Пользователей: 156
Аналоги: 66. Даташиты: 62. Инструкции: 2. Новости: 9. Остальное: 1. Программы: 1. Профиль пользователя: 4. Форум: 11.
Гостей: 154
Раздел: Измерения
Цифровой вольтметр на ICL7107
Сообщений MACTEP 23.01.2010 11:50:00 (Просмотров: 131367)
Этот цифровой вольтметр создан для измерения выходного напряжения блока питания постоянного тока. Для индикации используется два 2-х элементных 7-сегментных индикатора MAN6910. Измеряемое напряжение от 0 до 199.9 В с разрешающей способностью 0.1 В. Вольтметр собран на микросхеме ICL7107, размеры платы 3 см x 7см. Питание схемы - 5 В и потребление 25 мА.
Список компонентов:
Резисторы
1x - 220 Ом
1x - 10 кОм
1x - 15 кОм
1x - 47 кОм
1x - 100 кОм
1x - 1 МОм
1x 10 кОм подстроечный
Конденсаторы
1x - 100 пФ
1x - 10 нФ
1x - 100нФ
1x - 220нФ
1x - 470нФ
2x - 10мкФ
Остальное
3x - 1N4148 диоды
1x - ICL7107 микросхема
1x - 7660 микросхема
2x - MAN6910 7-сегментные индикаторы
Параметры индикатора:
Напряжение питания: 5V
Потребляемый ток: ~ 25mA
Точность Измерения: 199.9 V - при разрешении 100mV
Примечание
Яркость сегментов индикаторов может быть различна, добавляя или удаляя 1N4148 диоды, можете изменить яркость. Используйте два 1N4148 диода для повышенной яркости дисплея.
Для стабилизации напряжения используйте 7805 - 5 В.
Резистор на 220 Ом должен быть соединен с выв. 4 на первом индикаторе.
Калибровка
Подстроечным резистором 10 кОм установить напряжение между выв. 35 и 36 равным 1 В.
7-сегментный индикатор
Нарисовал плату в Sprint Layout. Обращать особое внимание на очередность пайки деталей, так как здесь используются панельки, а под панельками расположены компоненты. На плате разведены дорожки под установку 7805. Плата односторонняя, светлозеленым (справа) показаны перемычки.
ICL7107 - плата
44
Дата регистрации:
не в сети
А чем можно заменить микросхему 7660?
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
Ничем. Аналогов вроде нету.
Но можно собрать преобразователь по другой схеме...
Дата регистрации:
не в сети
Вот невезуха. Ничего не собрать
не в сети
Обычно подобные вольтметры на светодиодных индикаторах встраивают в технику, питающуюся от сети...
Вот и запитай его от БП устройства...
Нарисовать схему?
Дата регистрации:
не в сети
Не, спасибо. Двухполярное питание всё равно неудобно.
Дата регистрации: 25.02.2009
не в сети
Дата регистрации:
не в сети
alexfloka, таких микросхем тоже нет в наличии.
не в сети
Попробуй такой преобразователь
не в сети
Или использовать "подвешенное" питание.Из входного питания 10в получаем +5 и-5в.
Дата регистрации:
не в сети
А можешь первую схему выложить по новой, а то у меня левую сторону порезало, не видно.
не в сети
Так тебе преобразователь только нужен)))) Он выделен красным.
Дата регистрации:
не в сети
А на остальное смотреть запрещено?)))
Дата регистрации: 19.12.2010
не в сети
извиняюсь заранее за вопрос. как переделать эту схему под измерение переменного напряжения 95-135В ?
не в сети
Подавать измеряемое напряжение через диод. И подобрать делитель напряжения (1М, 10к)
не в сети
я в этом ничего не понимаю, можно со схемой и номиналами элементов?
не в сети
Схему диода?
Делитель уже есть на схеме.
А номиналы подбирать придется...
Я думаю, ты не сможешь собрать эту схему.
Купи китайский мультиметр и подключи его там, где хочешь контролировать напряжение.
