Пользователей: 285
Аналоги: 117. Видео: 1. Даташиты: 142. Новости: 3. Остальное: 4. Профиль пользователя: 3. Теги: 1. Форум: 14.
Гостей: 283
23 Ваттный светодиодный драйвер с гальванической развязкой
Сообщений an 12.07.2012 17:50:00 (Просмотров: 23814)
Новый драйвер светодиодов DER-318 имеет низкий профиль T8 (выстота меньше 10мм), с гальванической развязкой и высоким коэфециентом мощности. Он предназначен для управления светодиодами с номинальным напряжением 50 В и 430 мА. Входное переменное напряжение лежит в пределах от 185 до 265 вольт. В качестве драйвера выступает микросхема LNK419EG семейства LinkSwitch-PH.
Основные характеристики:
  • Одноступенчатый преобразователь
  • Высокий КПД. >87% при напрежении переменного тока в 230В
15
