Пользователей: 154
Аналоги: 76. Видео: 1. Даташиты: 52. Новости: 6. Остальное: 1. Партнёры: 1. Профиль пользователя: 3. Теги: 1. Форум: 13.
Гостей: 152
Раздел: Аудио/Видео
Кабель. Строение. Виды аудио и видео разъемов.
Сообщений MACTEP 14.01.2009 16:00:00 (Просмотров: 70152)
Кабель.
Особенности материалов
А     Проводник: может быть сделан из меди, бескислородной меди или серебра. Мы используеи медь 8 сегменте low-end и OFC в сегменте high-end. OFC очень хороша, поскольку устойчива к коррозии. Серебро превосходно, но делает кабели значительно дороже.
В    Диэлектрик: изолирующий, непроводящий материал между проводником и экранировкой. Категория Хороший (Good) = РЕ (solid polyethylene), Лучше (Better) = FPE (foam polyethylene)
С     Экранировка: Двойная лучше всего (алюминиевая лента и оплётка для защиты от радиочастотных излучений). Оплётка из меди также очень хороша, но окисляется. Тонкая медная оплётка или из алюминия очень хороша. Большинство кабелей имеют 40% (хорошую) или 60% (лучшую) экранировку, всё, что выше этих значений - наилучшее!
D  Соединитель: зажимные хуже всего (просты в использовании, но ненадёжны). Запрессованные лучше, но завальцованные лучше всего - они сохраняют герметичность и защищают от влаги.
Е   Разъём: разрезной на 4 части - разрезы позволяют надёжно «сидеть» в гнезде компонента и обеспечить лучшую передачу сигнала. Чем больше разрезов, тем лучше.
F   Оконечник с расщеплением: часть разъёма, входящая в компонент, называемая штекер. Расщеплённый оконечник способствует идеальному соединению внутри компонента и, следовательно, хорошей передаче сигнала.
Основные характеристики и пояснения
 Аудио кабели
 Стерео аудио: базовое соединение (аналоговая передача - потеря (затухание) сигнала).
Цифровое аудио: Обеспечивает минимальную потерю сигнала для для лучшего звучания (аналог преобразуется в цифровой сигнал).
Оптическое аудио: Обеспечивает лучшее звучание, сигнал не подвержен затуханию.
 Видео кабели
Составляющие изображения
Чтобы    понимать чем отличаются видео кабели,    необходимо понимать, что такое видео изображение
                     Видео изображение состоит из:
Композитный сигнал
 В кабелях RCA video Все составляющие видео сигнала передаются одним пучком информации,
Это композитный сигнал:
Информация смешивается, что приводит к плохому качеству изображения
Компонентный сигнал
в кабелях S-video (separated), Яркость (Y-компонента видео сигнала) передается отдельно от цветности (С-компонента):
Это Y/C сигнал:
Достигается более высокое качество изображения
 RGB сигнал
 В кабелях SCART, Цвета разделены на 3 основных цвета:
RED , GREEN и BLUE :
Это RGB сигнал:
Кабель SCART также передает 2 дополнительных сигнала
Horizontal Synchronization ( H-Sync )
и
Vertical Synchronization ( V-Sync )
Качество изображения практически безупречно
Кабели Y/U/V
Цветность так же как и в RGB разделена на 3 основных цвета,,
но каждому основному цвету прибавляется соответствующая
информация о яркости,
(Green Cinch ) : Y= Luminance Signal
( Blue Cinch   : U = ( Y - Blue ) difference-Signal
( Red Cinch ) : V = ( Y - Red ) difference-Signal
YUV также называется : Y / Pb   / Pr
Наилучшее и достоверное качество изображения
Какой видео кабель стоит выбирать?
Какой кабель выбрать, если A/V прибор оснащен всеми возможными разъемами:
(композитный, S-Video, RGB, YUV) ?
Качество изображения зависит от разрешения Чем выше разрешение, тем выше четкость изображения .
Разрешение
 Видео кабели
Какие сигналы могут поддерживать разные видео кабели?
Видео - рост качества передачи сигнала
RCA - Отделяет левый и правый аудио, и видео улучшаете», качество изображения на 20 %, против коаксиального соединения
S-видео - Передает хроматические данные (цвет) и светимость (яркость) видео сигнала через отдельные дорожки, что позволяет их обрабатывать отдельно. Улучшается картинное качество на 100 % против коаксиального соединения.
Компонент - Отделяет видео сигнал в RGB (Красный, Зеленый и Синий), обеспечивая лучшее решение и цвет блока настройки. Улучшается картинное качество до 150 % коаксиального соединения.
