Пользователей: 179
Аналоги: 59. Видео: 1. Даташиты: 32. Инструкции: 10. Новости: 17. Остальное: 4. Партнёры: 1. Программы: 4. Производители: 10. Профиль пользователя: 5. Расчёты: 1. Теги: 8. Форум: 27.
Гостей: 177
Раздел: Компьютеры
Подключение LCD-индикатора к компьютеру
Сообщений MACTEP 21.07.2009 14:10:00 (Просмотров: 38081)
Подключение LCD-индикатора к LPT-порту - позволяет значительно расширить функциональные возможности компьютера, а также обеспечить компьютеру уникальный внешний вид, что особенно радует любителей модинга. Индикатор может быть установлен в свободный 5" отсек (если таковые еще остались :-) или вынесен на переднюю панель компьютера.
Ниже покзан вариант с использованием дисплея INTECH ITM-1602A (рис.1).
Рис.1 Внешний вид дисплея INTECH ITM-1602A
Рис.2 Принципиальная схема и внешний вид устройства в сборе.
Программное обеспечение
msevm.com
Теги:
LCD
 Re: Подключение LCD-индикатора к к...
Дата регистрации: 08.01.2009
не в сети
Дата регистрации:
не в сети
Некоторые ссылки выше не работают
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
Спасибо, разберёмся.
не в сети
Ссылки работают.
Дата регистрации: 28.09.2009
не в сети
и сколько же такой индикатор стоит
не в сети
Долларов 10...
Посмотри по интернет-магазинам...
не в сети
а че прост пишешь в программе слово и он те выдает на индикаторе?
Дата регистрации:
не в сети
Сегодня видел в Митино за тысячу с лишним четырёхстрочный индикатор с синей подсветкой. Можешь написать слово, оно высветится на индикаторе, только смысл этого? Гораздо полезнее вывести температуру процессора, или наличие новых сообщений в почте, или частоту процессора, время...
не в сети
Как раз это и выводят програмки, которые в конце статьи...
Дата регистрации: 15.06.2009
не в сети
Пошарьте на тему LCD2USB. Классная штука на Атмеге 8, есть варианты для разных корпусов - DIP и TQFP. С программой LCDsmartie и плагинами показывает всё, что угодно. У меня LCD 40х4 и 20х4 работают третий год
Дата регистрации: 18.10.2010
не в сети
привет люди зарегился ради вот такова вопроса вообщем меня заинтересова подобноя хрень и вот что я хотел спросить уменя есть два LCD дисплея от касового апарата у обоих по 16 выводов подойдутли они для этой схемы(вроде сказано что все подойдут)и будутли они работать с данными программами и еще можноли какнеть подключить через LPT термопринтер от касового апарата если ето взможно то пожалуста выложите схемку и софт зарание спасибо
Дата регистрации: 26.01.2010
не в сети
Уважаемый, телепаты все в отпусках, а остальные не в состоянии разобраться что у вас за дисплеи и какой термопринтер.
не в сети
мда пардон чота я реально погоричился все что могу сказать то что они были выкаварены из старого некому ненужного касового апарата каждый имеет по 16 выводов вот все что написано на обратной стороне у первого AMPIRE AC162E YILY05H 99.46 A2434 у второго AMPIRE AC161B YJLY08H 99.46 A2337 к сожелению больше нечего о них сказать немогу можноли их тоже использовать в этой схемы(и какой лучше)зарание спасибо и извените что сразу неоставил данные
не в сети
Подойдут оба. Лучше, конечно, 2 строки- AC162.
Но в нем, в отличии от 161 другая нумерация выводов(судя по документации.) которая не совпадает с приведенной в этой корявой схеме без регулировки контрастности.
не в сети
ну как я понимаю первый подойдет точно а на второй я так пологаю придется распиновку выводов искать лан спасибо огромное если дойдут руки спаять сие идиотизм и уменя нечего несгорит то отпишусь очень интересна эта тема и раз пошол такой разговор возможноли сразу подсоединить два LCDшника в один LPT и использовать уже как трех строчный дисплей(понимаю что говорю бред но вдруг возможно)
П.С. кстате что касательно всетовоже многострадального касового апарата из него также был извлечен термопринтер(тот который чеки печатает)возможноли его както тоже законектить через LPTшник если сие чудо возможно то пожалуста выложите схемку и софт про сам принтер нечего сказать немогу вся маркировка отсутствует
Дата регистрации:
не в сети
К LPT можно подключить хоть ядерный реактор и всю оставшуюся жизнь искать дрова на эту конструкцию )))
не в сети
Да распиновку не нужно искать, просто там нумерация выводов не совпадает с фотографией конструкции. Термопринтер, конечно, можно подключить, но...
