепринятыми, а используемыми только в «авторской среде обитания», но зато вы сами можете пополнить словарь принятыми у вас жаргонизмами — оставляйте свои заметки в коментариях или присылайте по почте, я буду пополнять словарь оперативно.
В словарь включены и «непрофессиональные» термины.
Словарь не претендует на серьёзность, имейте ввиду.
Принятые условные обозначения, сокращения:
Электротехн. — применяется обычно в электротехнических кругах
Прогр. — применяется обычно в программистских кругах или всвязи с компьютерами вообще
Устаревш. — устаревший термин, редкоприменяемый в настоящее время
Непроф.— непрофессиональный термин, т. е. принятый в любительской среде
Связь — термин имеет хождение в среде связистов
А
Автомат — автоматический выключатель (электротехн.)
Б
Банка — 1) отдельный конденсатор большой емкости; 2) элемент аккумулятора.
В
Вафля – кремниевая пластина с кристаллами будущих п/п приборов
Винт — жесткий диск (от винчестер)
Вынь — Windows (прогр.)
Г
Галетник — галетный переключатель
Гектар — гигабайт информации
Гена, ген — генератор
Гиг — 1) синоним «гигаом» («резистор в 5 гиг»); 2) синоним «гигабайт» (прогр.)
Д
Даташит — (от англ. Datasheet) информационный справочный листок, как правило, электронный документ в формате PDF, с параметрами/описанием электронного компонента. Распространяется фирмами-производителями. Синоним «справочные данные».
Дралоскоп — прибор для копирования «на просвет» чертежей (стол со стеклянной поверхностью, под которой установлены лампы дневного света)
Е
Ж
З
Земля — как правило синоним «общий провод», реже — заземление
И
Инклюда, инклюды — подключаемые файлы в программе (от. англ. include)
К
Калька — чертеж тушью на кальке (устаревш.)
Кондер, кондюк — конденсатор
Коза — короткое замыкание
Концевик – датчик-выключатель крайнего положения движущейся части в каком-то механизме
Кренка - микросхема КР142ЕНхх (непроф.) термин произошел от того, что на корпусе такие микросхемы часто не имеют маркировки серии, т. е. написано КРЕН5
Кулер — вентилятор компьютера (от англ. cooler)
Л
Лапша — двухжильный провод, жилы которого расположены параллельно (всем известный «телефонный» провод) (устаревш.)
Лашка — логическая микросхема И-НЕ (напр. К155ЛА3)
Лешка — логическая микросхема ИЛИ-НЕ (напр. К155ЛЕ1)
Лн-ка (эл-эн-ка) — логическая микросхема И-НЕ (напр. К155ЛН1)
Линух — Linux (прогр.)
Лыжа — фирма LG и ее продукция
М
Метр — синоним мегабайта
Мег, мега — синоним «мегаом» («резистор в 2 меги»)
Мегер — мегаомметр (электротехн.)
Мегерить, мегировать — проверять мегаометтром сопротивление изоляции
Микрик — микропереключатель
Мускул — MySQL (прогр.)
Н
Нана — нанофарада (мн.ч.— наны)
Нога, ножка — вывод микросхемы или транзистора (как правило, применимо к любому элементу с числом выводов больше 2-х)
О
Осцил — осциллограф
Отэрить — сделать копию на копировальном аппарате Эра. (устаревш.)
Осёл, ослик (прогр.) — 1) клиент пиринговых сетей eMule; 2) Internet Explorer (сокращенно IE, что по звучанию напоминает ИА — имя известного ослика, друга Винни-Пуха)
П
Пакетник – силовой (многопозиционный) выключатель (иногда — автомат)
Пика — пикофарада
Пингвин — см. Линух
Полевик — 1) полевой транзистор; 2) армейский телефонный кабель (связь)
Полевка — армейский телефонный кабель (связь)
Пых — язык программирования PHP (прогр.)
Пятак, пятачок — контактная площадка на печатной плате
Р
Резюк — резистор
С
Сапог — Cannon (?? очевидно по графической сходности написания слов)
Светик — светодиод (непроф.)
Синька — 1) чертеж на прозрачной пленке с синими клетками или на синей милли-метровке; 2) копия чертежа, сделанного по п.1. (устаревш.) Пояснение: синий цвет не копируется большинством копировальных аппаратов, особенно древних (см. Эра), поэтому чертежи выполнялись на пленке или бумаге с синими клетками, чтобы потом сделать копии (клетки не копировались).