не в сети
собирать мне ничего не нужно. мне курсовую задали делать. нужно мерить напряжение бортовой сети самолёта (переменное 95-135В).питание схемы +27В +-10% погрешность 1%. частота измерений 0.5 сек
не в сети
Вот почему самолеты разбиваются...
Мой тебе совет - бросай учебу! Вали оттуда! Иначе потом по твоей вине самолет разобьется, а тебе будут кошмары сниться....
не в сети
самолёт точно не разобьётся из за меня, у меня автомобильная специальность)
помощи мне значит не стоит ожидать?
не в сети
Я разве не подсказал? А рассчитывать резисторы не собираюсь.
Интересно было бы посмотреть, как ты запитаешь эту схему от 27 вольт...
не в сети
как я понимаю, мне для этой схемы нужен лишь диодный мост? делитель как вы говорите уже есть на схеме.
мне самому интересно посмотреть как я это сделаю.
не в сети
Один единственный диод!!!Открыть изображение в новом окне
не в сети
спасибо большое! осталось только за питать схему)
транзистор 7805 из 27В 5 даст?(макс напр. у него 40В)
Дата регистрации: 06.11.2010
не в сети
Доброго, Всем! Хорошая тема, но по-моему не полное применение 7107, тем более для блока питания, добавив ещё один делитель и датчик тока плюс пару корпусов 561-й серии получиться неплохой измеритель U/I.
не в сети
Это не транзистор!
http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=226
не в сети
Лучше изготовить два устройства и сделать отдельно контроль напряжения и отдельно контроль тока.
PS А зачем там 561-я серия?
не в сети
спасибо за инфу, но ответа на свой вопрос я не увидел...
не в сети
Лучше изготовить два устройства и сделать отдельно контроль напряжения и отдельно контроль тока. PS А зачем там 561-я серия?
На ЛА7 сделан генератор с Т 3-5с, а на КТ3 коммутатор делителей, управления запятой и индикацией U\I, получаем пределы 0-9.99А и 0-99.9В, режимы U,I,автомат.
не в сети
Что не понятно, помоему Мастер ответил Вам на вопрос.
Дата регистрации: 15.10.2010
не в сети
Не мучтесь с 7660 - преобразователем плюс 5 в плюс-минус 5.
Типовое включение АЦП_7107 (К572ПВ2) допускает и однополярное питание +5V. Соедините вывод 26 с 21 (ground) и все дела.
Тем более, что у Вас входное напряжение - не "плавающее", а тоже относительно нуля (вывод 30 соединен с 21)
не в сети
Впервые слышу, а Вы сами испытывали?
Дата регистрации: 26.01.2010
не в сети
10 страница даташита. там сказано в каких случаях можно применять однополярное питание.
не в сети
Подскажите, почему после загрузки данных по ICL, страницы пустые?
не в сети
Перезалил. Файл открывался в foxit корректно, в adobe - нет. Если не будет открываться, на ссылке нажми правую клавишу - сохранить как... (или как там у тебя...)
не в сети
Благодарю, грузиться без проблем.
Дата регистрации: 04.03.2011
не в сети
Здравствуйте. Как я понял ток потребления схемы 25mA. Это с учетом индикаторов? Маловато что-то для 2-х двойных индикаторов...
не в сети
все нормально. там ток маленький на сегменты
не в сети
Благодарю за быстрый ответ. У меня просто другие индикаторы. Чуть побольше потребляют. Но все равно 78L05 хватит. А то амперный стабилизатор ставить не хотелось...
Дата регистрации: 23.05.2011
не в сети
Скажите пожалуйста , еще кто то собирал эту конструкцию ?
Очень хочется услышать отзывы , как настраивается , как работает ?
не в сети
эту конструкцию собирала вся китайская империя и половина электронного мира. Вопрос из разряда- кто собирал мультивибратор- поделитесь впечатлениями как работает.
не в сети
Спасибо , очень доходчиво.
Тогда подскажите пожалуйста , какие индикаторы можно применить еще , кроме указанных MAN6910.