не в сети
чота я окончательно зашол в тупик просто скажи по человеческий какой из этих двух мне паять(тобиш с каким из них будет работать все эта бодяга)или объясни конкретно как тот двухстрочный подключить чота я непонял тебя и про нумерацию
П.С.ну а термопринтэр я так полагая это несбыточная мечта
не в сети
чувак плиз объесни мне такому бездарю как тот который с 2 строчками подключить :cry:
не в сети
все уже ненадо я нашол схему подключения как раз для моего LSDшника она еще проще извените за беспокойство хатя вопросов уменя еще навалом но пока оставлю их при себе
не в сети
<и использовать уже как трех строчный дисплей>
Ну почему же сразу бред, очень даже возможно. Пока у меня не купил 40Х4, испытывал 2 шт. 16х2 одновременно (40х4 программой считается как два 40х2). Вполне себе работало.
не в сети
ладно пофиг пока что паяю тот который на 2 строчки нехачу пока химичить хотя объясни как их сразу двух в один порт впаять повозможности выложи схемку
не в сети
кстате естьли еще какиенеть интересные схемы с LCD дисплеями киньте плиз ссылку
не в сети
http://eldigi.ru/site/comp/17.php
http://www.harbaum.org/till/lcd2usb/index.shtml
Тут и по-русски, и по-аглицки. Схема, плата, прошивка, драйвер - полный комплект. Делал DIP-вариант, кнопки поставил, но не использовал. Из LCDsmartie регулируется даже яркость и контраст. Работает 100%. Есть ещё буржуйский сайт и форум, где выложены плагины и примеры.
Сделайте, не пожалеете.
не в сети
ОК чувак спасиба посморю
не в сети
паял по этой схеме http://www.modding.ru/view.php?cat=articles&item=lcd-nero все работает отлично но уЖасно греется разьве что недымит посоветуйте что мне делать(наскока я понимаю нужно поставить резистор но вот наскока и на какой вывод)
не в сети
1. А на том сайте не отвечают?
2. Что греется?
не в сети
1.на том сайте регится в лом а греется сама плата тобиш десплей
2.блин какие здесь модеры вредные(вообщемто как и все модеры)
не в сети
Попробуй резистор впаять, как в этой схеме
не в сети
ОК спс попробую
не в сети
А волк в первом коменте ссылку дал...
Пора выработать привычку - прежде чем спаять, собрать всю инфу...
Q: Я собрал LCD, но он что-то греется. Че за на?
A: Впаяй перед 15 контактов резистор на 100 Ом. А еще лучше впаять переменный резистор на 100 Ом - можно будет регулировать яркость подсветки...
Я не модератор...
не в сети
всмысле там 15 и 2 выводы соединены вмести и идут на +5в мне как впаять где 15(так чтобы один вывод резистора шол от 15 вывода дисплея а второй вывод резистора соединялся со 2 выводом дисплея и уже шол на +5в) или соединить один вывод резистора там где соединение 15 и 2 выводы дисплея а второй вывод резистора шол уже на +5в
П.С. извените возможно я уже всех здесь конкретно дастал но я привык все уточнять так чтобы чонеть неспалить(хотя все что я раньше паял начинала работать сразуже и невыходило из строя) так как очень сложно доставать запчасти неимея в городе магазина радиодеталий
не в сети
кстате вчем прикол шкалы светодиодов находящийся под ником и почему при регистрации был такой очень простой тэст(просто детсад)моглиб чонеть посложней придумать если хотели зделать тэст при регистрации
не в сети
Хотя бы тест русского языка... Правда, ты не прошел бы его...
не в сети
Там тест на "дураков" и на ботов...
Боты вообще на разбираются в этом. А блондинки нам не нужны...
не в сети
чорт я сразу представил блондинку с паяльником мне аж страшно стало
не в сети
http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=338 (BLONDINKO)
не в сети
1.люди назрел такой вопрос почему когда при выводе русских букв на дисплей выводится какаето охинея как это исправить скажите плииииииз.
2.а можноли какнеть подключить два дисплея в один порт при этом используя его как один дисплей если это реально то плиз дайте ссылку на схему.
Дата регистрации:
не в сети
Дисплей должен поддерживать русский язык.
не в сети
незнаю уменя почемуто появляются какието непонятные символы а английские буквы выводятся нормально пользуюсь прогой LCD Smartie 5.1
не в сети
Попробуйте ввести в строчку вот это
$Chr(168)$Chr(112)$Chr(184)$Chr(179)$Chr(101)$Chr(191)
Именно так
не в сети
и чо это даст??? лан пойду пробовать.
не в сети
так ввел $Chr(168)$Chr(112)$Chr(184)$Chr(179)$Chr(101)$Chr(191) на дисплеи поевляется слово на русском а на виртуальном дисплеи наоборот ахинея кароче чувак объесни чо и как мне делать чтобы все было нормально.
