Пользователей: 133
Аналоги: 50. Видео: 1. Даташиты: 55. Инструкции: 3. Новости: 9. Обзор: 1. Остальное: 1. Профиль пользователя: 5. Форум: 7. Чат: 1.
Гостей: 130
Импульсные источники питания с самовозбуждением
Сообщений MACTEP 23.12.2008 17:40:00 (Просмотров: 26982)
       Трансформатор выполнен на броневом магнитопроводе Б22 М2000H с зазором между чашками 0.15мм. Его первичная обмотка содержит 300 витков провода ПЭВ-2 0.18, обмотка обратной связи 5 витков . Вторичная обмотка - 7 витков ПЭВ-2 0.5.
        Более мощный источник питания можно cделать заменив транзистор и изменив демпфирующую цепочку
25
Теги:
Дата регистрации: 08.02.2009
не в сети
Две картинки не показывает.
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
Исправлено
Дата регистрации: 18.09.2009
не в сети
А транзисторы VT2 и VT3?
Дата регистрации: 25.02.2009
не в сети
Любые маломощные NPN КТ3102,ВС548...
Дата регистрации: 17.07.2010
не в сети
А какие данные трансформера 2 варианта?
не в сети
Такие же, как и первого. Вторичка рассчитывается, исходя из нужного напряжения
