Пользователей: 549
Аналоги: 184. Видео: 4. Галерея: 1. Даташиты: 169. Инструкции: 1. Новости: 37. Остальное: 44. Программы: 2. Производители: 2. Профиль пользователя: 4. Теги: 1. Форум: 100.
Гостей: 547
Пассивный инфракрасный датчик движения
Сообщений MACTEP 11.09.2009 12:20:00 (Просмотров: 45720)
Пассивный инфракрасный датчик движения с питанием от ~220 В выпускается в комплекте с галогеновым прожектором и сконструирован как единое устройство. Пассивным называется потому, что он не подсвечивает контролируемую зону инфракрасным излучением, а использует его фоновое инфракрасное излучение, поэтому является абсолютно безвредным.
Назначение ИК-датчика и практическое применение
Датчик предназначен для автоматического включения нагрузки, например прожектора, при попадании в зону его контроля движущегося объекта и выключении его после выхода объекта из зоны. Он применяется для освещения фасадов домов, хозяйственных дворов, строительных площадок и т.д.
Технически данные пассивного ИК-датчика
Напряжение питания датчика и всего устройства ~220 В, ток потребления самого датчика в режиме охраны 0,021 А, что соответствует потребляемой мощности 4,62 Вт. Естественно, при включении галогеновой лампы мощностью 150 или 500 Вт потребляемая мощность увеличивается соответственно. Максимальный радиус обнаружения движущегося объекта (впереди датчика) 12 м, зона чувствительности в горизонтальной плоскости 120…180°, регулируемая задержка освещения (после выхода объекта из зоны контроля) от 5…10 с до 10…15 мин. Допустимый температурный диапазон эксплуатации –10…+40°С. Допустимая влажность до 93%.
Принципиальная схема пассивного ИК-датчика
Настройка ИК-датчика заключается в правильной установке трех регулировочных резисторов, расположенных снизу датчика
Деление контролируемой зоны на участки приводит к тому, что контролируемая зона становится веерной
Устанавливают комплект на неподвижных объектах на высоте 2,5…4,5 м
Рекомендуемые и допустимые наклоны комплекта согласно инструкции показаны на рис. 5
Один из вариантов такого датчика, модель YCA 1009, покзан на рис. 6.
Один из вариантов такого датчика, модель YCA 1009, показан на рис.6.
Из датчика выходят три цветных провода, предназначенных для подключения сети и нагрузки. На рис.7
На рис.8,а, б показаны схемы участка электропроводки до включения датчика и после включения.
Для устранения этого явления необходимо установить ИК-датчик внутри дома на подоконнике окна, направить его во двор и расположить перед ним защитный экран (рис.9).
Н.П. Власюк, Радиоаматор N5, 2006
10
Теги:
 Re: Пассивный инфракрасный датч...
Дата регистрации: 02.12.2008
не в сети
А вот интересно , если таракан к примеру сядет какать на него , датчик сработает?
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
А тараканы теплокровные?
Датчик срабатывает на тепловое инфракрасное излучение.
Дата регистрации: 24.12.2009
не в сети
от 5 вольт потянет если без реле пустить? просто у меня есть один разобранный. хочу силовую часть отцепить и прикрутить детекторную к контроллёру.
не в сети
работает и от 5 вольт. проверенно.
Дата регистрации: 12.06.2010
не в сети
Зона обнаружения датчика становиться веерной благодаря "линзе Френеля"...
не в сети
Можно настроить датчик и на отсутствии сработки на мелких животных...
Дата регистрации: 29.04.2014
не в сети
мощности 4,62 Вт.
Откуда 4 с лишним ватта? Там же не гасящий резистор. Про реактивную мощность забываем?
Потребляемая мощность здесь 0,55 Вт.