Сопля — замыкание контактов печатной (монтажной) платы припоем из-за неаккуратной пайки
Стаб — стабилитрон
Скоп — осциллограф, как правило, цифровой
Сервант — сервер (прогр.)
Т
Тостер — тестер
Транзюк — транзистор
Транс — трансформатор
Трасса — печатный проводник, употребляется в контексте разработки печатных плат
У
Ф
Х
Хард  — см. Винт
Хидер
, хэдер — (от англ. header) заголовочный файл в программах на Си (прогр.)
Ц
Цэшка — (устаревш.) обобщенное название универсальных измерительных приборов (мультиметров) серии Цхххх
Ч
Ш
Шаговик — шаговый двигатель
Шило — название популярного справочника по цифровым (да и аналоговым тоже) микросхемам по фамилии автора Шило
Щ
Э
Эра — копировальный аппарат большого формата (устаревш.)
Ю
Я
19
Теги:
 Re: Словарик жаргонизмов
Дата регистрации: 07.08.2008
в сети
Пых
Дата регистрации: 14.03.2011
не в сети
да спасиб за термины тепеть лучше понимаю о чем говарят
Дата регистрации: 08.08.2008
не в сети
Читать далее про жаргонизм Wiki: Сленг
Дата регистрации: 10.01.2011
не в сети
А ещё Wi-Fi называют Вафлей
Дата регистрации: 08.02.2009
не в сети
Жаргонизм от электромонтёров:
Дефектив - оперативный работник очень часто выдающий дефекты с оборудованием для их устранения ремонтным персоналом;
Циркач - циркуляционный насос;
Орушник - работник на открытом распределительном устройстве;
Махарайка - прибор для дистанционного опробования высоковольтного воздушного выключателя.
Лампокрут - 1. - работник занимающийся в основном заменой перегоревших осветительных ламп; 2. - резиновая ручка с колпачком для замены ламп внутри информационных табло.
Масляник - масляный выключатель;
Вакуумник - вакуумный выключатель;
Элегазник - элегазовый выключатель;
Воздушник - воздушный выключатель;
Под пузой - место под нижней частью корпуса генератора, двигателя;
Наездник - вентилятор охлаждающий подшипник механизма или электродвигатель;
Ноги - две одинаковые обмотки одного трансформатора;
Анаконда - очень большого сечения медный кабель, в основном предназначенный для испытания током мощных трансформаторов;
Аппендикс - электрическое присоединение смонтированное, но всегда не участвующее в эксплуатации;
Дорога жизни - участок подземного кабельного туннеля имеющий выходы на поверхность за территорией предприятия.
Аквариум - рабочее место персонала огражденное от внешних производственных факторов стеклянными панелями;
Космос - большое пустое помещение с полным отсутствием освещения (переходы между внутренними и наружными дверями предприятия), а также вся неосвещенная территория предприятия в ночное или холодное время года;
Алебастр - состояние полного не стояния, сильной усталости или находится в "отключке";
Звери - ремонтный персонал во время допуска по нарядам или распоряжениям;
Яйца - тепловая защита, внешне напоминающая эти самые яйца, на автоматах с моторным приводом
Вторая волна - повторное событие допуска по нарядам и распоряжениям большого количества ремонтного персонала;
Дата регистрации: 11.06.2009
не в сети
Грубейшая ошибка!!! "Пакетник – силовой (многопозиционный) выключатель (иногда — автомат)" явная профанация: Автомат- содержащий токовый тепло- или электромагнитный ВЫключатель (в основном- и то и другое). Пакетный (правильнее- галетный) ПЕРЕключатель не содержащий НИКАКИХ элементов защиты!!! Вещи- разные априори.
Дата регистрации: 17.07.2010
не в сети
Тоже ошибочка.Частое заблуждение. Пакетный и галетный переключатели - разные вещи. Пакетный - сильноточный выключатель с пружинным механизмом,обеспечивающим резкий переброс контактов независимо от скорости поворота ручки. Часто имеет только две позиции:"вкл" и "выкл".Галетный - многопозиционный слаботочный переключатель(для маломощных цепей)без пружинного механизма(есть только фиксатор).
Открыть изображение в новом окнеОткрыть изображение в новом окне
Дата регистрации: 03.01.2012
не в сети
Шило — название популярного справочника по цифровым (да и аналоговым тоже) микросхемам по фамилииавтора Шило
______________________________
Вношу важную поправку.
Опытные специалисты часто под "шилом" имеют ввиду отнюдь не справочник, а алкогольный напиток на основе спирта(обычно технического спирта) .