не в сети
любой подходящий по размерам и с общим анодом
не в сети
Спасибо .
Дата регистрации: 10.01.2011
не в сети
И ещё со статической индикацией!
не в сети
Скажите пожалуйста ,этот кто то собирал http://www.electronics-lab.com/projects/test/001/index.html
А то у меня только ноли светятся ,измерять не хочет.
Может кто подскажет как его запустить ?Открыть изображение в новом окне
не в сети
Три причины:
1. Перегрел микросхему
2. Плохо проверил монтаж
3. Руки кривые
не в сети
1.Микросхема стоит в панельке ( Вставлял другую , тоже самое)
2.Монтаж проверял , прозванивал на кз и обрыв все дорожки.
3.За всю жизнь собрал очень много разных устройств , так что руки вроде ничего.
P/S : Почему то не внушает доверия сам обвес микрухи.
не в сети
Сравните схему с даташитом, с подобными схемами.
Проверьте генерацию... Любой закороченный конденсатор в "обвязке" выдаст вам на индикаторах одни нули...
не в сети
Подобные схемы подключены по другому , чуть другой обвес , другие номиналы , заметил что при подключении нарушается симметрия , в минусе поднимает до -7.5в а в плюсе садит до + 2.5в.
не в сети
Вы какое питание используете? А для кого общий провод рисуют на схемах?
Необходимо использовать двухполярный блок питания.
не в сети
Питание двуполярное ,измерения производил относительно корпуса (массы), собрано на 7805 и 7905 по ниже приведенной схеме, в холостом ходу все в норме под нагрузкой -7.5 и + 2.5 в.
не в сети
Так не бывает. Вы напутали что то с общим проводом. Такое бывает тогда, когда искусственно создана средняя точка.
не в сети
Я вот просматриваю очередной раз схему и нашел вот что , на самой схеме кондеров по питанию нет , а в монтажке они идут как с6 и с7 на 100nF , казалось бы фильтр но надо попробывать выпаять , сейчас проверю еще дальше.
не в сети
При чем тут конденсаторы по питанию? Вот твоя ошибка. У тебя не хватает проводника, отмеченного красным цветом!
не в сети
Вы знаете , вполне реально , провтыкал .
Спасибо!!!
А есть что то простенькое для двухполярного любая нормальная схемка ?
не в сети
Конечно))) вот ссылка
не в сети
Спасибо !!!
не в сети
Вот твоя ошибка
Мастер тоже немного ошибся,у 7905 поменять местами выводы 1 и 2Открыть изображение в новом окне
не в сети
Я знаю. Я указывал на отсуствие проводника. Остальное рисовал условно (в редакторе просто развернул 7805)
не в сети
начинающие могут так и впаять
не в сети
Скажите , боится ли ICL 7107 статики ?
не в сети
Да.
не в сети
Ну все , значит хана моим микрухам , другого быть не может.
не в сети
Ты питание исправил?
не в сети
Да , исправил , вот схема.
не в сети
Скорее, сжег повышенным напряжением...
Ты же не паял микросхему, а вставлял в панельку?
не в сети
Да , в панельке и микруха и индикаторы , менял на другую , тоже самое , не выставляется 1 в на 36 ноге , довожу переменник до конца , получается 1.8 вольта.
не в сети
Дело в том что , при измерении кроны 9 в. показывает то0.7 то 1.2в.
Как можно ее проверить, по каким контрольным замерам ?
не в сети
Что значит Цитата:
то0.7 то 1.2в.
При регулировке напрядения на выв. 36, показания меняются от 0.7 до 1.2 ?
Давай сначала немного поизучаем 7107...
Если образцовое напряжение на выв. 35-36 выставить 0.1В, то показания будут 199 при подаче на вход 30-31 напряжения 0.199В
Если образцовое напряжение выставить 1В, то показания будут 199 при подаче напряжения 1.99В на выв. 30-31.
Запятую ты каким то другим образом должен переключать.
не в сети
А при регулировке на 36 не опускается ниже 1.8 в.
не в сети
Образцовое напряжение измеряется между 35 и 36 выв.
