Пользователей: 464
Аналоги: 228. Даташиты: 175. Инструкции: 3. Новости: 16. Остальное: 10. Производители: 4. Профиль пользователя: 5. Расчёты: 1. Теги: 2. Форум: 19. Чат: 1.
Участников: 4
Гостей: 460
an , Google , Kosmonavt , Яндекс , далее...
Телефонный жучок с питанием от телефонной линии
Сообщений Infoterror 22.09.2009 0:30:00 (Просмотров: 20924)
Схема взята с сайта cxem.net.
    Катушки L1 и L2 содержат по 15 витков провода ПЭВ-0.3 на оправке диаметром 2.5мм. Конструктивно катушки должны располагаться рядом, параллельно друг другу. Выводы диодного моста следует пропустить сквозь катушки. Резистор R1 регулирует частоту передатчика. Он подбирается в пределах 0.1 - 1 кОм для установки нужной частоты.
Следует заметить, что частота обратно зависима от протекающего через генератор тока. Подключается в разрыв любого телефонного провода без соблюдения полярности.
    Её тоже проверял. Подключал, спускался в подъезде на этаж ниже, ловил на китайский сканер. Предельную дальность не проверял.  Желательно настроить на свободную частоту FM-диапозона подборкой резистора ну а потом можно чем-то залить, как парафин(в моём случае). У меня уместилась на плате 24х18, можно постараться и меньше, чтоб влезла и в телефонную розетку или ещё куда запрещенно законом ;)
16
 Re: Телефонный жучок с питанием ...
Дата регистрации: 02.12.2008
не в сети
БОЛТУН НАХОДКА ДЛЯ ... ИНФОТЕРРОРА
Дата регистрации: 07.08.2008
в сети
Значит надо быть "пис**ом"... тогда никто ничего не прослушает .
Дата регистрации: 28.09.2009
не в сети
а вообще для чего этот жучок нужен... подслушивать?
Дата регистрации: 18.09.2009
не в сети
Да, телефонные разговоры
Дата регистрации: 31.10.2009
не в сети
я тоже делал такую штуку только на одном транзисторе а передавало через две комнаты
Дата регистрации: 09.03.2010
не в сети
а чем слушать так я чота и непонял
Дата регистрации: 25.02.2009
не в сети
Дата регистрации: 04.09.2010
не в сети
А не могли бы вы дать полный список деталей, которые нужны для сборки.
Дата регистрации: 26.01.2010
не в сети
Статья 138 часть 3 УК РФ: "Незаконные производство, сбыт или приобретение специальных технических средств (в том числе - видеокамеры, закамуфлированные под бытовые предметы), предназначенных для негласного получения информации, наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей либо лишением свободы на срок до трех лет".
не в сети
Всё понял незаконно! Извиняюсь.
не в сети
3 штуки кт315(лучше 1 кт315 и 2 кт368) , 4 любых маломощных диода, и резистор подбирать- для начала 100 Ом.
Дата регистрации: 10.01.2011
не в сети
Статья 138
А по совместительству 74LS138 - декодер))) Тоже звучит незаконно...
