Пользователей: 219
Аналоги: 75. Видео: 4. Даташиты: 62. Инструкции: 7. Новости: 13. Обзор: 2. Остальное: 2. Партнёры: 1. Программы: 3. Производители: 5. Профиль пользователя: 15. Теги: 1. Форум: 29.
Гостей: 217
Раздел: Аудио/Видео
Миниатюрная система видеонаблюдения
Сообщений MACTEP 09.07.2009 12:00:00 (Просмотров: 53808)
В повседневной практике часто возникает необходимость дистанционного наблюдения за какими-либо удаленными объектами (дача, складское помещение, входная дверь в подъезд и т.д.).
Подводить к передатчику с видеокамерой провода (для питания устройства и получения сигнала изображения и звука) не всегда представляется возможным. Иногда проще и удобнее использовать миниатюрные телевизионный передатчик и видеокамеру с питанием от аккумуляторной батареи.
Передатчик работает в диапазонах MB (VHF) и ДМВ (UHF). Сигнал, формируемый передатчиком, может быть принят любым бытовым телевизором.
Передатчик собран на одной микросхеме и двух СВЧ -транзисторах. Он обеспечивает идеальное качество цветной картинки на расстоянии около 50 м от передатчика. Максимальный радиус действия зависит от чувствительности телевизора, применяемых антенн и для цветного изображения составляет 300 м, а черно-белого - более 500 м.
Рис.1 Принципиальная схема передатчика
Катушки передатчика бескаркасные, намотаны на оправке диаметром 3 мм. Катушки L1, L4, L5 содержат по 1,5 витка (кольцо с выводами вниз) провода ПЭВ 0,5 мм, а катушка L3 2+2 витка того же провода и состоит из двух половин, между которыми помещается катушка L4. Зазор между катушками L3 и L4 - около 1 мм. Катушка L2 взята от контура режекции звука любого телевизора. Контур L2 С12 настроен на частоту поднесущей звука 6,5 МГц, поэтому конденсатор С12 может быть другой емкости, какая была в составе контура телевизора. Дроссель типа ДПМ-0.1, ЕС24 10-50 мкГн или самодельный, намотанный на резисторе типа МЛТ-0.25 и содержащий 50 витков провода ПЭВ-2 диаметром примерно 0,1 мм, зафиксированного лаком. Провод желательно мотать секциями для уменьшения собственной емкости дросселя.
В конструкции применимы любые СВЧ-транзисторы с граничной частотой более 2 ГГц и мощностью не менее 50 мВт. В данной конструкции используются транзисторы КТ372 (А, Б).
Почти все пассивные элементы передатчика - SMD-компоненты для поверхностного монтажа типоразмера 0805. Топология печатного монтажа допускает и применение элементов типоразмера 1206.
Детали передатчика размещены на печатной плате размером 60x34 мм из двустороннего фольгированного стеклотекстолита.
Принципиальная схема спроектирована с таким расчетом, чтобы по ней можно было легко вычертить разводку печатной платы. При этом следует учитывать, что ширина проводников должна быть не менее 1 мм! Важно, чтобы выводы микросхемы 5 и 14 соединялись друг с другом под микросхемой и с массой кратчайшим путем. Следует стремиться к тому, чтобы и остальные проводники были минимальной длины. Обязательна пайка обоих выводов эмиттера СВЧ-транзисторов.
Плата сверху закрывается латунным экраном высотой 20-25 мм с отверстиями напротив элементов регулировки (R7, С13, 14, 21, L2) и вывода антенны. Экран пропаивается по контуру снизу платы. Для установки антенны на плате распаивается латунная втулка с внутренней резьбой М2, куда и вворачивается штырь антенны.
Антенна представляет собой кусок голой медной проволоки от осветительного провода сечением 2,5 мм2. Длина антенны подбирается экспериментально и составляет приблизительно 30 см. Плата размещена в подходящем корпусе, в кожухе которого просверлено отверстие для антенны.