не в сети
Так , если между 35 и 36 , то получилось , выставил 1 вольт , все равно не меряет.
не в сети
Давай учись конкретней писать. У нас телепат отпуск взял...
При образцовом напряжении 1В на вход можно подавать не более 2В. Чего ты туда 9В суешь? (О, там делитель...)
не в сети
Если не трудно давай сначала.
Куда подать и где измерить ?
не в сети
Ну , без обид.
Давай разберемься
не в сети
Давай сначала немного поизучаем 7107... Если образцовое напряжение на выв. 35-36 выставить 0.1В, то показания будут 199 при подаче на вход 30-31 напряжения 0.199В Если образцовое напряжение выставить 1В, то показания будут 199 при подаче напряжения 1.99В на выв. 30-31. Запятую ты каким то другим образом должен переключать.
не в сети
На данный момент , выглядит вот так "- 0 0.0 "
не в сети
А это откуда?
не в сети
Подключаю батарейку (крона) для измерения ее напряжения на вход 1 и 2.
На индикаторах высвечивается " - 0 1.2 " а должно показывать " - 0 9.0 " вольт.( напряжение кроны) , вот что я имел ввиду.
не в сети
У тебя делитель на входе. Подключи батарейку и выставь показания 9.0В, Еще лучше параллельно батарейке подключить образцовый вольтметр и выставить такие же показания. Не забываем, что делитель не точный, поэтомы неточность выставим смещением образцового напряжения
не в сети
Подключил , параллельно кинул мультиметр и по нему выставил показания 9.47 в.
Теперь взял аккумулятор на 1.2 вольта подключил его , а высвечиваются предыдущие показания 9.47 в. вместо 1.2в.
не в сети
Микросхему в топку...
не в сети
У меня их 3 штуки , ведут себя одинаково.
Разве такое может быть ?
Если сгоревшие , то показания должны хоть чуточку отличаться..
не в сети
Подключил , параллельно кинул мультиметр и по нему выставил показания 9.47 в. Теперь взял аккумулятор на 1.2 вольта подключил его , а высвечиваются предыдущие показания 9.47 в. вместо 1.2в.
А при отключении батарейки показания падают до нуля?
не в сети
И еще вопрос : по минусу питание показывает 5.1 вольта , по плюсу 4.96 вольта.
Это критично ?
не в сети
Да конечно падают до нуля .
не в сети
При таком напряжении работать будет, но если напряжение нестабильно, то и точность показаний будет нестабильной.
Что то ты путаешь. Проверь еще раз свои действия. подключил батарейку - 9.47В, отключил батарейку, подключил аккумулятор, показания 1.2. так?)))
не в сети
Нет не так ,подключил батарейку - 9.47В, выставил подстроечником эти показания ,отключил батарейку, сбросилось на нули ,подключил аккумулятор 1.2в, а показывает 9.47В , чуть изменяется , то 9.47В то 9.48В.
Если подключу аккумулятор и настрою по нему 1.2в , то при посследущем подключении кроны , будет показывать1.2 в.
Понимаю что странно , но это факт, сам замучился.
Какие конкретно цепи отвечают за измеряемое напряжение , может емкость какая то подгуливает ?
не в сети
Внутри микросхемы есть коммутаторы (ключи на полевиках)
Периодически (примерно 3 раза в секунду) Коммутатор подключает сначала образцовое напряжение (выв. 35, 36) к АЦП, затем подключается входное напряжение (выв. 30, 31), промежуточным звеном работает конденсатор, подключенный к выв. 33, 34.
далее вывод на индикаторы показаний
Проверь монтаж еще раз...
И уточни, какое напряжение на выв. 35, 36 при замере батарейки 9В
не в сети
Измерять между выв. 35, 36 или относительно корпуса каждый вывод ?
не в сети
35, 36
А у тебя выв. 30 и 32, 35 соедены вместе?
А не сделать ли тебе фото платы?
