Пользователей: 545
Аналоги: 240. Даташиты: 183. Доска объявлений: 1. Инструкции: 3. Новости: 9. Остальное: 75. Профиль пользователя: 16. Форум: 18.
Гостей: 543
Раздел: Компьютеры
Подключение LCD-индикатора к компьютеру - 2
Сообщений MACTEP 22.07.2009 14:10:00 (Просмотров: 33615)
Подключим к компьютеру LCD-дисплей Winstar WH1602D-PGH-CT. Это дисплей с синей светодиодной подсветкой, что не требует высоковольтного источника и позволяет питать его от источника с напряжением 5 В. Кроме того, светодиодная подсветка имеет значительно большее (в десятки раз) время наработки и расширенный диапазон температур (-20°С...+70°С).
Для регулировки яркости можно использовать переменный резистор порядка 100 Ом и дополнительно резистор 50-60 Ом последовательно с переменным (это важно, если просто подать на входы А,К напряжение 5 вольт - можно остаться без подсветки). Дополнительно неплохо бы еще и поставить тумблер на отключение подсветки или использовать совмещенный с переменным резистор выключатель.
Рис.1 Схема подключения дисплея.
На дисплей устанавливается разъем PLS-14, Конструктивно вся распайка выполнена в разъеме DB-25, их которого выходит два кабеля: питание дисплей - к свободному разъему блока питания компьютера, и плоский шлейф с разъемом IDC-14 на конце, которые подключается к дисплею, на котором предварительно, с обратной стороны, распаян разъем PLS-14 (см.рис.2)
Рис.2 Устройство в сборе.
В данном случае не планировалось регулировать или отключать подсветку, поэтому на схеме этого нет. А сам дисплей пришлось немного доработать, подключив выводы А,К (подсветка дисплея) к питанию индикатора через резисторы 2х68 Ом, под которые с обратной стороны дисплея есть установочные места (рис.3)
Рис.3 Доработка дисплея.
После того как схема собрана и проверена - необходимо решить вопрос размещения ее в системном блоке. Для крепления внутри системника использована заглушка свободного пятидюймового отсека. В заглушке вырезается отверстие под размер дисплея так, чтобы дисплей входил в него достаточно плотно, кроме того, с обратной стороны дисплей дополнительно фиксируется в четырех местах термоклеем. Кабель выводится через отверстия в задней стенке корпуса и подключается к LPT-порту.
Рис.4 Установка дисплея на заглушку.
Программное обеспечение можно использовать то, что уже было предложено здесь:
Взято - MSVEM
4
Теги:
LCD