Настройка сводится к установке рабочей точки модулятора резистором R7 (при этом изменяется также рабочая частота) по отсутствию зеленых контуров и розовых «тянучек» на изображении, контуров и согласования с антенной. В последнюю очередь настраивается контур L2 на частоту 6,5 МГц (можно на слух по чистой передаче звука). Выходной сигнал передатчика должен иметь мощность, достаточную для приема «на вход» телевизора с расстояния около метра. После окончательной настройки катушки можно залить парафином или полиэтиленом с помощью клеевого пистолета.
Вид со стороны дорожек
Рис.2 Вид со стороны дорожек
Вид со стороны деталей
Рис.3 Вид со стороны деталей
  Скачать плату в формате LAY
28
 Re: Миниатюрная система видеона...
Дата регистрации: 25.02.2009
не в сети
Напряжение питания необходимо подавать на конденсаторы C11 и C19
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
Ага))) Вот еще одна схема для ясности.
не в сети
Как вариант,можно использовать вч модулятор от старого видеомагнитофона,тюнера СТВ и т.д.К выходу модулятора подключаем усилитель,а на малых расстояниях просто антенну.
Дата регистрации: 09.01.2009
не в сети
Дата регистрации: 24.12.2009
не в сети
кто-то собирал ету штуку? работает?
не в сети
Если правильно собрать, то будет.
Дата регистрации: 26.01.2010
не в сети
Неплохая штука для охраны сарая в деревне.
Дата регистрации: 02.10.2010
не в сети
И не только её можно применить так же в машине как камера заднего вида ( при наличии магнитофона или телевизора с ТВ тюнером ) у меня правда такая штука заводская стоит, тема вещь минимум проводов максимум возможностей
Дата регистрации: 24.01.2010
не в сети
Если у кого есть свободное время то плиз помогоите сделать печатку (но в обычном формате) тоесть для простых деталей а не SMD,и так чтобы она была односторонной,
изза того что нет возможности делать ее под SMD.
не в сети
Перевод схемы на выводные детали ухудшит ее работу. Львов - как раз то место, где можно приобрести SMD компоненты по смешным ценам.
не в сети
MaRkO, Это сверх наглость)))
В местах пайки SMD Сверлим отверстия, детали паяем стоя...
Дата регистрации: 06.11.2010
не в сети
Сверлить "пяточки" под SMD(размер чуть больше 1х1мм) - дело не благодарное, да и потом ещё зенковать экран, лучше уже тогда паять радиоэлементы стоя со стороны печатных проводников, но для этого MaRko нужно хотя бы плата в формате .lay.
не в сети
У него нет готовой платы. Кто мешает дорисовать кружочки под выводы? Паять на дорожки стоя - ненадежно, еще при монтаже и наладке повырываешь дорожки...
Увеличив посадочные места, резисторы можно припаять, предварительно сточив выводы, получится SMD резистор, только большего размера. С конденсаторами такой вариант не прокатит
evildesign дал правильный совет выше...
не в сети
ложь,нету во Львове SMD,обошел весь радиорынок и не нашел SMD.
Ну а печатку сам попробую сделать в LAY.
не в сети
Печатку в формате .lay выложите?
не в сети
А как размещены на плате L3 и L4,ато чтото не понятное обьяснение в статье?
И где в схеме плюс (питание)?
не в сети
Мотаешь L3,раздвигаешь витки и вставляешь L4,получается расположение катушек на одной оси.
Читай 1й и 2й коменты
не в сети
Cпс! Скоро будет печатка!
И кстати,а L2,подойдёт катушка от китаезовского магнитофона?
не в сети
L2 лучше взять от радиоканала ТВ,на многих моделях ТВ они со встроенным резонансным конденсатором.
не в сети
между движком R7 и землей необходим конденсатор 0,1 мкФ
не в сети
Не!Там нету кондера!Я разбирал ейо,и по размеру 100% подходит!
не в сети
тебе не попался
не в сети
Ну чтож я сделал печатку,но к ней я напишу отдельный WORD,в котором опишу как делать ейо,поскольку разводка дорожек получилась сложная (на мой взгляд).
Скачать можно тут http://ifolder.ru/23254548
не в сети
Нормальная печатка, правда есть косяки(сильно не вникал,но на вскидку),если по схеме в статье: вход AUDI(X1)не соединён с R1,а экран катушки L2 не соед. с минусом питания(не исп. выводы,экран),в параллель VD2-резистор(?), дальше не смотрел.Без обид, мы все учимся.
