Пользователей: 116
Аналоги: 49. Даташиты: 38. Инструкции: 1. Новости: 1. Остальное: 5. Программы: 2. Производители: 1. Профиль пользователя: 5. Форум: 14.
Гостей: 114
Раздел: Компьютеры
LM56 для контроля температуры
Сообщений lom-master 06.08.2009 12:10:00 (Просмотров: 22575)
LM56 представляет собой монолитный Термостат, предназначенный для контроля температуры. Чип имеет два программируемых порога, которые могут быть использованы для включения вентилятора и / или тревоги.
Вот схема контроля вентилятора:
Вентилятор включается при  температуре выше 50°С,  и этот порог устанавливается напряжением на входе VT1. При температуре выше 70°С, на выходе OUT2 будет высокой уровень. Этот сигнал можно использовать для завершения работы системы или просто включать предупреждающий светодиод. Этот порог устанавливается напряжением на входе VT2.
На выходе VTEMP можно контролировать напряжение, пропорциональное температуре.
7
