Пользователей: 146
Аналоги: 62. Даташиты: 40. Новости: 7. Остальное: 10. Программы: 2. Профиль пользователя: 1. Форум: 24.
Гостей: 144
Раздел: Аудио/Видео
Активный разветвитель ТВ сигналов
Сообщений alexfloka 28.09.2009 21:00:00 (Просмотров: 48590)
Число потребителей телевизионного сигнала во многих квартирах постоянно растет. К ставшим уже традиционными телевизорам (и не одному) и видеомагнитофонам в последние годы прибавились еще и компьютеры, имеющие видеокарты с ТВ тюнером. Одновременно увеличивается и число телевизионных программ, в основном за счет открытия новых коммерческих телестанций в диапазоне ДМВ. Устанавливать для каждого приемника свою антенну неудобно.
    Поэтому типичной стала ситуация, когда.большое число ТВ сигналов, имеющих к тому же разный уровень, необходимо делить между многими потребителями. Если делители делать пассивными, то прием слабых сигналов часто становится невозможным. Следовательно, нужен активный делитель, обеспечивающий распределение сигналов во всем интервале частот и работающий без потерь или с небольшим усилением. Обязательными параметрами такого делителя должны быть низкий уровень собственных шумов и большой динамический диапазон. Это нужно потому, что уровни принимаемых сигналов могут отличаться друг от друга на порядок и более. Если этим пренебречь, то возможна "потеря" слабых сигналов в шумах или возникновение перекрестных искажений, при которых прием станет практически невозможен.
    Для решения указанной проблемы предлагается активный разветвитель, принципиальная схема которого показана на рис. 1. Рис.1 Активный разветвитель ТВ-синналов. Принципиальная схема.Он состоит из двухкаскадного широкополосного усилителя на транзисторах VT1, VT2 и делителя сигналов на гибридных ответвителях Т1, Т2. Полоса частот пропускания устройства — 40...750 МГц, коэффициент усиления — 3...6 дБ. Первый каскад усилителя собран на малошумящем транзисторе, а второй — на транзисторе средней мощности, благодаря чему устройство имеет низкий уровень собственных шумов и сравнительно большой динамический диапазон. Входное сопротивление транзистора VT1 превышает 75 Ом и во всем интервале частот изменяется в 1,5...2 раза. С целью согласования для его выравнивания и получения значений, близких к волновому сопротивлению кабеля, сопротивление резистора R1 выбрано равным 200 Ом.
    На каждом из четырех выходов усилитель обеспечивает неискаженное напряжение до 400 мВ. Примененные гибридные ответвители позволяют получить развязку между выходами не хуже 10 дБ во всем интервале частот, что снижает взаимное влияние потребителей сигналов.Рис.3 Активный разветвитель ТВ-сигналов. Печатная плата. Вид со стороны дорожек.
    Разветвитель можно питать от стабилизированного источника по отдельным проводникам или по высокочастотному кабелю. Первый случай возможен, если рядом с устройством находится сетевая розетка. Если этого нет, то питают его по высокочастотному кабелю, изменив цепи питания в соответствии со схемой на рис. 2.Рис.2 Активный разветвитель ТВ-сигналов. Схема питания. Питающее напряжение подают по кабелю, подключаемому к выходу 1. При этом на другом конце к кабелю подключают разделительный конденсатор емкостью около 100 пф и в точку их соединения подают напряжение питания через дроссель индуктивностью около 100 мкГн. Потребляемый ток разветвителя — около 60 мА.
    В устройстве можно применить, кроме указанных на схеме, транзисторы КТ382А, КТ371А (VT1), КТ640А-2, КТ640В-2 (VT2); конденсаторы К10-17, КД, КЛС; резисторы МЛТ, С2-33, Р1-4.
    Трансформаторы намотаны вдвое сложенным и скрученным проводом ПЭВ-2 0,2 на кольце из феррита проницаемостью 600...2000 и диаметром 7...10 мм. Обмотки содержат по десять витков, их следует равномерно распределить по всему кольцу. Катушка L1 намотана так же, но одинарным проводом. Выводы резисторов, конденсаторов и трансформаторов должны иметь минимальную длину.
    Все детали устройства размещают на одной стороне печатной платы из двустороннего фольгированного стеклотекстолита, чертеж которой представлен на рис. 3. Вторая сторона (полностью металлизированная) служит общим проводом. К фольге общего провода припаивают оплетки входного и выходных коаксиальных кабелей, а через отверстия в плате — выводы деталей.
    Режим по постоянному току устанавливается автоматически, а налаживание сводится к корректировке АЧХ подбором конденсатора С4. Желательно получить небольшой подъем АЧХ в диапазоне ДМВ, что скомпенсирует повышенные потери в коаксиальном кабелена этих частотах.
    Устойчивость работы усилителя возрастет, если последовательно с конденсатором C7 включить резистор сопротивлением 5... 15 Ом.
25
 Re: Активный разветвитель ТВ сиг...
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
Уже 5 лет не смотрю телевизор. Куда катятся компьютерные технологии...
Дата регистрации: 01.10.2009
не в сети
ну ты даёшь! меня переплюнул. я пока ток второй год не смотрю...
не в сети
После четырёх лет крыша начнёт ехать и будешь пробывать создавать сайты))
Через десять лет - установишь себе линукс. Хорошо что я до этого недошол))
Дата регистрации: 02.12.2008
не в сети
не а я иногда публичный дур дом 2 смотрю
когда хочется блювануть
Дата регистрации:
не в сети
А я три года не включал. На нём уже слой пыли. Рисовать можно
Дата регистрации: 26.01.2010
не в сети
В более разумном варианте и телевизор и радио переезжает на компьютер
Дата регистрации:
не в сети
Ага. Года два назад купил себе ТВ-тюнер, и за это время пользовался им раз 8 Радио включал только один раз - проверить работает или нет.
Долой зомбоящики в топку!
Дата регистрации: 08.08.2008
не в сети
Купил себе ТВтюнер, через пол месяца его продал...
Да здравствует зомбоинтернет!
Дата регистрации: 01.12.2010
не в сети
блин, а у меня уже линух, телек тоже давно не смотрю, а вот сайты еще впереди
а схемка тем не менее полезная, я такие коллекционирую, аж 4 выхода, надо будет попробовать
а кабельное потянет?
да здравствует Ubuntu линух!
не в сети
Действительно, с линукса зашел...
не в сети
Я щас сижу в консольном серверном Дебиане...
Дата регистрации: 06.11.2010
не в сети
Господа, добрый вечер! Можно вопрос по сути - чем из импортного можно заменить транзисторы?
Дата регистрации: 25.02.2009
не в сети
не в сети
Только перед тем как впаивать аналоги, лучше прочитайте даташиты, некоторый аналоги носят название "функциональный", отличаются только распиновкой выводов.
не в сети
Благодарю за разяснение!
Дата регистрации: 29.04.2014
не в сети
evildesign:
Это конечно хороший вариант, если ПК постоянно включен. У меня на ПК есть и радио, и ТВ.
Но вот загружать компьютер только чтобы послушать радио или посмотреть телевизор - как то не айс. И ждать долго, и жрёт много.
Дата регистрации: 17.07.2010
не в сети
Ноутбук много не жрёт. Но всё равно куда больше, чем радиоприёмник. Чтобы не грузить каждый раз, есть режим сна - из него запускается быстро. Но тем не менее, это нагрузка на ЖД, что ему жизни не прибавляет.
У меня тож ТВ-тюнер с радио и ТВ, но качество приёма в последнее время сильно упало. Благо, есть интернет-ТВ.
Хотя я телевизор смотрю очень редко.