не в сети
Да соеденены
0.1 в
не в сети
Со стороны индикаторов.Открыть изображение в новом окне
не в сети
Попробуй соедини вместе 21 выв. и 30 выв...
не в сети
Только 30 Или остальные тоже 32, 35
не в сети
все вместе. 21, 30, 32, 35.
Если не получится, разорви между 21, 30 и 32, 35
не в сети
Никакой разницы
не в сети
Тоесть, 21 и 30 вместе, и 32, 35 вместе
не в сети
Да 21 и 30 на корпусе
Неужели все три микрухи пробиты статикой , в магазине когда покупал спрашивал , боятся статики или нет , говорят нет , в этом корпусе не боятся.
Полное разочарование .
Дата регистрации: 18.12.2011
не в сети
Собрал все работает нормально. Вопрос такой на измерениях меньше 10в нет точки (5.5) отображает (55) как зделать что-бы она была а то не понятно 5.5 или 55
не в сети
Засветить запятую самому. Микросхема не управляет запятыми.
не в сети
"Микросхема не управляет запятыми"
значит ни как очень жаль
не в сети
Что значит никак?
Находишь нужный вывод на индикаторе и через резистор на корпус. если используешь переключатель диапазонов напряжений, то необходимо свободными контактами переключать запятую
Дата регистрации: 10.01.2012
не в сети
А можно ли использовать ICL7106 ???
Дата регистрации: 13.02.2012
не в сети
ICL7107:kr572pv2:radio-hobby.org/modules/datasheets/2194 AHOJ,jirij
Дата регистрации: 24.06.2011
не в сети
"А можно ли использовать ICL7106 ???"
Можно, но только с ЖК индикатором.
Дата регистрации: 06.07.2011
не в сети
у меня нули светились, когда микросхему неправильно запитал
Дата регистрации: 20.01.2013
не в сети
Народ, собрал схемку сделал питание http://datagor.ru/uploads/posts/2011- ... 9213624_term7107_crop.png вот такое с другого сайта, но эта микросхема вообще чушь какую то выдаёт 4,5 в и 3 в, отключил её оставил только землю на 21 и 26 ногу и +5 на 1ую, короче у меня как включаю сначла загараются все индикаторы но с непонятными значниями на долю секунды, а потом остаётся гореть только первая 1ка с минусом.. есть этому объяснение? подавал на 1 и 2ой входы напряжение но никакой реакции ...
не в сети
абсолютный сумбур. Схема не открывается.
не в сети
Thespawn, перезалейте на другой хостинг, Датагор жадничает картинки...
не в сети
По ссылке не пускает, говорят схему украли...
не в сети
странно у меня всё открывает, ну вот другая http://s019.radikal.ru/i620/1301/12/dbbc5b8e2050.jpg
http://yadi.sk/d/ZVW19ltF2-KPc вот ссылка моей печатки, может кто увидит ошибку, щас уже понял что насчёт питания конечно геморой себе устроил надо было 7805 и 7905 брать.. но всё таки..
Дата регистрации: 21.02.2013
не в сети
потециометр многооборотник и крен5 надо ставить!так проще жить! 78l05 греется прилично.
Дата регистрации: 17.03.2013
не в сети
Что делать не знаю, ни один источник отрицательного напряжения у меня не работает, ни на 7660, ни на транзисторах, а через двуполярный БП все отлично. Вместо минуса, плюс 0.8 вольт.
Дата регистрации: 04.04.2013
не в сети
Заменил в  печатке некоторые резисторы и кондёры на smd, собрал - полёт нормальный. Спасибо за статью.
Дата регистрации: 17.07.2010
не в сети
Какая-то странная регулировка яркости. Почему не резистором (можно поставить подстроечник)?
Вариант двуполярного питания:
Недостаток в том, что провод массы нельзя соединять с минусом 12В. Но при изолированном источнике 12В (отдельная обмотка трансформатора) вполне годится.
не в сети
Подстроечные резисторы на малые номиналы редко встречаются. А на диоде почти стабильно падает 0.7 в, вне зависимости от количества светящихся сегментов.
не в сети
Понятно.
