Пользователей: 485
Аналоги: 320. Даташиты: 123. Инструкции: 2. Новости: 12. Остальное: 6. Программы: 1. Производители: 3. Профиль пользователя: 6. Теги: 1. Форум: 11.
Гостей: 484
Раздел: Аудио/Видео
Владельцам дешёвых стереотелефонов-пукалок посвящается
Сообщений Geniuzz 23.09.2009 17:10:00 (Просмотров: 36406)
… или голь на выдумки хитра … или быстрое превращение гадского утёнка в леблядя .. или как хотите тему назовите …
Подогнал мне знакомый как-то стереогарнитуру музыку слушать (ну колонки мои в процессе усовершенствования были а слушать чем то надо было) , втыкнул я их в выход звуковой карты компъютера , заценил звучание , ну что сказать …
 басы с подпёрдыванием (ну перегружает слегонца выход звуковой карточки нагрузка в 32 ома) , средние почти терпимые , высокие … слышатся как то издалека и из за угла  , можно сказать их нет!
Ну а что можно было есчо ожидать от наушников ценою примерно в 5 уёв такой несомненно известной фирмы как Cosonic.
Первое что захотелось сделать – выкинуть подальше , но , как мне напомнили тут на сайте … это не наш метод , да и экспериментировать я люблю … умею … и физику учил в школе когда то.
Поэтому без долгих размышлений изменил схему включения динамиков наушников с этой :
На эту:
 Резистор и конденсатор как видим образуют пассивный фильтр , компенсирующий спад АЧХ динамика в области средних и особенно высоких частот.
Штатный регулятор громкости гарнитуры был выкинут нафиг и заменён перемычками , так как шумел и отключал динамики … когда , насколько  и какой  захочет ( пока ему пальцем не дашь шелчка ).
 После получасовых тестов с прослушиванием разной по жанру музыки , в разных положениях движков программного регулятора громкости , эквалайзера и всяческих улучшайзеров номинал резисторов был оставлен 300 ом , ёмкость конденсаторов 0.47 мкф.
Вот что получилось :
(… у всех индивидуальный слух ,  разные по какчеству наушники, но за рамки номиналов резисторов 220 – 330 ом и конденсаторов 0.22 – 0.68 мкф выходить не следует). Неплохо было бы и подобрать их попарно с разбросом параметров не более 5 процентов (я пофигист и этого не делал). Резисторы выбираем мощностью не менее 0.25 ватт , конденсаторы – малогабаритные НЕэлектролитические (лучше импортные , у них разброс параметров меньше).
Щас представляю как брызжут слюной электронщики-теоретики : ну о чём вы говорите … громкость на низких и средних частотах упадёт примерно в 10 раз!!! Типа что вы там услышите ваще?
Да ничего подобного господа , это было бы несомненно справедливым только в случае нулевого или бесконечно малого внутреннего сопротивления выхода звуковухи , которого он в силу схемотехники построения выходных каскадов маломощных операционных усилителей никогда не имеет , на самом деле громкость упадёт ну где то на четверть , не более , (потому что напряжение сигнала на выходе звуковухи при нагрузке в 300 + 32 ома будет гораздо выше чем на нагрузке в 32 ома). Это незначительное уменьшение громкости с лихвой окупается обьективным улучшением качества звука (новый голос переделанных таким образом наушников меня так очень приятно удивил).
Склонен предположить что после такой переделки , вам захочется встроить такую фичу во все имеющиеся у вас в наличии наушники , даже высокой стоимостной категории.
P.S. Если у вас наушники с другим сопротивлением катушек динамиков естественно номиналы резисторов и конденсаторов следует изменить. Так например для 16ти омных динамиков номинал резисторов следует уменьшить в 2 раза а ёмкость конденсаторов также в 2 раза но увеличить … пробуйте. И не забывайте же соблюдать “фазировку” динамиков.
Рисунки печатных плат в формате .lay , для эстетов , желающих сваять цацку не на соплях .
Geniuzz.
15
Теги:
 Re: Владельцам дешёвых стереоте...
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
Тоже аудиофил? Только это не мне. Я такие наушники не беру. Вот хочу ламповый усилок для наушников...
Дата регистрации: 08.01.2009
не в сети
не в сети
http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=655
Дата регистрации: 02.12.2008
не в сети
это видимо ближе к зиме чтобы греться в наушниках да )
Дата регистрации: 02.11.2009
не в сети
маленькое дополнение: конденсаторы не должны быть керамическими. Керамика портит звук, это знают все аудиофилы. Ну или почти все
не в сети
разницу между плёнками , лавсанами , керамикой , бумагой и тд услышит один из тысячи
у меня стоят старые советские "палладиевые" от министерства обороны
не в сети
Но всё таки слышут...
Дата регистрации: 06.12.2009
не в сети
еще бы, лавсан и бумага как шелестят то......
конечно слышно, даже когда подтираешься
Дата регистрации: 25.02.2009
не в сети
По моему в дешёвых наушниках нет никакой разницы,какого типа конденсатор ставить,всё равно никакого качественного звука не будет.
Дата регистрации: 21.01.2009
не в сети
100% !!! Еще бы советовал кто как высококачественную музыку слушать на телефонном капсюле и какими проводами подключать - позолоченным литцендратом или простой витой парой в полихлорвинниловой обертке!!!
Дата регистрации: 26.01.2010
не в сети
Ёптиль, зинхейзеры прям )) Что ж аффтар про направление проводов не упомянул ?
Дата регистрации: 12.04.2010
не в сети
А по-моему, прикольно Соображлка работает, а это самое главное - этим наши электронщики и отличаются от зажравшихся буржуйских. Молодца!
не в сети
До тех пор, пока народ будет усиленно думать как говно превратить в золото без философского камня, у нас не будет ни электроники, ни промышленности.
не в сети
Я так понимаю что этот философский камень , о котором выше упомянул evildesign и который он (я так подозреваю) нежно носил за пазухой , теперь полетел в мой огород , сделав меня ответственным за отсутствие у нас электроники и промышленности . Ну не о том я видители думаю.
Видимо он уверен что если мы сейчас же все бросим думать как нам улучшить своими руками свои СВИНО ой СВЕНОподобные колонки например
(то есть о г…. )
и побежим покупать самые крутые ПИРЛЕСЫ , то у нашей промышленности вместе с электроникой прямо завтра откроется второе дыхание . Логика железячная.
не в сети
Дык уже хорошо, что народ "усиленно думает". Тут важен также и сам процесс, независимо от результата
не в сети
Народ "усиленно думает" о том, как бы ничего не делать...
Дата регистрации: 18.11.2010
не в сети
Ещё добавлю: Советую производителям таких плохих наушников (если здесь присутствуют таковые) взять эту статью на вооружение, тем самым повысить продажу данного товара.
не в сети
Производители по-русски не понимают, а на иероглифах мы изъясняться не умеем.
Дата регистрации: 15.06.2009
не в сети
А пока не вымрут все рукастые мужики, наш автопром будет производить ведра с гайками.