SCART — Штепсель с 21 булавками несет и звуковую и видео информацию, может обращаться с составляющими видео и звуковыми сигналами стерео. Это улучшается, картинное качество до 150 % коаксиального соединения.
DVI - Несет несжатый видео сигнал через кабель мультибулавки. Улучшается картинное качество до 200 % коаксиального соединения.
HDMI - Та же самая технология как DVI. но также добавляет многоканальный аудио. Улучшается картинное качество до 200 % против коаксиального соединения
RCA Video - кабель
 Применение: только VIDEO
Video кабель «Желтый»)
Аналоговое соединение
Самый древний видео кабель
Все еще широко используется несмотря на среднее качество
передачи
= качество композитного видео сигнала
 D- sub (subminiature)
Разъём D-sub содержит два или более рядов контактов или гнёзд, обычно окружённых металлическим экраном в форме латинской D, защищающим от электромагнитных помех. Форма разъёма в виде буквы D предохраняет от неправильной ориентации
В основном используется для подключения ноутбука к проектору или монитору для вывода изображения на экран.
Разъёмы D-sub были введены в употребление фирмой Canon , подразделением ITT .
 S-Video - кабель
4 - пиновый Video кабель
2 кабеля для сигнала типа Luminance (=Y) с
синхронизированным сигналом
2 кабеля для сигнала типа Color Signal ( Chrominance = Y)
Распространенное соединение для большинства видео
оборудования
= качество сигнала S-Video ( Y/C )
SCART - кабель
Применение: аналоговое соединение между дисплеем ( TV , LCD ... X и VCR , DVD , CABLE / SAT декодером
Кабель поддерживает видео сигналы любого качества (кроме YUV): Композитный, S-Video и предлагает наилучшее
качество сигнала аналогового видео: RGB ^необходимо чтобы были подсоединены все 21 штырька
= качество сигнала Component Video => самый универсальный видео кабель
YUV - кабель
Самый новый тип видео кабели. Наивысшее качество аналогового видео сигнала (практически
качество RGB) Также может передавать видео сигналы Progressive Scan
Применение: в основном для видеопроекторов, LCD, плазмы,
и плееров /рекордеров класса High End
Качество сигнала
Component Video
HDMI - кабель
 Применение: AUDIO & VIDEO
HDMI = High Definition Multimedia Interface
Цифровое соединение Самый современный Audio -Video кабель
Передача цифрового Audio & Video сигналов,
управляющих сигналов, и
High Definition Copy Protection ( HDCP) сигналы ,
( для исключения возможности пиратских копий )
= наивысшее качество цифрового Audio & Video сигнала
DVI - кабель
Применение : только VIDEO
DVI = Digital Visual Interface
: качество сигнала Digital Video
Применение: Цифровое VIDEO
DVI-D
= Digital Visual Interface-Digital
- качество сигнала Digital Video
Применение: Analog и Digital VIDEO DVI - I = Digital Visual Interface - Integrated
= качество сигнала Analog и Digital Video (Analog = Red , Green, Blue , H-Sync, и Mass )
 DVI - кабель
DVI -1 (Digital Video Interface Integrated) - цифровой интерфейс для передачи видео сигналов высокой четкости
ПРЕИМУЩЕСТВА
Передает несжатый видеопоток, обеспечивая высокое качество воспроизведения
Поддержка на одном интерфейсе как аналогового, так и цифрового соединений
Отсутствие конвертации цифра - аналог - цифра. В итоге - превосходное изображение без искажений
 HDMI - кабель
HDMI (High Definition Multimedia Interface)-цифровой интерфейс для мультимедийных сигналов высокого разрешения.
ПРЕИМУЩЕСТВА
-   Качество: HDMI    передает несжатый цифровой аудио и видеосигнал для обеспечения самого высокого возможного качества илиоражении.
-   Надежность: Благодаря полностью цифровому интерфейсу, HDMI    устраняет любые потери,
возникающие при преобразовании цифрового сигнала в аналоговый в обыкновенном аналоговом интерфейсе.
-   Аудио: HDMI™ поддерживает различные форматы аудио сигнала — от обыкновенного
стерео до 8-канального окружающего звука для обеспечения наилучшего качества звука домашнего кинотеатра.
При воспроизведении HDTV, через DVD проигрыватели, AV и Спутниковые ресиверы
Проведении презентаций с многоканальным звуковым сопровождением
Создании мультимедийного центра на основе компьютера . «Цифровой дом»
Создание современного домашнего кинотеатра
39
Дата регистрации:
не в сети
спасибо огромное тому человеку , который залил эту статью !
Защита кабеля в кабельном лотке от помех