п.с. дисплей фирмы AMPIRE
не в сети
Вам шашечки или ехать?(с)- это по поводу абракадабры на виртуальном дисплее
Если хотите писАть на дисплее по-русски - делайте как написано, только вместо цифр в скобках ставьте свои коды символов ASCII. Где их взять? Если в описании на дисплей есть таблица символов, то оттуда, если нет, то ручным побором - их всего-то 255. Нарисуйте табличку и вперёд. Я делал именно так, наковырял много интересного, потом пригодилось.
Есть ещё плагин русификации для WinAmp - корректно показывает русские названия.
Подходит для отображения дня недели и месяца, например.
Кстати, если вы используете подключение напрямую через LPT, то у меня где-то завалялся для него русский драйвер, но сам не пробовал, т.к. использую LCD2USB
не в сети
нееееееееееееееее чота уж больно заковыристо рисовать таблички подбирать коды неееееее чота гемор какойто кстате мож те известно как законектить через LPT термопринтер от касового апарата если реально знаеш скинь ссылку на схему и дрова
Дата регистрации: 09.03.2010
не в сети
у меня вопрос! при выключенном комюторе можно сделать чтоб показывало к примеру время на дисплее? если нет то как можно?
Дата регистрации:
не в сети
Под управлением компьютера - нельзя. Он же выключен))))
Дата регистрации: 07.01.2010
не в сети
Подключать индикаторы к LPT какбэ уже не модно.
Сейчас к USB подключают.
не в сети
так то оно так но ты попробуй найти микруху которая используется в этой схеме в городе где нет неодного магазина радиодеталий а такбы сам спаялбы с USB а то уменя LPT порт есть тока на компе на котором я проверяю всех этих зверей а на основном которым я постоянно пользуюсь увы уже элпэтшника нету
Дата регистрации:
не в сети
У тебя наверное и знаков препинания на клавиатуре нет. ))))
не в сети
Используется не специализированая микруха, а широкораспространенный AVR контроллер (цена, - 3$) и думаю что его не сложно будет найти.
На крайняк, можно заюзать другой микроконтроллер фирмы Atmel, типа Mega или Tiny.
Ведь исходники открыты и перекомпилировать не проблема.
не в сети
ааааа чувак те всеравно непонять все что доменя обычно доходит либо уже убито либо не то что мне надо
не в сети
Но ведь индикатор как-то смог достать.
Думаю что AVR контроллер удастся найти, они распространенные.
не в сети
Намекаю - есть ещё и интернет-магазины. И не все из них работают по предоплате, если так уж страшно сначала отдать деньги. Максимум месяц ожидания.
не в сети
ссылку на это место кинь
не в сети
Уважаемый, извините, если что не так, но возникают сомнения в вашей дееспособности. Неужели так трудно дойти своим умом до того, чтобы в поисковике набрать "интернет-магазин радиодеталей"?
не в сети
так то оно так но ты попробуй найти микруху которая используется в этой схеме в городе где нет неодного магазина радиодеталий...
ELEKTROGOD, ты же с Москвы. И втираешь, что нет магазина радиодеталей...
не в сети
кто те сказал что я с москвы мне до москвы 2 часа на электрички ехать потом до митьки фиг знает скока пехать да и невсегда есть возможность а паять подобные вещи приходится из того что найду на свалке(прошу несчитать меня помоишником в мире несуществует неодного радиолюбителя которые неразу не тащилбы со свалки какуюнебудь электронику чтобы в дальнейшем разобрать ее на составляющии или отремонтировать)или что отдадут знакомые.
Дата регистрации:
не в сети
все начинали с помойки и распайки хлама, так что не огорчайся)))
не в сети
ELEKTROGOD, посмотри, может у тебя в запасах завалялись микрухи на которых написано Atmel.
не в сети
Предпочитаю определение свалка. Помойка - это пищевые отходы, помои. А вот на свалке можно много интересного наковырять. правда я там не был уже лет десять. А вот при Союзе - да, часто выбирались с другом. Кусочки бумажных лент с резисторами и конденсаторами от автоматических монтажных линий кончились у меня не так уж давно.
ELEKTROGOD, моего знакомого пять раз в неделю двухчасовая дорога в один конец на работу и то не останавливает, а вы раз в месяц выбраться за деталями не можете. К тому же на таком расстоянии от Понаеховска, по-моему, у всех жителей должна быть генетическая память о "колбасных электричках". Поспрашивайте родителей, они расскажут.
не в сети
ээээхххххх давненько я сюда незаходил ну так вот слушайте юди можители выложить на своем сайте еще какиенебудь самоделки связаные с LCD дисплеями
Дата регистрации: 10.01.2011
не в сети
Ты хоть эту статью повторил?
Дата регистрации: 29.08.2011
не в сети
А к семерке программное обеспечение подходит?