не в сети
http://ifolder.ru/24818874
Вот правильная печатка
не в сети
Это к какой печатке? В статье прикреплена печатка без ошибок, на СМД элементах...
не в сети
Короче вот адрес сайта с которого брал печатку (Нормальную)
http://radioaktiv.ru/publ/skhemy_anal ... a_na_kr1043kha4/36-1-0-53
не в сети
Помоему к печатке, которую давал MaRkO http://ifolder.ru/23254548.
Дата регистрации: 09.09.2011
не в сети
Добрый вечер!Подскажите пожайлуста возможно ли у данного передатчика выставлять другую частоту и возможно ли дополнить данную схему кварцем?
не в сети
Как и упоминалось в начале статьи, эта микросхема может работать и МВ (VHF) диапазоне.
Видеомодулятор предназначен для получения телевизионного радиосигнала на частоте метрового диапазона (6-12 каналы) из низкочастотных видео и аудиосигналов, которые могут быть получены с выхода видеомагнитофона, телекамеры или от другого источника. Выходной сигнал видеомодулятора может быть подан по кабелю на антенный вход телевизионного приемника, или на вход трансляционного передатчика малой мощности, для организации местного эфирного телевещания в пределах небольшого дачного поселка, кооператива, или как средство беспроводного удлинения, канала связи от видеомагнитофона к телевизору или от, скрыто установленной камеры, наблюдения к телевизору, выполняющему роль монитора слежения. В отличие от видеосигнала, снимаемого с высокочастотного выхода видеомагнитофона или видеоплейера, сигнал этого видеомодулятора лежит в метровой части диапазона, что существенно упрощает постройку маломощного трансляционного передатчика, который, будучи рассчитанным, на метровый диапазон окажется существенно проще дециметрового. В основе видеомодулятора лежит отечественная микросхема КР1043ХА4, включенная по схеме, очень близкой к типовой. Микросхема содержит высокочастотный генератор несущей, генератор сигнала промежуточной частоты звука (6,5 МГц или 5,5 МГц в зависимости от настройки контура L3-C6), смеситель, частотный и амплитудный модуляторы. Частота высокочастотного генератора несущей задается контуром L4-C12, от настройки этого контура зависит то на каком канале будет вестись телепередача. Контур L1-С7 работает на выходе смесителя частот. Полученный сигнал снимается с катушки связи L2 и поступает либо на коаксиальный кабель, либо на маломощный усилительный каскад, образующий с этим устройством эфирный телепередатчик. Входные сигналы поступают на разъемы Х1 (видеосигнал) и Х2 (аудиосигнал). Оптимальные уровни устанавливаются подстроенными резисторами R1 и R2 по наилучшему качеству приема. Катушки L1 и L2 наматываются на керамическом каркасе диаметром 3 мм, сделанном из цилиндрической части старого керамического плавкого предохранителя диаметром 3 мм. У предохранителя удаляются контакты, внутренняя проволока, внутреннее отверстие предохранителя вычищается от графита с помощью микродрели со спичкой вместо сверла. При отсутствии керамического предохранителя можно сделать катушки бескаркасными, или использовать другой каркас диаметром около 3мм. Намотка ведется намоточным проводом диаметром 0.43 мм. L1 содержит 4 витка, с отводом от 2-го. 12 - 2 витка, расположенных между витков L1. L4 содержит 4 витка, намотанных на таком же каркасе как L1 и L2 и тем же проводом. Катушка L3 намотана на каркасе от контура модуля СМРК телевизора 3-УСЦТ. Каркас используется с сердечником и экраном. Всего - 36 витков (по 9 в секцию каркаса), провод - намоточный, диаметром 0,12 мм. Дроссель DL1 - ДПМ на 30-100 мкГн. L1 и L4 должны быть взаимно-перпендикулярны или разделены латунной пластиной. Налаживание начинают с попытки настроить телевизор на сигнал видеомодулятора (входные сигналы поданы). Если этого не удается нужно подстроить контур C12-L4. После, настроить контур L3-C8 на частоту 6,5 МГц (так, чтобы одновременно принимался и звук и изображение). После настроить L1-C7 по наилучшему качеству приема.
